Hi mal eine dumme frage...ich hab gesehen das der treiber in der Klang&Ton von 1/2012 in einem Cheap Trick drin steckt, und wollte mal nen bisschen auch damit herumspielen (gedanklich) :-). Dazu nun mal die frage, hat die besagte KuT einer rumliegen und könnte mir die gemessenen daten von dem treiber sagen...? also tsp und co...  .
Büüüte...!
gruss swany.
Hier ist doch das Datenblatt zu finden.
http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_8.pdf
Übrigens ein richtig gutes Chassis was z.B. auch in unserer kleinen PA-Box Move-06 eingebaut ist.
 ..ja das datenblatt ist aber nicht immer auch die "aussagekräftigste" Darstellung...deswegen fragte ich ja nach den gemessenen Daten  .
Die weichen bisweilen schon ab und an von denen des Herstellers ab...und grade wenn man mit Aj nen bisschen herumspielt braucht man auch aussage kräftige daten gerade zwecks z1 und z10 khz...
Swan.
Impedanzschrieb ist ja dabei. Z1K und Z10K kannst du ja da abnehmen. Da kommt es auch nicht aufs Ohm genau an. Übrigens entsprechen die Angaben von Faital ziemlich genau dem was auch ich gemessen habe. Nur bei Xmax muss man genauer gucken denn Faital macht da immer noch 1/3 Polplattenhöhe dazu was z.B. Celestion nicht macht. Also immer im Kleingedruckten lesen.
aha also hast du auch schon den gemessen...?! kannst du mir dann vielleicht deine Daten geben? denn vas und qes;qms werden bestimmt nicht wie beim hersteller sein.
oder ist das etwa monacor "Betriebsgeheimnis" :p ?
Swan.
nur mal so zu info...ich hab dann doch noch die daten bekommen...und ich muss sagen...
parameter laut faital:
Fs 54 Hz
Re 5.4 Ohm
Bl 7.2 N/A
Mms 14.2 g
Cms 0.61 mm/N
Rms 0.85 Kg/s
Qes 0.50
Qms 5.63
Qts 0.46
Vas 16.3 dm^3 (0.57 ft^3)
Sd 137 cm^2 (21.23 in^2)
Xmax *** 5.25 mm
Xdamage **** 15 mm
Le 0.6 mH
Mmd 12.6g
und parameter laut KuT...:
Z: 6 Ohm
Fs: 70hz
Re: 5.49 Ohm
Rms: 0.97
Qms: 5.78
Qes: 0.71
Qts: 0,63
Cms: 0.40
Mms: 12.6g
BxL: 6.57
Vas: 11.5
Sd: 143
Z 1kHz: 8.7 Ohm
Z 10kHz: 24.7 Ohm
das mit einzigste was wirklich stimmt ist sd...super ;-).
swan.
Themen: 74
Es kommt darauf an, wie die TSP gemessen wurden. Oft führen unterschiedliche Parametersätze zu einem ziemlich ähnlichen Gehäuse.
Simulier's mal nach (ich hab's jetzt nicht gemacht.  )
Faital misst mit dem Klippel System.
Jojo im endeffeckt heisst es probieren über studieren, ich weiss...  .
und halt selber messen...  .
Themen: 33
Ich hab ein Pärchen von den Faitals hier. Vor dem Mikro hatte ich sie zwar noch nicht, aber die TSP hab ich mal mit Limp gemessen:
Code: Parameter, Value, Dim
Fs, 73.61, Hz
Re, 5.20, ohms[dc]
Qt, 0.58, -
Qes, 0.68, -
Qms, 3.96, -
Mms, 14.71, grams
Rms, 1.718898, kg/s
Cms, 0.000318, m/N
Vas, 9.70, liters
Sd, 147.41, cm^2
Bl, 7.214296, Tm
ETA, 0.55, %
Lp(2.83V/1m), 91.36, dB
Z 1 k, 8.1
Z 10 k, 24.5
und der zweite:
Fs, 71.41, Hz
Re, 5.20, ohms[dc]
Qt, 0.55, -
Qes, 0.63, -
Qms, 3.96, -
Mms, 13.19, grams
Rms, 1.495426, kg/s
Cms, 0.000377, m/N
Vas, 11.49, liters
Sd, 147.41, cm^2
Bl, 6.963669, Tm
ETA, 0.63, %
Lp(2.83V/1m), 92.00, dB
Z 1 k, 8.2
Z 10 k, 23.6
Dimebag isn't dead…
Jetzt kann man noch 10mal messen und immer kommt was anderes heraus. Das wäre übrigens auch bei genau demselben Chassis so. Nun glaubt mal an ein Messergebnis von wem auch immer!
Viel wichtiger ist es das qualitativ einzuschätzen - daran muss man halt arbeiten.
Themen: 33
Das ist ja nix neues.
Wihtig ist nur, dass die sich unterscheidenden Parameter sich in der Summe dann wieder egalisieren (kleineres Vas geht dann mit höherer Fs und höherer Güte einher, zum Bleistift). Wenn eine „funktionelle Streuung“ zu beobachten ist, muss man wohl seine eigenen Exemplare wirklich selber messen.
Das positive an Datensätzen unterschiedlicher Herkunft ist doch, dass man ungefähr abschätzen kann, ob eine relevante Streuung vorliegt, oder nicht.
Das negative ist, dass man nicht weiß, ob wohl nicht doch der ein oder andere Datensatz falsch gemessen wurde…
Dimebag isn't dead…
Hey danke für die messungen...!
Tja naja serienkonstanz...ist ja auch bei einem knapp 40 euro chassis auch nicht wirklich zu erwarten. Aber man kann sich mit unterschiedlichen messungen schon wenigstens mal ein bild machen...ohne holz verschwenden zu müssen  .
Merci!
Swan.
Themen: 1
Versuch es doch mal mit "dickason faital 6fe100" als Suchbegriff in google. Treffer 1 sollte dann hinreichend Information zu den Chassis liefern.
Greetz,
Dirk
edit: rechtschreibung
Thx...!  .
