Themen: 75
11.04.2015, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2015, 09:02 von MrFlorian.)
Hi Leute,
bin bei Ebay über dieses Angebot gestolpert.
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Hornlautsp...1723523012
Wenn man sich das so anschaut, sieht es aus wie ein 2Weg-System
plus ein kleines Basshorn. Finde das ganz Interissant, leider ist Mühlheim nicht gerade bei uns um die Ecke.
Ob sowas auch etwas einfacher gestrickt als Diy geht?
Meine damit, dass das Horn unten einmal gefaltet anstatt
gerundet sein soll.
Was haltet ihr von der Beschreibung? Klingt nach ein bischen
HiFi Verkausgeschwafel (gehört ja dazu  ), aber
für die Glaubwürdigkeit spricht z.B der angegebene Frequenzgang.
Nicht falsch verstehen, möchte mir die nicht kaufen,
fand die Konstruktion, so ganz Interissant.
Flo
Themen: 29
11.04.2015, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2015, 09:14 von Gabrie.)
Hi Flo!
Kein Link !?  - AHA! Alles klar! Danke.
Gruß Gabriel
Vom theoretischen Ansatz aber eindeutig falsch: Man geht davon aus, dass das Musiksignal unvollständig ist (?) und durch Gehäuseresonanzen (?) wieder vervollständigt wird ?
Themen: 75
Sorry,
Ist eingefügt
Themen: 75
wenn ich nach der Boxenbreite gehe, gehe ich von einem W250 aus.
Beim Hochtöner könnte es sich auch um einen G20 oder G25
handeln. Weiß nicht genau.
Flo
Themen: 124
Hallo Flo
Zitat:Ob sowas auch etwas einfacher gestrickt als Diy geht?
Ja, geht.
Schau mal unter Isophon Hornkehle. Ist nichts anderes.
http://www.syraha.de/foren/audiotreff_ho...e_h520.jpg
Themen: 29
Doch, ist was ganz anderes. Das Isophon Teil ist eine Bassreflexbox mit Expo-Port und direkt strahlendem Mitteltöner, das Objekt aus dem Ebay Link ist eine normale Bassreflexbox mti einem horngeladenen Mitteltöner. Und da ist Flo auch schon dem ersten Irrtum aufgesessen, das Horn ist kein Basshorn! Das dürfte ganz grob geschätzt so ab 400 Hz sauber laden.
Zu dem Ebay Text kann man weiter nur sagen, viel High End Geschwurbel. Wie Gabriel schon sagte, der Lautsprecher soll nicht "klingen", das hat ja schon das Intrument bei der Aufnahme getan! Und dann das ganze Resonanzgefasel. Da kann man nur hoffen, dass das nur Marketing ist, und nicht wirklich danach entwickelt wurde. Die Weiche sieht für so ein Konstrukt auch sehr schlicht aus, was aber nichts heißen muss...
Themen: 75
Ja, ich ging davon aus, dass es sich um eine 2Wege Box
handelt. Also Tief-Mitteltöner plus Hochtöner.
Und das Horn nur ein Bischen Punch unten Herum dazu zaubert.
Aber an ein Mitteltonhorn habe ich dabei nicht gedacht.
Dachte gerade erst das macht keinen Sinn,
aber es gibt ja auch welche die z.B. Das Viech mit zusätzlichem
Subwoofer laufen lassen, allerdings wäre mir dann 400HZ viel
zu hoch.
Also macht das Ganze wie es dort aufgebaut ist erstmal keinen Sinn,
Muss man aber vielleicht gehört haben.
Flo
Themen: 29
Naja... Einen Sinn kann ich schon erkennen. Ein Mitteltonhorn, dass im Bass und im Hochton von einem Direktstrahler ergänzt wird. Den hohen Wirkungsgrad des Horns wird man dann allerdings in der Weiche verbraten müssen. Man kann mit dem Konzept aber sicherlich einen guten Lautsprecher bauen. Ich würde es trotzdem nicht machen.
Themen: 124
Hallo Onno,
schau Dir die Zeichnung an. NIX Mitteltonhorn.
Was soll den da für ein Treiber rein -ohne Adapterplatte, ohne Platz ?
Macht auch viel Sinn, ein Mitteltonhorn nach unten Abstrahlen zu lassen
Alsoooh: Doch ne BR Kiste mir Hornresonator, nichwahr?:p
Themen: 75
Du hast gesehen das dort 3 Chassies verbaut sind?
Das mit dem Mittelton nach unten rausstahlen lassen ging mir
nämlich auch durch den Kopf
Themen: 64
11.04.2015, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2015, 17:46 von naumi.)
Hallo Kaspie,
schau dir die Bilder genau an!
Slaughthammer hat das genau richtig erkannt, das Prinzip dieses Lautsprechers und das des alten Isophon!
Ich wollte genau die gleiche Einschätzung schreiben, aber Onno war schneller.
Vielleicht funktioniert diese Konstruktion besser, wenn sie auf einem hohen Ständer platziert wird. So direkt auf dem Boden, ist es bestimmt nicht optimal.
Themen: 10
Wäre es nicht sinnvoll den Auslass des MT-Horns an die Gehäuseoberseite zu platzieren.
Den HT zentrisch davor, oder etwas im Hornmund zurückversetzt, und den Bass unten?
Gruß Tobias
________________
Themen: 124
OK, ich lass mich eines Besseren belehren:dance:
Ich kann einfach nicht glauben, dass man so etwas baut?
Gut denn, es sei so.
Flo, man kann es trotzdem bauen. MBM nach, sollte das MHT-Horn oben sitzen.
Europa-Junior lässt grüßen.
http://www.soundup.ru/index.php?option=c...rectory=21
Hier sollte man allerdings eher einen DKT verwenden.
Das peinliche ist, dass ich solch ein Horn schon berechnet und skizzierrt habe. Der Aufbau sollte weitgehend konisch sein, die Kontur aber exponentiell- so wie beim Europa Junior.
Ich arbeite die Skizze mal auf und stelle sie zur Diskussion. Dauert aber noch ein bischen. Ich knöstere gerade an ein Smithorn rum.
Themen: 29
arbeitet der MT da als Dipol?
Strahlt der auch nach oben, vorne ab?
Danke und Gruß Gabriel
Themen: 75
Nein, da gibt es noch ein Bild,
da ist dann oben ein Deckel drauf, so dass Mittel und Hochtöner
sich ein kleines Gehäuse teilen.
Flo
Themen: 124
Hallo Flo,
das Prinzip der Hornkehle von Isophon kann man weiter Denken.
Stell die Box mal auf dem Kopf. Der Hornverlauf muss jetzt nur noch an den Mitteltonbereich angepasst werden. Der Vorteil beim bauen wäre, dass Du drei Seiten gerade bauen kannst.
Prinzipell ist die Box aus ebay nichst anderes. Die Hornkontur ist aus geraden Brettern zusammengenagelt und nur mit einem Radius versehen. Eine recht primitive Konstruktion.
Grob abgeschätz ist das Horn auf 80/90 Hz ( ecpo/ kon) Konstante und ca. 200 Hz HM-Frequenz gebaut.
Stellt man das Teil auf dem Kopf und baut den HT anders ein.......?
