Beim Linkwitz Mod muß man ein Kabel an das Gehäuse löten. Ging zumindest bei mir nicht so leicht.
Hoi, ich weiß wohl, aber das ging zumindest mit Blei ganz gut, bleifrei ist da das Problem für mich... Bisserl ankratzen, anätzen und das ging...
Auch ich habe nun beides bei der Poststelle abholen können.
Gaaaanz Ehrlich: Vielen vielen Dank an Euch Beide und auch an Eure Familien, die in der letzten Zeit sicher viel Verständnis und Geduld für Euer Hobby aufgebracht haben !!
... :danke::danke: :prost: :dance::yahoo:
Ich bin nun dabei, mich mit dem STIC auseinanderzusetzen und habe mir vorgenommen, möglichst viel mit REW zu messen.
Die Kalibrierung und die ersten Impedanzmessungen funktionieren schon mal. Der erste Step wird sein, die TS-Parameter meiner Beymas (15-GT200) zu bestimmen. Und so weiter .... Ich werde im Thread "Abschied vom Klipschhorn" berichten.
Also: Vielen Dank für die Super Arbeit !!!
Ciau Rudi
Nichts ist so kontinuierlich, wie die Veränderung.
war länger unterwegs, aber wie GROSS war die Freude, als ich dieses schicke Mikro im Postkasten fand - vielen herzlichen Dank für die Mühe! Bin ganz begeistert von dem Ding!
Und ich kanns kaum erwarten, das ganze System zu testen.... ich hab mir parallel ein Behringer ECM-8000 kalibireren lassen, dass an einer einer EMU 1616m hängt - bin gespannt, wie der direkte Vergleich aussieht!
Und der "Meassy"-Artikel ist jetzt ja auch endlich in der Elektor erschienen.... sooo viel zu tun, und sooo wenig Zeit ;-)
Hat eigentlich noch jemand Interesse, Meassy nachzubauen, Stichwort Sammelbestellung für Platinen?
Rudi
Jo
mein Mic ist auch daBig Grin
Hi Rudi,
schick mir eine PN mit der Seriennummer!
@alle anderen:
Noch jemand ohne Fahrschein?
Hab ich eventuell wen vergessen, der mich angeschrieben hat?
Smile
Hallo Markus,
kommt ja nicht oft vor, aber nun haben wir hier offenbar 2 Rudis. Smile Falls Du mich meinst: Rudi = Vinylschaber....?
... Dann ist alles Paletti, ich habe anhand der S/N schon die Korrekturdatei. Jetzt müsste ich nur noch viel mehr Zeit zum Messen haben. Daran hapert's im Moment.
Ciau Rudi
ich habe jetzt ein erstes Paper aufgesetzt, in dem ich aus autodidaktischer Sicht versuche zu erklären, warum man denn welchen Messabstand verwendet. Das Paper liegt im Anhang zum Download.
Die Überlegungen basieren auf meinen Berechnungen mit der Rayleigh-Formel in Excel. Die Formel errechnet den Pegel eines idealen Lautsprechers in Abhängigkeit von Chassisdurchmesser und Messabstand und eignet sich imho daher bestens für die Erklärung der Messabstandregeln. Ich habe die Ergebnisse mit EDGE überprüft und das Ganze stimmt in soweit überein, dass EDGE zusätzlich noch die Schallwandgeometrie mit einrechnet. (Das ist logisch, da sich die Rayleigh-Formel auf den Einbau in eine echte unendliche Schallwand bezieht)
Im Excelsheet könnt Ihr in den gelben Felder die Werte ändern und seht dann in der Grafik welche Frequenzgangeinbrüche allein der Messabstand 'hervorruft'. Leider kann ich hier kein Excel-Sheet hochladen. Deshalb findet Ihr die Datei aktuell auf der STIC Webseite www.diy-hobby.de
Ich bitte Euch um ein kurzes Review und wenn ein Schmarrn drinnensteht oder einfach nur Rechtschreibfehler drinnen sind, um Verbesserungsvorschläge. Es sind bestimmt noch einige Verbesserungen nötig.
Viel Spass beim Lesen und Rumprobieren mit Mr.Rayleigh wünscht Euch
Sven :built:
Angehängte Dateien
.pdf   Messgrundlagen_Messabstand.pdf (Größe: 645,95 KB / Downloads: 326)
So,
ich für meinen Teil habe mit dem heutigen Tag alle Mikros verschickt.
Die 3 Südländer mögen sich bitte etwas gedulden, wer bis Mittwoch noch kein Mikro hat, bitte bei mir melden.
Sollte eigentlich nur noch ein Doppelpack sein und eben die 3 Südländer.
@SNT, Danke für die Ausführliche Doku zum Thema Messabstand
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
dem schliesse ich mich direkt an.
