Trafo durchgebrannt
Hi mal so gefragt mir ist von meiner Semi-Pro-Endstufe der Ringkerntrafo durch gebrannt, hatte das Teil mal irgendwann aus der Bucht geschossen...und bei der letzten Fete machte es dann gekonnt beim letzten Song pfff....naja.
Ein befreundeter Elektriker attestierte mir dann auch das es sich um den Trafo handeln würde.
Nun mal hier die Frage ich bräuchte einen 2*26 Volt Sekundär mit 5 Ampere so alles in allem 300 Watt. Jetzt habe ich wieder in der Bucht...einen 2*42 Volt 440 Va gefunden, kann ich den auch nehmen oder muss ich mir genau wieder den gleichen einbauen den ich hatte?
Bin da völlig der Elektrolaie...:dont_know:...!
Vielleicht kann mir ja einer was schlaues dazu sagen Big Grin.
Würd mich über Rückantworten freuen...
Gruss Swany.
2x42V gehen gar nicht, 2x24V geht.
2x26V wirst du kaum finden.....
Ok,...warum? Weil der andere zu viel Leistung ausgeben würde?
Swany.
Hallo Swany,
Von einem Trafo mit höherer Spannung kann ich nur abraten. Dann stirbt Dir eventuell der Verstärker.
Ich habe noch zwei gebrauchte Ringkerntrafos mit 2 x 26,6V 4A.
Da fehlt zwar 1A, aber besser als garnichts.
Grösse ungefähr : 115 mm Durchmesser, ca. 48 mm hoch.
Bei Interesse einfach melden.
Bauteile, wie z.B Kondensatoren, sind auf bestimmte Spannungen ausgelegt, wird diese überschritten, machts puff, und dann kannst du die Endstufe endgültig wegschmeißen.
Selbiges gilt auch für Ströme, wobei beim Trafo die angabe in Ampere eher angibt, was er kann, und nicht, was er dauerhaft liefert, im gegensatz zur Spannung.
VA gibt in etwa die Leistung des Trafos an, ist noch etwas komplizierter.
Ok macht sinn Rolleyes...
Danke!
Swany Big Grin.
Hi Swany,
schau mal da http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11054
Vielleicht ist der etwas für Dich.
Mit der 230V Primärwicklung 2x27V; Wenn Du die 240V Verschaltung nimmst sollten knapp 2x25,9V rauskommen.
Nico
Wer baut das Ding denn ein? Einem Elektrolaien wuerde ich da abraten. Irgendwo wird da Netzspannung angeschlossen und wenn man es falsch macht kann man mit einem 300 Watt Trafo auch schon ein kleines gemeines Feuerchen machen.
Hi Swany,
da hat Newmir natürlich völlig recht ! Lass das deinen (Elektriker) Kumpel machen...
Hi, die Firma Müller Rondo fertigt auch Trafos nach Auftrag.
Wenn dein 300VA den geist aufgegeben hat wegen Überlastung, dann solltest Du mal an einem mit 100 - 150 VA mehr nachdenken?
2,5A pro Halbwelle für einen Amp der ca 2x80W an 4 Ohm bringt, könnte etwas knapp sein. Da sind keinerlei Reserven vorhanden wenns mal länger lauter zugeht.
Die Nennspannung solltest Du aber auf jeden Fall nicht überschreiten.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
Wie kommst Du auf den Wert von 2,5A pro Halbwelle? Der Trafo hatte doch 5A und ich glaube, diesen Strom liefert jede der beiden Wicklungen.
Viele Grüsse
Ups, sorry, stimmt. 52V 5 Ampere Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.011 09.05.2021, 17:15
Letzter Beitrag: ArLo62
  trafo netzteil bg20 13 8.352 04.12.2020, 15:02
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.413 11.10.2020, 09:08
  Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen wgh52 3 4.782 24.08.2018, 22:05
Letzter Beitrag: wgh52
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 2.444 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.335 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil wgh52 17 13.608 28.07.2015, 07:24
  ALC0180-2300 durchgebrannt Jotwin 10 6.586 08.07.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Jotwin
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 7.135 24.02.2015, 20:32
Letzter Beitrag: newmir
  trafo doppelter strom bg20 4 3.329 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20
3 Gast/Gäste
