ja gibt es,
Audio Tools
aber extra zum messen würde ich kein iPad holen.
Nachtrag
hier http://www.studiosixdigital.com/audiotools/
da kann man, glaube ich, auch eine Mikrofon Kalibrierung einfügen.
Für dieses Programm gibt es auch so ne Art Box zum impedanzmessen etc.
Ist nur die Frage ob man den Stic damit verbunden bekommt.
Vielleicht mal direkt bei Andrew Smith anfragen ob sich da was machen lässt.
2er Nachtrag:
auf eBay gibt es aus den rassbarry mit 5zoll Touchdisplay, vielleicht lässt sich ja auch aus sowas was machen. Über Linux halt, kenne mich da aber nicht aus
Da auch andere Device Ein- und Ausgang per Lightning bereitstellen können, ist einfach nur die Frage, ob die verwendete Soundkarte erkannt wird. Prinzipiell ist es aber Möglich! Wenn ich einen Lightning auf USB-Adapter hätte, würde ich das ja testen (hab immer noch den Test-Stic hier bei mir... :o ), aber der original Adapter kostet 30 Euro und ich brauch den ansonsten nicht...
Edit:
Okay, mit einer doppelten Adapterlösung kostet das ganze nur noch 9 Euro und die investiere ich gerne. Mitte nächste Woche weiss ich also mehr!
Auf einem Raspberry läuft das ganze mit dem RoomEQWizard (schon erfolgreich verifiziert), da gibt es kein Problem.
La vida es no ponyhof :bye:
dieses Wochenende werden vorraussichtlich die ersten 30 Stück STICs fertig. Ich nehme die mit zur IGDH Versammlung nach München mit und verteile einige davon vor Ort. Der Rest davon geht dann am Montag auf die Reise. Anschliessend kommen die nächsten 30 Stück dran.
@Eltipo: Dir geht morgen ein Serienstick zu. Ich habs leider nicht eher geschafft.
AUDIY LIFE auf YT
Hoi, Sven, kein Ding, dein Postfach war voll, Datenblatt ist mehr oder minder fertig.
Hi, ich könnte Stics für den Hamburger Raum mitnehmen und dann hier verteilen. Bitte bei mir per PN melden.
kommt einer von euch (IGDH) nach Krefeld zum Analogforum (31.10.-1.11.) ?
Jesse Cool Good Vibration
Vielleicht wäre der Varia Desktop Battle auch ein Anlaufpunkt?
Dort n der Nähe bin ichSmile.
Mir persönlich ist es egal b ich zu den ersten oder zweiten 30 gehöre:yahoo:
Wer kommt denn da hin und hat noch kein Mikro?
Das wäre in der Tat eine Idee.:ok:
wahrscheinlich eine total doofe Frage, aber ich lese in der Unterlage zum STIC auf Seite 15, dass in das Kabel 210 ein >=10 micro Farad (uF)Keramikkondensator eingebaut sein soll. Ich sehe z.B. bei Reichelt aber nur Keramikkondensatoren im nano oder pico Bereich.
Ist hier vielleicht 10 nF gemeint?
Grüße Eifler
Eifler schrieb:Hallo zusammen,
Grüße Eifler
Stimmt schon. 10uF ist gemeint. Ich lege Euch die Kondensatoren mit zum Packerl dazu. Die sind so winzig (3 mal 3 mm) dass man die einfach in den Stecker einlöten kann. Das sind stark überdimensionierte keramische Kondensatoren, damit der Klirreinfluß auch im Bass gering bleibt.
AUDIY LIFE auf YT
Ich bin auch von einfachen und praktischen Lösungen begeistert. Früher hatte ich auch einen kompletten Mess-PC. Nur wegen ISA Bus ließ sich das Ding nicht modernisieren. Bin dann auf eine Tablet Lösung umgestiegen:
http://www.synthax.de/media/files/micw/m...en-iOS.pdf
Das geht schon gut und ist sehr genau. Gegenmessung mit Arta brachte fast gleiche Ergebnisse. Kostet aber nicht wenig und man ist an iPad gebunden. Eine vergleichbare Lösung für PC gibts nicht.
Ich bin auch begeistert von dem Vorschlag - bau das Ding!
SNT schrieb:Stimmt schon. 10uF ist gemeint. Ich lege Euch die Kondensatoren mit zum Packerl dazu. Die sind so winzig (3 mal 3 mm) dass man die einfach in den Stecker einlöten kann. Das sind stark überdimensionierte keramische Kondensatoren, damit der Klirreinfluß auch im Bass gering bleibt.
Hallo Sven,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung (erspart mir das Kopfschütteln im Elektronikladen).
Und noch mal Hut ab für Dein Engagement und die Professionalität des Projektes.
Eifler
Hallo Sven,
Darf ich fragen ob Du schon mal den ASIO4ALL Treiber aus dem Netz probiert hast. Laut Behringer unterstützt der alle PCM-Bausteine und liefert Latenzen unter 2ms! Damit wäre ein weiteres Problem für MEASSY geklärt...
Danke und Gruß
ich bin in der nächsten Woche bei Miwa in Berlin. Ich könnte neben Hamburg auch Stics für Berlin m,it zu Miwa nehmen und dort verteilen?
Olaf
soer schrieb:Hallo Sven,
Danke und Gruß
Hallo Sergej,
ich selber habe nicht mit ASIO Treibern experimentiert, möglicherweise haben aber einige Betatester diesbezüglich vor Wochen hier eine Rückmeldung gegeben, ich bin mir aber nicht sicher...
AUDIY LIFE auf YT
Olaf_HH schrieb:Hi,
Olaf
Hallo Olaf,
Kannst Du gerne dann am Wochenende mitnehmen...
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
MrFlorian schrieb:ja gibt es,
Audio Tools
Nachtrag
2er Nachtrag:
Also ich kann sagen, dass der STIC mit direktem anstecken nicht kompatibel mit dem iPad ist. Er lässt sich gar nicht erst dazu bewegen, als Output oder Input zu fungieren... Keine LED leuchtet... Ich brauche jetzt noch einen aktiven USB-Hub, damit der STIC Spannung bekommt...
Eigentlich logisch.
An einem mobilen Gerät wie Tablet oder Smartphone betreibt auch niemand ne externe 2,5" Festplatte.
Die benötigte Leistung des stic ist natürlich zu hoch.
Der akku würde sont ja auch ruck zuck schlapp machen.
Gruß Tobias
________________
Tobias schrieb:Eigentlich logisch.
der Codec fordert 500mA Strombedarf an, entsprechend einer Leistung von 2,5Watt an 5V. Es könnte sein, dass das ein Tablet den Strom am Port nicht bereitstellen mag....
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 206.299 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
