Themen: 56
moinsen,
der titel sagts eigentlich schon. ein PA-Sub mit nem chassis bis ca. 150 euronen (gerne auch weniger). eher laut als tief (rd. 40 hz reichen). kleiner als das tier sollt er auch sein
schon mal im voraus besten dank für eure vorschläge.
Themen: 234
Themen: 1
Ich werfe mal das MTH30 in die Runde, es ist alternativ mit dem 12/280W bestückbar und sehr gut zu skalieren, da auch nur zwei schon ab 50Hz Pegel machen. Ab 4 kommt dann richtig Spaß auf wobei es nur unwesentlich im Tiefgang vom stacking profitiert.
Weiterhin kann man es allein Treppen rauf und runter tragen und zwei passen in einen Polo.....
Ich mache 300 Leute Techno mit 8 Stück (mit PD12SB30), da kommt richtig Freude auf, da man eine schöne Zahnlücke stellen kann.
Gruß, Markus
Themen: 64
Themen: 2
Best Buy ist der 15LB100-8W.
Gruss, Mark
Themen: 56
schon mal besten dank für die rege beteiligung!
gibts zu den thebox chassis auch tsp? verarbeitungsmäig sehn die für den preis wirklich anständig aus.
bauersound schrieb:Ich werfe mal das MTH30 in die Runde, es ist alternativ mit dem 12/280W bestückbar und sehr gut zu skalieren, da auch nur zwei schon ab 50Hz Pegel machen. Ab 4 kommt dann richtig Spaß auf wobei es nur unwesentlich im Tiefgang vom stacking profitiert.
was meinst du mit "vom stacking" profitieren?
der MTH30 wurd auch schon anderweitig ins rennen geworfen, bloß entweder sind meine google-skills unzureichend oder das ding ist wirklich extrem schlecht dokumentiert für die anzahl der nachbauer, die sich dafür mittlerweile gefunden haben. mehr als nen bauplan und wenn man glück ne hornresp-sim (wo man auch nid wirklich erkennen kann, was der simulant gemacht hat) für nen entsprechenden treiber, lässt sich nicht finden.
also wenn jemand da mehr infos hätte, wär ich dankbar.
dieses dokumentationsdefizit stell ich leider auch bei vielen anderen bauvorschlägen im gesuchten segment fest.
Themen: 2
Themen: 234
Themen: 2
fosti schrieb:http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Ui, mittlerweile nur noch 10€ Unterschied zum 15er.
