Themen: 27
hallo nachdem ich die letzten wochen den l15 threat gelesen hab,hats mich gepackt,habe voreilig 2x l30d beim chinamann bestellt,stand irgendwas von temp.problemen?was brauch ich sonst noch,speakerprot,siebelkos?habe ein rkt aus nem a400 reckhorn45-0-45,aber hätte lieber ein smps.
ich könnte von nl industrie snts günstig bekommen,zb:1300w 56vdc oder 480w 48vdc?bin für jeden tip dankbar.bin kein absoluter neuling,aber auch kein experte.bei den modulen steht 60-80v dc,laufen die wohl auch mit 48v?oder besser der rkt 45 0 45?
gruss stefan
Themen: 131
Trafo sec-Spg x 1,41
45 Volt x 1,41 = 63,45 Volt...
Siebungen würd ich auch beim China-Mann bestellen...
http://www.ebay.de/itm/1PC-6-10000uF-100...SwxN5WbnS8
Bei 850 Watt ist die eigentlich zu klein.
Ich würde 10x 10.000 uf bevorzugen.
Dann hast Deine Versorgung...keine Idee wieviel VA der Trafo aus dem Reckhorn hat. Vermutlich 400 VA.
Dein Board hat 850 Watt. Das kann knapp werden, wenn Du das wirklich abfordern willst. Bei voller Leistung werden es wohl zwei SMPS werden oder sowas
http://www.ebay.de/itm/SMPS2000R-72V-230...SwxCxT6Dqj
Da hab ich schon öfter bestellt
Themen: 27
die volle leistung werde ich nicht brauchen,wenns echte 200rms8ohm x2 werden reicht das.würde sowas funktionieren?:-http://www.ebay.de/itm/262260869603?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -könnte ich für ganz kleines bekommen.oder pro amp ein meanwell sp320-48v ?dann könnte ich 4module hypex ucd250l oem für 120,-bek.ist denk ich ein guter preis.würden die l30d mit 48v auch laufen,bezogen auf meunwell?
schon mal danke im vorraus:ok:
gruss stefan
Themen: 131
Hi Stefan...
bei den L30D steht
Supply voltage range: DC + -60V to + -80V, recommended voltage + -75V DC
[SIZE=2]Heißt symetrische Spannung. Daher mein Vorschlag zum SMPS.
Wenn Du die Leistung von 850 Watt nicht nutzt, schau bei Ebäh nach einem Connex +- 72 Volt SMPS 500 oder 800 Watt.
http://www.ebay.de/itm/SMPS500R-72V-dual...xyTP1SOR~6
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentati...-6944.html
Es gibt auch ein Hypex ...kann aber "nur" 400 Watt.
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentati...-4680.html
1200 Watt gibt es bei Hypex mit der gleichen Spannung auch..
Du solltest Dich mal einlesen bezüglich symetrischer Spannung.
Nicht umfassend..nur damit Du den Unterschied kennst..
[/SIZE]
Themen: 27
symmetrisch bedeutet doch dc +-48v ??oder wenn der rkt gleichgerichtet ist kommt doch auch dc+-volt raus.?hat wohl jemand ein snt zu verkaufen aus dem forum?ich hätte fürn anfang ein stereoboard nehmen sollen.brauch ich nur eins der amps u,bin fertig?speaker schutz,softstart usw.
gruss stefan
Themen: 10
Hallo Stefan,
Du brauchst vor allem ein layout.
Und zwar für deinen Text.
Niemand hat lust sowas liebloses zu lesen.
Es gibt zig varianten von amps.
Welche mit z.B. mit dc 50v laufen, diese haben 2 "stromanschlüsse".
Welche die +/- 75v dc verlangen haben 3 Anschlüsse.z.B. +/gnd/- das sind welche die auf das jeweilige maxima der ac-spannung geglättete und masse versorgt werden wollen.
Also eher 150v Spannungsdifferenz brauchen.
Daher sollte man bei solchen Boliden schon bisschen Ahnung haben was man da macht.
Oder den Defibrilator mit kundigem Personal in der Nähe
Gruß Tobias
________________
Themen: 69
nicht böse sein ,aber ohne grund kenntnisse ist so eine geschichte mit netzteilen nicht ganz ungefährlich ,um nicht zu sagen kann tödlich sein
und die grundkenntnisse vermisse ich bei dir ,bei dem was du schreibst .
such dir jemanden der ahnung hat und der dir sone amp zusammen schraubt
seien wir realistsch
Themen: 27
dafür bin ich in euer forum eingetreten weil mich das class d thema interessiert und um paar tips zu bekommen.ich trau mir das durchaus zu mit dem lötk.kann ich gut,und das strom gefählich ist weiss ich auch.ich habe das trafoproblem gelöst,kann einen 2ten 400va rk.bekommen wie ich aus dem reckhorn noch 1nen hatte.die daten sind gleich,aber andere abmaße,macht das was aus??
lg stefan
Themen: 131
Nö...
Abmessung ist nicht relevant
Themen: 27
hallo kleinhorn,hätte mal noch ne frage.ich war gestern bei einem bekannten der hat mir sein diy verst.vor geführt,2 monos je 1irs2092 200w und jeweils 1meanwell 320-48v nt.ich war beeindruckt klanglich wie auch pegel.er würde mir unter kumpel 2 st,nagelneu für 30,-lassen.kann man an den l30d was ändern das der mit 48vdc läuft?falls nicht kauf ich mir 1stereo oder 2mono die mit den mmn.chicen netzteilen,mit pfc.ich höre momentan einen yam.ax1 mit bose 901/5.
lg stefan
Themen: 131
Ich hab keine Idee wie man die Spannungsversorgung der L30D ändern kann. Nach LJM klingen die super...aber mit eben mit min
+- 60Volt Spannung. Sonst verkauf sie doch wieder...
Themen: 103
Themen: 14
steve2803 schrieb:hallo kleinhorn,hätte mal noch ne frage.ich war gestern bei einem bekannten der hat mir sein diy verst.vor geführt,2 monos je 1irs2092 200w und jeweils 1meanwell 320-48v nt.ich war beeindruckt klanglich wie auch pegel.er würde mir unter kumpel 2 st,nagelneu für 30,-lassen.kann man an den l30d was ändern das der mit 48vdc läuft?falls nicht kauf ich mir 1stereo oder 2mono die mit den mmn.chicen netzteilen,mit pfc.ich höre momentan einen yam.ax1 mit bose 901/5.
lg stefan
Würde mich interessieren, wie Dein Bekannter aus dem MW Netzteil die erforderliche +- Spannung bekommen hat. Hat er beide zusammengeschlossen?
Ansonsten kann ich Dir auch die Hypex empfehlen, z.B. das SMPS400A400, das stabile +-64V abgibt.
Nico
