Probleme mit DAC
Leider verzerrt mein DAC, ein TEAC DAC UD 501, im USB Betrieb das Signal in unregelmäßigen Abständen völlig. :mad:
Die Zuspielung erfolgt über einen HTPC mit WIN 7 home und Winamp.
Treiber ist ein ASIO direkt von TEAC, letzte Version.
Dieses Phänomen kann ich auch auslösen in dem ich die Wiedergabe einige Minuten pausiere und dann weiterlaufen lasse.
Ich bin scheinbar nicht der Einzige mit dem Problem:
https://www.youtube.com/watch?v=wzMzlokHvD8
Es ist bereits der Zweite den ich hier habe, beide zeigen die gleichen Störungen.
Den Ersten habe ich darauf hin wegen eines möglichen Defekts zurück gesendet, da weder umstöpseln inklusive einer Kabeltauschorgie noch eine erneute Treiberinstallation Besserung brachten.
Jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Hi, Treiberproblem ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:Hi, Treiberproblem ?
Treiber ist der neuste von TEAC und wurde bereits einmal neu installiert.
Zur Zeit hängt der DAC an einem Laptop mit WIN7 Prof. Wiedergabe über den VLC Mediaplayer, bisher ohne Probleme.
Das hat aber leider nichts zu bedeuten auch am HTPC spielt er teilweise stundenlang ohne Probleme ..... Rolleyes
Gruß Andreas
Hi Andreas,
eventuell ein Problem mit dem USB-Powermanagement...?
Probier mal folgendes:
Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Energiesparplaneinstellungen ändern -> Erweiterte Einstellunge ändern -> USB-Einstellungen -> Soweit vorhanden alle Sparmechanismen deaktivieren.
Zusätzlich noch:
Start -> Ausführen -> devmgmt.msc
Im Zweig unter USB-Controller bei jedem der Hubs in den Eigenschaften/Energieverwaltung den Haken bei "Computer kann das Gerät ausschalten..." entfernen.
Nico
Hi Nico
Danke, das werde ich morgen mal ausprobieren
Gruß Andreas
Bananaware? Soll beim Anwender reifen?
Zurück an Verkäufer!
... die Energieeinstellung sind's nicht, Problem leider nicht behobenRolleyes
Zitat:Zurück an Verkäufer!
Wird auch so kommen wenn ich das am Wochenende nicht in den Griff bekomme
Bei dem Teil bekommt der asynchrone Betrieb eine ganz neue Bedeutung Big Grin
Sonst noch jemand eine Idee?
Gruß Andreas
ein Blick auf den DPC Latency-Checker wäre eventuell noch einen Versuch wert.
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Einfach mitlaufen lassen. Wenn das Problem auftritt auf auffällig hohe Werte prüfen. Sofern es die gibt wäre ein Zusammenhang möglich; dann müsste man weiter Ursachenforschung betreiben.
Nico
Danke, werde ich mal ausprobieren ...
Vielleicht liegt es auch am Winamp Ausgabe Pugin, zur Zeit ist SqrSoft Advanced Crossfading aktiv. Werde ich am WE auch mal ändern.
Gruß Andreas
Ich habe ihn heute an den Laptop gehängt und auch dort zweimal aus dem Tritt gebracht.
Keine Ahnung ob’s ein Hardwaredefekt im DAC, ein instabiler Treiber oder eine Softwareinkompatibilität ist.
Habe mir jetzt den M1 Dac von Musical Fidelity geordert und wenn der mir klanglich und qualitativ zusagt geht der TEAC sofort zurück.
Eigentlich schade der TEAC hat mir sonst sehr gut gefallen …Cool
Hast du denn wie oben vorgeschlagen den DPC Latency-Checker mal mitlaufen lassen? Mit ihm bin ich mal einer Fehlerquelle im Zusammenhang mit einer M-Audio Audiophile 2496 USB auf die Spur gekommen.
Zitat:Hast du denn wie oben vorgeschlagen den DPC Latency-Checker mal mitlaufen lassen?
Nein, bisher leider noch keine Zeit gehabt mich damit ausreichend zu beschäftigen.
Gruß Andreas
Zitat:Nein, bisher leider noch keine Zeit gehabt mich damit ausreichend zu beschäftigen.
Schnee von gestern.
Ich habe eben ein bisschen mit dem Latency Checker rumgespielt, war wesentlich einfacher als erwartet.Wink
Am Lappi gibt es ca. alle 45 sek. ein Peek von 3000 µs, habe ich auch nicht durch Deaktivierung der Peripherie in den Griff bekommen.
Aber das sollte der doch Buffer glattbügeln, oderConfused
Gruß Andreas
Frage, was macht deine HDD in dem Moment ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
ist in beiden Fällen eine SSD. (Läppi und HTPC)
Ich habe heute morgen den HTPC inkl. DAC mit dem Latency Checker geprüft, alles im grünen Bereich, keinerlei Auffälligkeiten auch nicht wenn der Fehler auftritt.