Es ist der Wahnsinn, was ihr euch für eine Mühe gebt.:prost:
Harry
Heute habe die die nächsten 36 Platinen mit der SMD Bestückung bekommen. Ich muß noch die bedrahteten Teile auflöten, testen, und die Acrylplatten aufschrauben bevor ich die nöchste Charge verschicken kann, aber es wird defintiv nächste Woche sein.
Gruß von Sven
Fehlposting
ein neues Update der Kurzanleitung_STIC_231115.pdf jetzt mit Informationen zum ARTA Setup /Audiodevices zur Darstellung des Absolutwertpegels ohne aufwendige Kalibrierungsprozedur bei www.diy-hobby.de. Es wurde das Singlepaper zur Frequenzgangmessung entsprechend überarbeitet. So wie es im Setup eingetragen wird, müsste es eigentlich funktionieren. Markus und ich haben jedenfalls damit positive Resultate bekommen.
Wegen dem Bestückungsfehler bitte vorerst nur den linken Kanal als Ausgangskanal verwenden. Das dürfte für die meisten von uns locker ausreichen.
Ich weiss, enige nervt es bestimmt schon, dass die Stickposts sehr häufig vorne stehen, aber ich versuche selber das Ganze noch vor Weihnachten zu Ende zu bringen. Ist also keine Absicht von mir.
Außerdem....jeder Tread versickert mal....
Gruß von Sven
Angehängte Dateien
.pdf   Kurzanleitung_STIC_231115.pdf (Größe: 1,24 MB / Downloads: 267)
Guten Abend zusammen,
also ich hab heute alles nochmal geprüft und komme zu dem Schluß, dass der Bestückungsdreher generell überhaupt keine Probleme macht, solange man die Stellungen des rückseitigen Dipschalters nicht ändert.Smile
Egal ob Einkanalig oder Zweikanalig, es wird richtig gemessen, solange man den linken Kanal als Generator verwendet ( = ARTA Standardeinstellung). Nur wenn man den rechten Ausgangskanal verwenden möchte (damit auch den DIP-Schalter entsprechend umkonfiguriert) gibt es mit Bestückungsdreher Probleme. Das gilt auch für das direkte Herausführen des rechten Kanals um z.B einen StereoDAC daraus zu basteln.
Ihr könnt also einwandfrei weiter messen, wenn Ihr gerade an einem wichtigen Projekt seid. Aus funktionellen Gründen eilt es also nicht den STIC zur Umbestückung zuschicken. Ich handhabe es einfach so: Wenn ein Gerät von Euch eintrudelt, entferne ich den Bestückungsfehler und schicke das Gerät an nächsten Tag früh auf meine Portokosten Euch wieder zurück.
Schöne Grüße von Sven
Heißt das jetzt eigentlich,
das bei den Stics die jetzt raus gehen, der Fehler behoben ist,
oder schickst du die erstmal so raus?
MrFlorian schrieb:Heißt das jetzt eigentlich,
Bei allen STICs die nächste Woche rausgehen, ist der Bestückungsdreher nicht mehr drinnen.
Nachtrag Samstag Abend: Nachdem ein Teilnehmer wohl aus Versehen beim Versuch die SMD Bauteile zu tauschen die Leiterplatte runiert hat, bitte ich alle die im Löten von SMD 0603 Bauteilen keine Erfahrung haben, es erst gar nicht zu versuchen. Ich werde zwar versuchen das Teil wiederzubeleben, aber lieber patche ich alle Leiterplatten selber.
Gruß von Sven
Nicht so schön wie bei dir - hab zu großzügig Flussmittel auf die Entlötlitze beim Säubern der Pads gegeben. Sollte aber funktionieren. Das Reinigen werde ich mir aber sparen - sollte ja nichts passieren.
Danke für das tolle Projekt von dir - jetzt muss ich nur noch Zeit finden den Stic auch zu nutzen Smile
PS: Die Lötaktion hat mir aber wieder gezeigt, dass zum Entlöten eine Heißluftstation bzw. eine SMD-Lötpinzette vorteilhaft wäre. Funktionieren tuts auch mit der Billig-Station, aber die JBC-Station ist doch wieder weiter nach oben auf meiner Wunschliste geklettert.
Hallo buyman!
Sieht gut aus! Mit Spiritus bekommt Du das noch gereinigt, wenn Du magst.
Meine nächsten Schnuckels für die nächste Charge sind auch fertig, müssen noch geprüft und verschraubt werden:
[Bild: picture.php?albumid=1349&pictureid=24932]
Habe jetzt den geordert
http://www.amazon.de/dp/B004CDVOOC/ref=p...61_TE_item
hoffe das reicht
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 216.168 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
12 Gast/Gäste
