Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
Erst funden. Dann lesen 😁😎😜
Finnito schrieb:Das wäre so ein bisschen mein Anwendungsfall, nur das ich den DSP als aktive Frequenzweiche für mein Stereo-Setup benutze. Also 4 * XLR analog in und 4 * RCA analog in ist da eher mein Interesse. Mit den ganzen digitalen Eingängen sind die analogen Anwendungsfälle denke ich eher Stereoquellen, alles was Hometheater ist wird eher digital gestreamt.
Da würde ich auch eine analoge Lautstärkeregelung interessant finden, wie z.B.: Den PGA 4311 zu implementieren. Dann können über die input gains die Pegel der Quellen angepasst werden und bei z.B.: sensiblen Hochtönern diese analog abgesengt werden, ohne das bei einem Treiber wechsel neue Widerstände an den Zweig angepasst werden müssen.
LG Finn
Zusätzlich fällt mir noch ein das Vlt. auch seperate Input und Output Boards Sinn machen. So würde ich gerne die Inputs hinten an der Rückwand des Verstärker Gehäuse anbringen die Outputs aber intern mit meinen Icepower Modulen verkabeln.
Finn
Heute haben wir 50% Finanzierung erreicht! Vielen Dank für all die Unterstützung von Euch.
Jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln und die zweite Hälfte schaffen!
Raphael
Zum Thema Lautstärkeregelung;
Ich bin zurzeit mit einem Forumsmitglied im Gespräch, ein Zusatzmodul zu machen, daß eine analoge Lautstärkeregelung für alle acht Kanäle bietet. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann für jeden Kanal individuell.
Die Idee ist, diese Board zwischen das freeDSP-aurora-Board und das Ausgangsboard zu setzen.
Das wird aber erst etwas nach dem Ende der Kampagne. Ein Projekt nach dem anderen. Wink
rkv schrieb:Zum Thema Lautstärkeregelung;
Dachte mir schon, dass sich hier im Forum was finden lassen sollte Big Grin[HTML]👍[/HTML]
rkv schrieb:B) Vorverstärker / 7.1-Management
8x XLR Analog Out, wahlweise auch assymmetrisch für Cinch
8x RCA Analog In
4x RCA Digital In (für S/P-DIF über Cinch)
4x TOSlink Digital In (für S/P-DIF über LWL)
1x USB in
Die digitalen Eingänge sind multiplexbar.
Hab ich das richtig verstanden - Könnte man damit dann 8x unsymmetrisch rein und die Übertrager sparen?
PS: Übrigens meinen vollsten Respekt für das Projekt! Ich drücke die Daumen dass das Ziel erreicht wird - ich brauche dieses Board!!!
Mr.Zuk schrieb:Hab ich das richtig verstanden - Könnte man damit dann 8x unsymmetrisch rein und die Übertrager sparen?
Sieht so aus. Wink
Bzgl. der XLR-In-Geschichte: Mit einer kleinen Modifikation des Add-Ons B meinerseits geht das. Man muß dann nur zwei Platinen mit einem Rudel XLRs stapeln.
(oder frei verdrahten, das geht immer)
rkv schrieb:
C) Lautsprecher-Controller
8x XLR Analog Out
4x XLR Analog In, je zwei ADCs parallel zur Erhöhung des SNRs
1x TOSlink in
1x TOSlink out
1x XLR Digital In AES/EBU
1x XLR Digital Out AES/EBU
1x USB
Die TOSlinks können jeweils wahlweise mit ADAT oder S/P-DIF betrieben werden.
Damit könnten 4 aktive zweiwegboxen betrieben werden?
lg Alpi
Yep, deswegen auch vier Eingänge und nicht nur zwei oder drei.
rkv schrieb:Heute haben wir 50% Finanzierung erreicht! Vielen Dank für all die Unterstützung von Euch.