Anschließend habe ich das testweise das Ausgabe Plugin von Winamp geändert ... ohne Erfolg
Ich brauche zum Auslösen nicht viele Versuche:
Die Musik ein paar Minuten laufen lassen > Pause drücken> nach 2-3min die Wiedergabe wieder starten = Die Musik sprotzelt kurzzeitig oder ist bis zur Unkenntlichkeit digital verzerrt.
Das Ganze tritt auch sporadisch im normalen Wiedergabebetrieb auf.
Ich kann immer noch nicht glauben das zwei Geräte den selben Hardwaredefekt haben.
Andererseits wenn es am Treiber von TEAC, an Win7 oder an Winamp liegt müsste es ja deutlich mehr Problemfälle geben. Confused
Gruß Andreas
ich hatte mal ein ähnliches Problem - vielleicht hilft es (wenn auch bei mir ein DDC am USB-Ausgang hängt).
Immer wenn ich ein Lied mit 96kHz abspielte und dann - für min. 1 Min. - die Wiedergabe unterbrach, trat der von Dir beschriebene Verzerrungseffekt auf. Ich habe dann zuerst wieder ein Lied mit 44.1 Khz angespielt und dann wieder ein Lied mit 96 kHz - dann funktionierte das.
Mittlerweile spiele ich alles mit 96kHz ab (upsampling durch Software); insofern ist ein Umschalten oder Erkennen der Samplingrate nicht mehr nötig. Das Problem ist nicht mehr aufgetreten. Ich kann aber eben nicht sagen ob es das Erkennen bzw. "Verlieren" der Samplingrate war.
Zwischenzeitlich habe ich auch einen DDC im Asynchronmodus (seinerzeit war der noch im Synchronmodus).
Grüsse Joachim
@Joachim,
danke, aber das Software Upsampling bringt auch keinen Erfolg.
Hatte gestern Kontakt mit dem TEAC Support.
Der freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter konnte sich das Ganze auch nicht erklären, ihm sind solche Probleme noch nicht zu den Ohren gekommen.
Es soll sehr viele zufriedene Kunden geben, gut was soll er sonst sagen. Wink
Er hat mir empfohlen mal den TEAC Player zu probieren.
So wie es aussieht ist Winamp das Problem.
Mit dem TEAC eigenem Player gibt’s keine Probleme.
Ich habe mit verschiedenen Winamp Plugins experimentiert (Wasabi, Asio, direct Kernel Streaming) ohne Erfolg.
Habe jetzt den M1 DAC von Musical Fidelity hier, ist optisch deutlich langweiliger.
Sehr solide verarbeitet, aber halt nur `ne schwarze Kiste mit ein paar LED’s.
Klanglich würde ich mir nicht zutrauen beide unterscheiden zu können, hören sich beide sehr gut an.
Der M1 DAC kann zwar keine 384 KHz und kein DSD …. aber wer brauch das schon?
Hat weniger Eingänge (mir langt es) und keinen KH Verstärker (brauche ich nicht)
Ist ein grundsolides, bewährtes Teil und sogar 270€ günstiger.Big Grin
Werde mich wohl schweren Herzens vom TEAC trennen, der mir optisch doch deutlich besser gefallen hat.
Gruß Andreas
elbfisch schrieb:Hatte gestern Kontakt mit dem TEAC Support.
Standardsprech eines Support-Mitarbeiters bei bekannten Problemen! Smile
Naja,
wenn's mit der Hersteller Software funktioniert und mit anderer nicht, muss ja nicht unbedingt das Gerät defekt sein.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:Standardsprech eines Support-Mitarbeiters bei bekannten Problemen! Smile
Vermutlich ja, aber Dieser war so engagiert das er sogar "Überstunden" gemacht hat und war im positiven Sinn sehr bemüht das Problem zu lösen.
Kenne ich nicht immer soRolleyes
Ist wohl auch nicht defekt.
Im Netz gibt es doch einige Fälle in denen von Problemen bei Winamp und Foobar in Verbindung mit ASIO berichtet wird.
Ich experimentiere grade mit AIMP3 hat Wasapi schon out of the box
....und "gewöhne" mich an die biedere Optik des M1 Smile
Gruß Andreas
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.414 28.05.2022, 19:00
Letzter Beitrag: capslock
  Probleme in der Gainstruktur Herr der Ringkerne 1 3.626 27.06.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Probleme mit Netzteil für SymAsym MPC561 9 9.719 30.07.2016, 17:34
Letzter Beitrag: ThomasF
  Probleme mit SMPS von Connex Röhre 10 7.463 20.05.2016, 17:55
Letzter Beitrag: Drölfi
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.552 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Probleme mit Audiophonics DAC pcmurx 0 2.635 28.10.2015, 08:03
Letzter Beitrag: pcmurx
  Samsung EVO840 SSD Performance Probleme Olaf_HH 10 4.135 23.10.2014, 05:50
Letzter Beitrag: Delgado
  Probleme mit Altem Sony Receiver Hakim 37 16.509 04.03.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Hakim
  Alto Aktivweiche Probleme mit alter Schnittstelle focal_93 8 6.690 02.05.2009, 21:10
Letzter Beitrag: kboe
