Themen: 103
Hi, hab gerade mal meinen Röhren CD-Filter von Holger Stein gemessen. Der Frequenzgang ist so weit ok, aber eine Röhre ist insgesamt 1dB lauter. Ist das normal? Leider kann man nicht mehr erkennen welche Röhren da verbaut sind.
Gruß Peter
Themen: 231
Wenn die Schaltung keine starke Gegenkopplung hat sind 1dB schon üblich.
Themen: 69
Ich. Schau morgen mal nach ,aber auf der webside steht auch was dazu
Zumindest auf der alten
seien wir realistsch
Themen: 23
Themen: 69
Themen: 103
Hallo Leute, ich hab keinen Swing wie bei Holger Stein abgebildet. Ist wohl eine einfache Ausführung. Auf einer Röhre kann man noch: Tes PCC erkennen.
Gruß Peter
Themen: 69
wen du die möglichkeit hast die anoden spannung zu messen kannst du es schon mal eingrenzen sind es mehr als 130 v sind es wohl keine pcc88 die können nur 135 volt ab
mehr kann ich dazu auch nicht sagen ,das layout der platine ist bestimmt 20 jahre alt ,oder schreibe holger mit dem bild direkt an ,vieleicht kann er dir mehr dazu sagen
Themen: 69
Themen: 12
Ich kann mir gut vorstellen... dass es ne pcc88 ist. Wurden gern in solchen schaltungen verwendet. Als guter ersatz dafür ne ecc88 von mullard oder von telefunken.
Kann ich die beschriftung richtig entziffern? Steht da was von schalterstellung? On / off? Dann könntest du die schaltung an die verwendete röhre anpassen.... ob du ne 6922 ecc88 pcc88 etc verwendest.
Themen: 5
Jungs,
zur Erinnerung:
Ne PCC88 wird mit 300mA Strom betrieben. Es stellt sich dann eine Spannungsabfall von 7 Volt an der Heizung ein.
Eine ECC88 läuft mit 6,3 Volt.
Die anderen Parameter sind gleich!
