Themen: 77
Nachdem immer öfters Fertiglautsprecher freiwillig vor mein Mikro wandern, wollte ich euch das nicht vorenthalten.
Dieses Mal waren es von PolkAudio die RTi A3.
Klassisch 17/25 aber mit einem kleinen Gimmick.
Zwei Ports einer nach vorne, der andere nach hinten mit Diffusor und gleichzeitig als Wandaufhängungsschraubenfixierungsaufnehmer, sogenannter PowerPort  .
Echtholzfurnier in Kirsche
Elektrisch
Akustisch
Raumbeschreierei
gesmoothed
Zeitinformationen
Winkelinformationen
Klangbeschreibung
Ich find's ein bischen zu Highendig gesoundet mit zu viel Information obenrum. Wurde aber freiaufgestellt gehört. Eine Wand im Rücken kann da nicht schaden.
Ois G'schmackssach'. :engel:
Hier noch der Vergleich was das Schutzgitter (Grün) anstellt
und der Vergleich zur "Reference" Dynaudio Audience 42 ohne Bespannung (Blau).
Die Lautsprecher werden immer billiger für das Fertigungsniveau.
Mal schau'n wo die Entwicklung hingeht.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Themen: 29
Hi Michi,
würde ja gern mal meine Adam A7X durch messen lassen.
Gibt es im Moment im Musicstore für 798,- Euro, das Paar!! Aktiv, 50 Watt im Hochton, am AMT und 100 Watt am Carbon/Rohacell/Glasfaser - TMT. Je nach Raum, geradezu perfekt.
Bin da auch sehr zufrieden mit!
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 77
Hi Gabriel,
Die Adam A7X hatte ich auch schon mal vor'm Mikro.
Guggst Du
Link
Aktiv ist schon eine feine Sache, Dynamik.
Das machen sie richtig gut.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Themen: 29
Hi Michi,
da bin ich jetzt aber enttäuscht! :mad:
Obwohl, das mit dem Bass kann ich nicht nach vollziehen. Der läuft bei mir linear, und das auf Vogels VLB 200 Wandhaltern! Aber den AMT hab ich einen db runtergeregelt. Die A5X hab ich auch, die bläht den Oberbass auf. Vergleichen kann ich aber nur mit der Proraum Pro 17.07 und der Pro 21.05. Diese Stand-LS liebe ich auch :o
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Themen: 7
Also wenn ich auf Musicstore.de nachschaue kostet das Paar AX7 888€.
Gruß, Helme
Themen: 29
Hi Helme,
gab`s tatsächlich vor ein paar Tagen für 399,-€ das Stück! - Ganz offiziell! (hab auch noch die Rechnung!) Aber die lassen immer mit sich reden!  (bin mittlerweile ein guter Kunde und kaufe da auch für Bekannte.) Die A5X hab ich vor ca. 2 Jahren für 550,- €(Paar!) ergattert. Wollte auch keiner glauben. Muss man nicht mal viel reden. Mitbewerber-Angebote im Netz sollte man allerdings studieren! Der Musicstore geht immer noch da runter.
Themen: 103
Ich auch mal, Fertiglautsprecher. Nubert A-300. Bei mir am Messplatz, Abstand 0,67m. Gruß Peter
Themen: 103
Hallo Oli, ich mache alles wenn du mir das erklärst. Y- Achse ????? LG Peter
Ich, keine Ahnung, aber trotzdem kann ich hören.
Themen: 352
Themen: 103
Hi Tiefton, wo ist das Problem? Ich bin für jede Antwort offen,
LG Peter
Ich möchte noch lernen, hab mich noch nicht aufgeben.
Themen: 352
Hallo Peter, kein Problem nix, ich wollte nur die mir bekannte Messung einstellen.
Ich denke, wenn du deine skalierung anpasst wird das -abgesehen von den Bassresonanzen -sehr ähnlich aussehen. Sind ja keine schlechten Dinger. ...
Themen: 103
Hallo, ich hatte gestern einen kleinen Wodkaschaden, hab schon verstanden. Ich mach mal eine neue Messung mit einer anderen Skalierung . Am DSP hatte ich aber nicht geschraubt, steht alles auf null.
Gruß Peter
Themen: 103
28.01.2015, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2015, 21:19 von PR54.)
![[Bild: picture.php?pictureid=20682&albumid=101&dl=142247]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?pictureid=20682&albumid=101&dl=142247)
Hallo, ist es jetzt etwas besser, oder?
Gruß Peter
Mein Daas32 spinnt wegen der automatischen Entfernungsmessung. Hab wegen der Nubert einen analog/digital Wandler dazwischen. Kann sein dass das die Ursache ist.
Themen: 22
Hi Peter,
das sieht ja von der Tendenz deiner ersten Messung recht ähnlich. Unter 200hz schlägt der Raum in der Messung durch, was sich in der Welligkeit bemerkbar macht (Stichwort Raummoden).
Was die Lesbarkeit generell vereinfachen würde, wenn Du statt eines Fotos einen Screenshot veröffentlichen würdest.
Das geht so:
1) Den gewünschten Bildschirminhalt (hier: Graph der Messung) abfotografieren durch Drücken der "Druck"-Taste
2) Öffnen eines beliebigen Grafikprogramms (Gimp, Paint, Photoshop etc.)
3) Strg-V oder Einfügen aus Zwischenablage.
4) Bild erscheint im Grafikprogramm und kann dann weiterverarbeitet werden (z.B. Beschnitt, Kontrast- oder Helligkeitsänderung etc.)
5) Speichern des Bildes und Hochladen auf der Seite eines Beliebigen Bilderservices (z.B. direct-upload.net)
6) Grafik einfügen drücken und dann die Adresse der Website posten, unter der dein Bild zu finden ist.
Beste Grüße und viel Spaß mit deinen Nuberts,
Jens
Themen: 19
Oder einfach das snipping tool
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Themen: 103
Hallo, ich hab Win 95, Dos 6 auf meinem Messrechner. Leider bekomme ich da keine Daten raus. Noch nicht mal einen Screenshot . Danke.....Gruß Peter
Ja, so ab 400 Hz nach unten ist es ein Würfelspiel. Mir fehlt da aber auch die Erfahrung.
Themen: 74
USB-Stick geht auch nicht? Die gab es doch schon zu Windows 95. Zeiten, oder?
Themen: 12
Azrael schrieb:USB-Stick geht auch nicht? Die gab es doch schon zu Windows 95. Zeiten, oder?
Michael Richtig, funktionierten aber mangels passenden Treibern nicht. Ging erst mit Win98 :denk:
Bernhard aka Tiff :bye:
Themen: 103
Hallo Bernhard, das stimmt leider genau.
Gruß Peter
Themen: 103
Hallo, ich hab gerade in der Sound & Recording gelesen dass die in ihrem Messraum einen EQ einsetzen.Spricht etwas dagegen, wenn ich an meinem Messplatz eine externe DSP-Weiche einsetze um die Raumschwei... etwas zu lindern?
Gruß Peter