Raphael
Wenn ich mir diese Seite anschaue https://www.biggercake.com/projects/8567...aurora-dsp, dann fällt mir auf, dass es bisher zu 66% deutsche Unterstützer sind. International läge vielleicht noch weiteres Potential. Wink
Nur leider erreichen wir international kaum jemanden.
Die Resonanz im diyaudio ist ja auch eher mau.
Jemand eine Idee, wen man in den USA darauf ansetzen könnte?
Leider kenne ich da auch niemanden...
rkv schrieb:Nur leider erreichen wir international kaum jemanden.
Werbung bei facebook machen,, bietet das Kickstarter nicht an? Ich habe schonmal Werbung für Dinge bei Kickstarter auf facebook gesehen
Liebe Grüße Willi
Nö, gibt es von kickstarter nicht. Die Werbung, die Du siehst ist meistens von einer professionellen Agentur. Die seriösen verlangen ganz schnell mal 30% vom Finanzierungsziel für die Werbekampagne. Dafür ziehen die dann aber auch richtig was auf.
Was die "Boards" bzw. Anschluss-Szenarien angeht:
Mir persönlich würden Kabelpeitschen mit passenden Steckern dran schon reichen.
Da ich gerne Geräte baue die eben nicht Standardmaß haben, würde ich lieber
frei verdrahten können.
Stecker auftreiben und die Kabel da reinbringen ist aber meist kein Spaß, bei
den hier teilweise verwendeten Steckern wüsste ich teilweise überhaupt nicht wie ...
Also erstmal würd ich sagen nach knapp 9 Tagen Laufzeit über 50% des Finanzierungsziels erreicht, finde ich schon mal herausragend. Ich hab den Entwicklungsthread hier nicht verfolgt, weil ich eigentlich kein Verstärkermodul mit DSP brauche... (war es in der Anfangszeit nicht sogar ein Subwoofermodul? Und ein Verstärkermodul ist es ja auch nicht..).
Ich bin jetzt hin und hergerissen ob ich mich beteiligen soll oder nicht. Ich bin zu faul > 20 Seiten Thread aufzuarbeiten und die Informationen auf der Kickstarter Seite sind einfach zu wenig. Das Board hat zig Anschlüsse, auf Kickstarter finde ich nur ein Blockschaltbild. Hier sollte doch mal die Pinbelegung der einzelnen Steckerleisten aufgeführt werden, damit würde dann schneller klar was für Anschlussmöglichkeiten man eigentlich hat. Wofür hat das Board Wlan und Bluetooth? Bluetooth als Zuspielmöglichkleit, also als Eingang, Wlan zum Konfigurieren?
Als Sven den Stick entwickelt hatte, hat er ein paar Tester mit ins Boot geholt, die schonmal ein bisschen die "Alltagstauglichkeit" testen konnten. Die Tester haben die Prototypen dann wieder weitergeschickt. Hier hat das gute Stück noch niemand ausser dem Entwickler getestet..
Im Urlaub hab ich was gelesen zu Linux, wäre für mich sehr wichtig, läuft das ?
La vida es no ponyhof :bye:
Hi Alchmist, es gibt noch einen Feature-Thread https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ure-Thread
(Falls Du den nicht schon kennst...)
Respekt und Dank fürs Entwickeln und Teilen natürlich auch von meiner (Anfänger-)Seite.
Ist der DSP auch für den Einsatz im Auto geeignet?
Wenn ja, könnte man den auch im Klangfuzzi-Forum erwähnen und verlinken. Dort sind ja auch ein paar Bastler unterwegs.
für car hifi dürfte das ein ganz ganz mächtiges tool sein. und gerade in den einbausituationen ist dan BT und wlan gold wert.
weiß ich aus leidiger erfahrung:eek:
Moin moin!
Ich weis, das Hifi-Forum ist etwas verpönt aber sollte man das Projekt da nicht auch mal vorstellen? - Oder ist da die DIY Nische zu klein?
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 179.025 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.252 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
16 Gast/Gäste
