Themen: 8
Hallo und guten Abend an alle,
da mir beim Sub Eigenbau schon sehr gut geholfen wurde benötige ich nun Hilfe bei den LS.
Ich habe 6 JBL Control 1G, bei drei ist die sicke def und bei einem kratzt der TMT.
Nun find ich die Gehäuse sehr praktisch da ich die originalen klemmhalter habe und würde diese gern behalten.
Welcher TMT wäre zu empfehlen als Ersatz?
Möglichst günstig, pegelfest, klanglich fast identisch wie original.
Bass macht eh der Versacube und alles sollte schön passen.
Hab vom Tang Band gelesen aber vielleicht gibt es noch weitere Alternativen
Die in dem kleinen Gehäuse gut laufen.
Ich hoffe ihr könnt mich gut beraten.
Mfg
Sascha
Themen: 64
Themen: 8
Hab ich auch schon gesehen, dachte aber gibt etwas bissel preiswerteres und pegelfesteres.
Mfg
Sascha
Themen: 64
Themen: 64
habe einige TSP gefunden. Re fehlt z.B.
JBL Control 1
Fms (Hz)
73
Qms
2,63
Qes
0,53
Qts
0,44
Vas (L)
5,6
Rms (kg/s)
1,1
Mms (g)
6
SPL (db)
88
Damit ist die Suche nach einem ähnlichen Chassis möglich. Aber ein anderes Chassis verlangt immer nach einer Neuabstimmung der Weiche. Lohnt sich der Aufwand? Hast du Messzeugs?
Themen: 8
Ich möcht da draus kein nahfeldmonitor machen sondern einen Partyraum beschallen.
Themen: 64
bei dem TB habe die auch die Weiche geändert.
Möglich wäre aber auch die Boxen zu schlachten (entkernen) und nur einen Breitbänder zu benutzen, die Löcher von HT und Reflex verschließen. Aber auch da wäre eine Schaltung nötig, um Linearität zu erreichen.
Themen: 3
an der Control 1 hatte hier schon mal jemand gewerkelt. Hilft ja vielleicht auch weiter.
Ralf
Themen: 8
Ich wollt wenn dann einfach nur den TMT tauschen ohne groß was um zu bauen, es soll kein dauerprojekt werden.
Bei dem Tangband, den 655, 656 oder 657?
Oder gehen alle drei?
Themen: 273
Hi Sascha
Wenn Du nichts ändern willst, nimm' bitte den original Tieftöner. Alles Andere wird nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Olli
Themen: 8
Ich bin im Bezug auf Weichen absoluter Laie, was musst ich denn machen um die Sache ordentlich zu machen?
Oder gibt es ein LS Bausatz für nen schmalen Taler für partybeschallung?
Themen: 8
Ne Nummer kleiner wäre genau mein Ding denn ein Sub ist ja vorhanden und ein zweiter kommt vielleicht noch dazu.
Themen: 102
Das Thema hatte ich auch schon. Leider ist der Magnat nicht mehr ganz so einfach zu bekommen.
Lies hier  :
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ht=control
Hi, klingt zwar nen bisschen verrückt aber ich habe vor einiger Zeit einmal auch mit dem Gehäuse der Control herumgespielt...und es passt genau ein Visaton W130s es in die Einbauöffnung wenn man ihn von oben drauf schraubt...  .
Bassreflex jedoch kann man da vergessen dann den port muss man zu machen, aber als "kleines" geschlossenes System taugt das alle mal was, jedoch muss man die Weiche dann ein wenig zu anpassen...und der kostet im Gegensatz zum original Tieftöner der Jbl genau die Hälfte!
Gruss Swany.
Themen: 8
20.11.2015, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2015, 07:58 von Mgzr160.)
Die Frage für mich ist einfach ob es sich pro control 1 lohnt zwischen 35-50euro in ein TMT zu investieren oder eben für nen 5er ein neues ca 5L Gehäuse gebaut und tmt, Ht und weiche rein.
Wenn dann ein kleinen Bausatz oder ihr sagt mit der HT, der TMT und die weiche.
Aber keine Riesige partybox, TMT mit max 100-160mm.
Bei den Originalen JBL ersatzchassis hat man leider wieder diese blöde schaumstoffsicke.
Im Wohnzimmer hab ich die Onkyo d-055 am heimkino, die waren damals spottbillig und klanglich in meinen Augen sehr gut.
Vielleicht gibt es ja nen Geheimtipp.
Mfg
Sascha
Themen: 64
Themen: 8
Über den mivoc Rb 105 mkIII find ich leider keine Berichte oder Meinungen.
Wenn dann sollte es schon gleichwertig zu den JBL sein oder besser.
Hast die die Mivoc?
Themen: 64
Nein, ich habe die nicht.
Wenn dir Meinungen wichtig sind:
https://www.mivoc.com/gs/product_info.ph...tab-custom
Zitat:Wenn dann sollte es schon gleichwertig zu den JBL sein oder besser.
Aber preiswerter?
Themen: 20
Guten Morgen,
Ich würde versuchen den Magnat zu bekommen, bei meinen 1ern hab ich noch gleich den HT ersetzt, + ne neue Weiche ... Kein Vergleich mehr zu meinem anderen Pärchen 1er
Grüße Michael
Member of
Themen: 8
Muss man viel an den weichen umbauen bei den Magnat?
Gibt es vielleicht von dem Magnat W110CP880 einen ähnlichen Nachfolger?
Bei ebay ist zwar noch einer zu haben aber mit Versand denn auch ca 30 Euro.
Wenn dann bräucht ich ja drei.
