Hier was exotisches. Bei Penny gibts gerade Kaffee im Angebot für ca. 3 Euro / 250g. Interessant dabei ist aber das Holzfässchen, in dem der Kaffee geliefert wird.
Innenvolumen ca. 900ml (gemessen)
Wandstärke ca. 1 cm
Deckel mit guter Presspassung
Es lohnt sich vor Ort zu selektieren. Manche Fässchen sind deutlich besser als die anderen.
Ich hab nen Omnes Audio BB2.01 eingebaut, wofür das Volumen deutlich überdimensioniert ist.
Ob der Kaffee was taugt wird sich noch rausstellen
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Auf dem Foto sehen die nicht so aus,als würden sie lange dicht bleiben. Auch Leimholzplatten bilden an den Nahtstellen gerne mal einen Spalt nach einiger Zeit.
Hätte hier kein gutes Gefühl. Habe sie aber auch noch nicht in der Hand gehalten.
[SIZE=2]Hurra, ein eigener Thread!
Also, Chassis-Vorschläge? Werde daheim mal den W4-1052SDF (wenn er passt) oder den Fountek FR88 oder sowat durchsimulieren. Bin aber totaler Anfänger, also bitte weitere Vorschläge [/SIZE]
25.02.2016, 19:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2016, 20:13 von crisp.)
Hallo habe auch zwei Fäßchen ergattert für zusammen 6,98 Euro
so der Deckel hat bei mir 102mm Durchmesser und das Faß eine innen Tiefe von Deckel zu Deckel 116 mm
Der Deckel ist 7mm Dick.
Das Faß hat einen Außen Durchmesser von 122 mm und eine Höhe von 131 mm und der Innendurchmesser sind 99 mm.
Ich hab meine Frau grad mit dem Erwerb von mindestens vier der Dinger beauftragt. Wenns klappt gibt das ´Ketchup und Majo´ (das Frickelfest läßt grüßen) in Holz. Sobald ich dazu komme schraub ich nen Breiti ´rein und mess mal.
Marcus
Vakuum? Sand? Mir Latte, es muss nur immer Musik da sein. (frei nach den Broilers)
Ich hab dann auch mal zugeschlagen. Allerdings finde ich die Gehäuse sehr leicht . Das Holz scheint nicht gerade schweres Hartholz zu sein . Fountek FE85 geht schon mal rein .
