Themen: 23
Hi zusammen,
meine über 10 Jahre alte, bewährte und geliebte MAudio Delta Audiophile 2496 "schwächelt" langsam - "zippt" sporadisch - nicht reproduzierbar, aber oft (mehrmals täglich - defekte Kondis?).
Zeit für eine Reinvestition! Wenn es die Karte noch neu gäbe würde ich einfach wieder dieselbe kaufen, weil bislang sehr zufrieden und mit der Haltbarkeit könnte ich auch leben, aber man bekommt das Teil nicht mehr neu.
Auswahlkriterien:
- 2-Kanal-Ein und Ausgänge (reichen - Mehrkanal wird nicht benötigt)
- routingfähig ("virtuelle AudioKabel" zwischen den einzelnen Anwendungen)
- über jeden Zweifel erhabener Frequenzgang (ARTA-tauglich) und Klirrverhalten
Die ESI Audiotechnik juli@ XTe ist mir schon ins Auge gesprungen. Habt ihr weitere Vorschläge?
Themen: 48
Ich hatte einige Zeit lang die Juli@ und ärgere mich mittlerweile sehr, dass ich diese verkauft habe. Wenn du nicht wesentlich mehr Geld ausgeben willst, kommst du an dieser Karte nicht vorbei. Die Juli@Xte ist identisch, nur eben für PCIe-Steckplätze.
Ich würde da nicht lange überlegen.....
Stefan
Themen: 31
20.01.2015, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015, 10:24 von Lenni.)
ich habe die Juli@ als PCI Version bei mir laufen. Nutze dabei
- den Cinch Eingang für den Plattenspieler
- den Cinch Ausgang für Passivboxen
- den Digitalausgang für die Aktivkette
- den Digitaleingang für den CD Player
Also schon recht umfangreich. Völlig problemlose, unauffällige Karte. Tut was sie soll und das ziemlich gut.
Von daher kann ich mich nur anschließen: Kauftipp
Lenni
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Uibel schrieb:Hi zusammen,
meine über 10 Jahre alte, bewährte und geliebte MAudio Delta Audiophile 2496 "schwächelt" langsam - "zippt" sporadisch - nicht reproduzierbar, aber oft (mehrmals täglich - defekte Kondis?). Mach mich schwach, kannst du das näher beschreiben?
Ich habe eine 2te extra in Reserve liegen, wäre schade, wenn beide demnächst quasi gleichzeitig den Geist aufgeben....
Themen: 23
Hi Markus,
schwer zu beschreiben - man könnte es "lautes Knistern" nennen. Das komische daran ist, daß dieses vor etwas über einem Jahr schonmal monatelang aufgetreten ist. Dann war monatelang "Ruhe" und jetzt tritt es seit einigen Wochen wieder auf.
Besonders häufig tritt der Fehler auf, wenn ich die Tonausgabe stoppe - z.B. Film/Musik auf Pause.
Den Rest der Kette (Endstufen, VV) habe ich durch temporären Austausch ausgeschlossen. Es muß an der Soundkarte liegen.
Natürlich möchte ich keine PCI-Karte mehr kaufen, denn aktuelle Mainboards haben nur noch PCIe-Steckplätze.
Uibel schrieb:wenn ich die Tonausgabe stoppe - z.B. Film/Musik auf Pause.
Klingt für mich eher wie ein Treiberproblem?
Ich würd auch gern mal wieder die Plattform wechseln, aber das PCIe-Problem schreckt mich ehrlich gesagt ab...
Themen: 31
welches "PCIe" Problem?
@ Michael: deine Aussage zu "die neuen Boards haben kein PCI mehr" kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Für Sockel 1150 z.B. gibt es z.B. 172 Treffer mit "ab 1x PCI":
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=489_1#xf_top
Lenni
Themen: 23
eltipo schrieb:Klingt für mich eher wie ein Treiberproblem?
