Suche Subamp-Modul mit DSP (Hypex/Monacor?) für zwei Aurasound NS12-513-4A
Hallo Forum,
als "Belohnung" für die Mühen meiner Prüfungszeit möchte ich mir endlich zwei Subwoofer für das Wohnzimmer bauen. Dazu habe ich mir vor einiger Zeit zwei Aurasound NS12-513-4A gekauft, die unverbaut bei mir ein jämmerliches Dasein fristen. Das darf nicht so bleiben.
Das Wohnzimmer in meiner Altbauwohnung (knapp 100 Jahre alt), ist 6,3x4,2x3,5m groß und (noch) recht hallig.
Um Raummoden zumindest einzuschränken würde ich daher gern einen Subamp mit DSP nehmen. Da ist mir das Hypex PSC.2.4000 (bzw. die Monacor-variante) schon vor längerer Zeit aufgefallen, welches einen sehr attraktiven und für mich und meine Freundin (als tendentielle Leisehörer) wohl völlig ausreichend sein sollte.
Die Subwoofer sollen auf 1/4 und 3/4 der kurzen Seite platziert werden. Die Subwoofer würde ich gern geschlossen bauen (Quint Audio empfiehlt ca. 40l mit Hochpass) und dezent entzerren, so daß ca. 30hz bei rauskommen, darunter würde ich den Subsonic-Filter setzen.
Passt das zusammen? Kann ich den zweiten Subwoofer per Powercon an das Modul anschliessen? So habe ich die Bedienungsanleitungen verstanden.
Anwendungsfall ist gemischt und ca. 50% Heimkino und 50% Musik.
Vielen Dank für den Gehirnschmalz.
Ich weiß Du hast speziell nach DSP Verstärkern suchst, aber ist es wirklich für einen Subwoofer notwendig?
Falls nicht, kannste Dir jede Menge Geld sparen und Dir den Reckhorn mal genauer anschauen, der hat auch mehrere Modelle zur Auswahl www.reckhorn.com
SG Claus
SG Claus
Zitat: Ich weiß Du hast speziell nach DSP Verstärkern suchst, aber ist es wirklich für einen Subwoofer notwendig?
Ich finde: Ja Smile. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass damit nur ein kleiner Platz im Raum optimiert werden kann(ausnahmen bestätigen wie immer die Regel).
DSP beim Sub macht definitv Sinn! Wenn du einen DSP hast, kannst du dir den Hochpasskondensator auch sparen und einfach digital entzerren. Ist auch besser für das Impulsverhalten, wenn der Verstärker direkt am Chassis hängt.
Danke euch für eure Antworten. Glaubt ihr, dass das Monacor bzw. Hypex geeignet sein werden, in Bezug auf die Leistung? Da bin ich ein wenig unsicher, da Entzerrung ja schnell viel Leistung benötigen kann (wobei ich wohl kaum unter 30hz entzerren werde). Ohne Entzerrung sollte es für uns in Bezug auf die Lautstärke immer reichen.
Zitat:Ich weiß Du hast speziell nach DSP Verstärkern suchst, aber ist es wirklich für einen Subwoofer notwendig?
AArgh, hab was anderes gemeint, sorry.
Eigentlich meinte ich in der Hinsicht ob es der Themenersteller ÜBERHAUPT benötigt, nicht als Grundsatzfrage, die Vorteile liegen ja klar auf der Hand.
Wenn man dann meinen zweiten Satz liest, ergibt das auch dann den Sinn was ich meinte.
Zitat:Falls nicht, kannste Dir jede Menge Geld sparen
Ich bitte um Nachsicht, das war im Eifer des Gefechts.
Genug OT gemacht.
SG Claus
SG Claus
400 W sollten eigentlich für alles reichen, wenn du nicht gerade ein Abbruchunternehmen gründen möchtest. Der Aurasound ist eh nur bis 200W angegeben, da passt 400W auf beide aufgeteilt schon ganz gut. Mit dem genannten Hypex Modul bräuchtest du auch nur eins für beide Subs, und könntest sogar beide Subs individuell auf den Raum abstimmen.
Hey Claus und Onno,
vielen Dank für eure Antworten.
@ Claus
Ich bin für jede alternative Meinung dankbar, die mich meinem Ziel näher bringt (und ggf. mein Portemonnaie schont Big Grin). Ein Amp mit DSP sollte es schon sein. Habe im Moment einen Billig-Sub von Mivoc SW-1100a im Wohnzimmer laufen, das funktioniert am AVR soweit ok, ist mir aber zu "bumsig" vom Sound.
Einmessen kann mein AVR nur bedingt, da der Marantz SR5004 nur das Audyssey 2EQ kann, und damit im Bassbereich ungenau korrigiert.
@ Onno
Hast Du Erfahrungen mit dem Betrieb eines Hypex oder vergleichbaren Amps an einem AVR? Bin mir nicht sicher, ob genug Pegel aus dem Pre-Out meines AVRs rauskommt, da der Hypex/Monacor ja wohl eher einen hohen Eingangspegel braucht?
Ich habe ja auch schon an die "arme Leute"-Version (Mini-DSP hinter Avr und dann in zwei günstige Sub-Amps oder einen Stereo-Verstärker) aber da hab ich wieder Kisten rumstehen.
Jens
Hi, bitte bedenken, das aus dem minidsp 2x4 auch nur 0,9V "rauskommen", mit verwendetem Poti an dem Teil sogar nur 0,6
Hi Olaf,
dass ist in der Tat die Kernfrage, die mich umtreibt. Was liefert der AVR am Pre-Out und lässt sich das Signal mit hohem SNR verstärken, oder ist der Pegel des AVR so gering, dass das mit dem PSC2.400 nicht funktionieren kann (symmetrischer Eingang, erwartet wohl hohen Pegel, genau wie die DCX).
Das wäre beim MiniDSP ja nicht das Problem, da man auf beiden Seiten mit niedrigem unsymmetrischen Pegel rein und raus könnte, oder?
Danke für eure Mühen,
Jens
Hi, der minidsp balanced hat das Problem aber nicht.
http://www.minidsp.com/products/minidspk...-x-out-bal
- Balanced outputs: Max 2Vrms
Da man Antworten zu doofen Fragen immer erst dann findet, nachdem man andere bemüht hat, möchte ich hier einen Link http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-23288-2.html zum Nachbarforum posten, der das Thema recht ausführlich behandelt und für mich wohl die Lösung der Fragestellung darstellt.
wir liefern 2x4 boxed REV B aus.
outputs: Max 2Vrms
REV A kann auch eingestellt werden....
Cheers,
Nick
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 3.536 21.09.2025, 16:52
Letzter Beitrag: Franky
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 16.140 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 1.943 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 30.137 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 5.469 25.08.2024, 12:43
Letzter Beitrag: ArLo62
  Zwei Wände/Schallwände/ Einwände? High5 0 2.962 09.06.2024, 09:22
Letzter Beitrag: High5
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 2.583 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Was tun... ? Einschalt / Auschalt Knacks bei den Hypex FA 253 Plate Amps... oggy 41 11.263 14.03.2024, 06:43
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.532 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 22.521 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
