3-Weg TRIPATH Amp-Board
Wenn das noch ohne Lüfter wär (ist wenigstens geregelt)....aber zu dem Preis kann man das mal ausprobieren. Noch 'ne Stromversorgung und 'nen miniDSP pro Seite, fertig ist das flexible und kompakte 3-Weg-Aktivmodul: http://store.sure-electronics.com/audio/...aa-ab33312
Es gibt auch "silent" Boards ohne Lüfter, allerdings nicht 3-Weg...
Stromversorgung ist bei solchen Leistungen leider nicht eben so getan... Das kostet
Und schau dir den FQ Gang an, der fällt bei 6 Ohm schon ab 7KHZ ab, bei anderen Impedanzen wird der stärker abfallen oder ansteigen, je nachdem. Bei deinen LSP musste dann schon die 6 Ohm einhalten und eine IMP Linearisierung machen.
Das sollte man auch bedenken.
Netzteil ist halb so wild. nimmste RKT mit 2x15V, die Du in reihe schaltetst, Gleichrichter dran und 20-40.000µ für Siebung.
Sicherung natürlich nicht vergessen Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Und schau dir den FQ Gang an, der fällt bei 6 Ohm schon ab 7KHZ ab, bei anderen Impedanzen wird der stärker abfallen oder ansteigen, je nachdem.
Ich habe gehört, dass es so eine merkwürdige Erfindung namens Equalizer gibt... kann auch ein Gerücht sein, aber damit soll es angeblich möglich sein, den Frequenzgang zu korrigieren...
Das ist schon korrekt, aber warum sollte man einen beschissenen Amp nehmen, der bereits im Mitteltonbereich mies arbeitet und durch den DSP braucht? Lieber einen Amp, der einigermaßen linear bis 20Khz kommt als eine bescheidene Konstruktion, die man nachher per DSP aufhübscht. Das ist so etwa Bose- Niveau, oder? Scheiss amps, bescheidene chassis, dann hoffen irgndwie zu mit dem DSP hinzubiegen..!? Smile
Weil billig?
Irgendwie habe ich weiter oben auch etwas von MiniDSP gelesen...
Außerdem ist der Abfall nicht so dramatisch. 2.5dB bei 20 kHz, ist doch OK. Ihr wollt 4 Ohm anschließen und keinen DSP? Dann bastelt ihr eben am Filter rum, ist doch DIY hier.
Ach 2.5dB ist kein Thema das stimmt.
Hi, ich wollt ja auch nur auf die Abhängigkeiten bei den unterschiedlichen Lastimpedanzen hinweisen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  DSP Frequency Divider ADSP-21489 Development Board Saarmichel 14 5.322 09.04.2022, 11:27
Letzter Beitrag: Rainer
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 93.827 27.02.2022, 21:08
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Suche Anschlussplan für LiTe MV04 Remote preamp board dy1026u 4 2.574 23.02.2020, 01:09
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Universelles Audio DSP- Board ArLo62 4 5.792 23.08.2019, 12:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.419 18.06.2018, 14:08
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.040 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  TPA3255 China Board svek 9 6.805 09.03.2018, 14:32
  Sure TPA3116 Amp Board - Fragen eines Anfängers KuroSaru 20 16.563 01.09.2016, 12:44
Letzter Beitrag: KuroSaru
  class d board intertechnik? steve2803 9 3.868 05.04.2016, 02:52
Letzter Beitrag: steve2803
  Netzteil für Tripath TA-2020 Joshi 6 4.116 06.12.2015, 15:27
3 Gast/Gäste
