Themen: 231
Hallo Jungs,
Meine Frau wünscht sich eine kleine tragbare 'batteriebetriebene 2-3 Liter Boombox' für USB oder SD Karten. Sie ist Lehrerin und ärgert sich regelmäßig mit defekten 30€ CD Playern rum, die auch noch Null Power haben.
Bei Pollin hab ich dazu einen Class-D Verstärker besorgt. Leider sind halt nur 2 mal 10W drinne und die bringen halt an einem kleinen Minibreitbänder Im Klassenzimmer nur Säuselschalldruck, vor allen Dingen deshalb, weil die vielen Sprachaufnahmen in der Regel erheblich leiser als Musik abgemischt sind.
Daher würde ich gerne den Class-D mit zwei ca. 10cm Breitbändern betreiben, die einen möglichst hohen Schalldruck haben. So 200Hz fgu würden für Sprache schon ausreichen. Hättet Ihr vielleicht einen Vorschlag für uns? Am besten 4Ohm.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 15
Was darfs denn kosten?
Schön laut wäre z.B. der Faital 4FE35, den gibts auch in 4ohm.
Größer wird halt auf jeden Fall auch lauter, da hat man dann auch mehr Auswahl an wirklich lauten Teilen.
Themen: 48
Ginge denn auch ein 8"er in einem offenen Gehäuse?
wenn ich OB schreibe könnte das womöglich zu Missverständnissen führen
Good Vibration
Themen: 57
Themen: 34
Moin, ich würde so was wie den ovalen Tesla aus der Mini Dip nehmen. Laut und leicht. Ich hatte mal 8 eckige Philipps aus dünnem messingfarbenem Blech mit kleinem Magneten, die waren auch super laut und leicht.
Jens
Themen: 124
Hallo SNT,
das sollte aber ein Kindergeburtstag darstellen, oder?
In der Regel sind die alten Alnico-Chassis für solche Anwendungen hervorragend geeignet. Hoher Wirkungsgrad war damals bei den kleinen Leistungen, die die Verstärker brachten, pflicht.
Ich habe ein Paar ovale Philipse der 13 cm Klasse da, die Du gerne haben kannst. Auch habe ich noch ein paar Grundig Multioktav.
Diese Chassis waren damals in den tragbaren Tonbandmaschinen oder Plattenspielern eingebaut. Die Verstärker hatten so um die 1 - 2 W!.
Themen: 102
01.03.2015, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2015, 14:35 von newmir.)
Visaton BG 17 in ca. 5 Liter geschlossen GHP
Bist Du sicher, dass Du genug Eingangsspannung am Verstärker hast?
Themen: 231
Ich habe soeben Eure prima Vorschläge gesichtet. Vielen vielen Dank! Ich glaube mal ich werde mal den Visaton im 2 Liter OB und einen Ovali ausprobieren. Kay vielen Dank für Dein Angebot mir mal ein Paar Ovalis zukommen zu lassen. Das nehme ich doch gerne an! Da bin ich schon sehr gespannt....Du hast PM
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 11
Vielleicht passt ja der Celestion TF-0510 ins Gehege.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tm?xxx?xxx
Gruß plüsch
Themen: 124
Hallo Sven,
Du hast eine PN von mir.
Betrachte es als Geschenk
Themen: 231
Überraschung! Da hat mit doch Kay einfach mal eben so 4 Good Old Breitbandlautsprecher zugeschickt. Davon zwei ovale Sabas, die ich gleich mal angeschlossen habe und pegelmäßig gegen einen Fostex FF85K verglichen habe... Ergebnis: Der Fostex hat keine Chance!
Sprachverständlichkeit ausgezeichnet, Musik ohne Sperrkreis kann man auch gut hören, in einen guten Gehäuse bestimmt auch richtige Musik. So eine leichte Papiermembran kann schon richtig süchtig machen. Ich bin ja eigentlich ohnehin ein Freund guter Breitbänder und das wird wohl mein Einstieg in die Sabas und Greencones. Ich glaube das passt super in ein ein halboffenes Gehäuse. Also eigentlich zu schade für einen Gettoblaster...Vielen Dank, Kay! :danke:
AUDIY LIFE auf YT