War zwar der aktuelle Treiber drauf, aber ich habe den trotzdem mal deinstalliert, neu heruntergeladen und installiert. Mal sehen bzw. hören ...
Themen: 22
ähnliche Probleme hatte ich mit meinem USB-Interface unter Ubuntu Studio 14.10 auch, erst nach nem Kernel-Update waren die Fehler wie weggeblasen? :dont_know:
Themen: 23
Treiber-Neuinstallation hat nichts gebracht - "zippt" immer noch.
Ein "Kernel-Update" von Windows 7 hatte ich durch Neuinstallation aus anderen Gründen vor einigen Monaten auch schon durchgeführt. Bleibt wohl doch nur eine Reinvestition. Insgesamt bin ich mit der Maudio aber im nachhinein doch zufrieden - war schließlich im Lauf der Zeit in 4 PCs verbaut und hat 12 Jahre gehalten, so lange wie unsere letzen zwei Waschmaschinen.
Schade, dann drücke ich dir die Daumen, dass es mit einer neuen Karte weg ist.
Moin!
Für so ein "Zippen" oder "Zirpen" reicht schon ein Filter-C in der Versorgung auf der Karte, dass nach 12 Jahren kein C mehr ist sondern durchgängig. Auf den Versorgungen im Rechner kommt einfach zu viel Müll mit. Wir der nicht ausgefiltert machts Krach. Das war bei mir einer der Gründe für ne Karte mit externen Wandlern die ein eigenes NT haben (Delta 1010 pci). Im Gegensatz zu eltipos Erfahrungen (haben wir auf dem Contest kurz drüber gesprochen) stört da interessanterweise nichtmal mehr das PicoPSU.
Marcus
Wie realisierst du das mit dem eigenen NT für die Karte?
Themen: 74
Er wird wohl digital aus der Delta 1010 raus gehen und einen externen D/A-Wandler, der natürlich ein eigenes Netzteil hat, benutzen.
Asooooo, mache ich für normales audio auch so... Mit dem onboardsound... Optisch.
Themen: 64
hallo Michael,
diese habe ich mir geholt. Kann ich empfehlen. Hat aber keine Routing- Funktion dabei! Aber auch ASIO, da gibt es evt. Freeware fürs virtuelle Umstecken, habe ich noch nicht gesucht, da ich es noch nicht brauchte.
Aber der Kopfhöreramp ist supi!
Diese wollte ich erst haben. Die hat alles was du benötigst. Nach Testberichten ist die auch sehr gut.
Meine Delta 1010 ist diesige ... http://www.sound7.be/Material/M-Audio%20delta_1010.jpg (ist das erste Bild, das ich finden konnte).
Digitalteil auf der Karte, in der 19"-Box sitzt je Kanal ein eigener Wandler mit eigener Versorgung und Pufferung. Gabs für unter 180€ gebraucht in der Bucht, ist aber noch PCI.
Ich muss nur endlich das häßliche Frontpanel ersetzen oder lackieren
Edit: das Teil ist für Micha überdimensioniert. Der Empfehlung für die Juli@ schließe ich mich aber an.
Marcus
Ahhh, jetzt...
Ich hab nur die LT.
Bei der wäre ich wohl auch gelandet. Aber wir brauchten was bezahlbares für Mehrkanalaufnahmen im Proberaum. Zwei von den Karten an einem Linuxrechner mit Reaper ´drauf und fertig ist der 16-Kanal-Recorder.
Band platt, eine der Karten zu mir ... gibt Schlimmeres
Themen: 23
Hi zusammen,
jetzt hätte ich doch nochmal ne Frage zur ESI Juli@ Xte:
Im AMAZON sind verschiedene negative Kundenrezensionen dazu:
- "hängt"
- laute Geräusche beim Hoch- Runterfahren,
- etc.
Hat jemand von euch die Karte unter Win 7 64 Bit im Einsatz und kann dazu was sagen?
