Themen: 22
Hallo, ich bestücke gerade die Arta Platine. Mir ist aufgefallen, daß R2 blind endet. Da muß doch hinten eine Brücke dtrauf nach R4, oder?
Gibt es irgendwo ein bild von der bestückten Rückseite?
Danke und Gruß
Roland
Themen: 24
Themen: 22
da ist leider nur die Vorderseite zu sehen..
Themen: 22
Ich hätt gleich noch eine Frage:
Statt der ursprünglichen Schalter zur Montage direkt auf der Platine habe ich diese hier:
welcher Kontakt kommt jetzt wo auf die Platine?
Sorry für meine blöden Fragen, das ist meine erste selbst bestückte Platine.
Danke und Gruß
Roland
Themen: 69
Es gibt keine blöde Fragen
seien wir realistsch
Themen: 35
Hallo Roland,
R2 endet nicht blind, sondern auf der Massefläche. Auch R4 tut das, weshalb die beiden auch miteinander verbunden sind.
Besorge dir bitte genau die Schalter aus der Anleitung. Bei deinen fehlen 3 Lötfahnen für den zweiten Schalter im Schalter.
Gruß Tommes
Themen: 22
Ah, Masse.
Die Schalter sollten passen. Einer schaltet doppelt, einer einfach. Ist lt. Schaltplan i.O.
Der Einkaufskorb stammt übrigens von Meister Uibel.
Themen: 22
Was solls. Ich hab die originalen Schalter bestellt, hatte ohnehin einen Warenkorb voll.
Themen: 35
Hi Roland,
Zitat: Einer schaltet doppelt, einer einfach. Ist lt. Schaltplan i.O.
also ich sehe im Schaltplan das beide Schalter doppelt schalten. Musst bei den neuen Schaltern nur aufpassen die Löcher in der Frontplatte genau zu bohren, dafür brauchst du dir keine Gedanken machen wie angeschlossen wird.
Gruß Tommes
Themen: 22
Stimmt. Aber das kann man ja messen😊
Themen: 22
Jetzt hoffe ich, dass Reichelt fix liefert, dann geht es weiter.
Viele Grüße Roland
