ripole anpassen
hallo zusammen,
meine ripole sind fertig, aber irgendwie bekomme ich die nicht sauber an den rest meiner anlage angepasst. das grösste problem ist, das ich je nach musikmaterial nachregeln muss. das habe ich bei dem aktiven yamaha sub nicht gehabt.
die konstellation sieht zur zeit so aus:
vorverstärker lexicon dc-1 version4
enstufe für die hauptlautsprecher yamah dsp a1
reckhorn a 400 für beide ripole ( sind in reihe geschaltet )
als hauptlautsprecher laufen zur zeit klein + hummel tx2
die hauptlautsprecher werden bei 120 hz mit 12db bezogen auf -3db rausgenommen, der subwoofer bei 120 hz mit 24 db rausgenommen,
ich hoffe ihr habt den ein oder anderen tip für mich.
dieter
ps: ja ich habe axel schon angeschrieben. antwort steht noch aus
Hallo Dieter,
möglicherweise hilft es, die Flankensteilheit beim Subwoofer etwas weniger steil zu wählen, dafür aber die Trennfrequenz runter zu setzen, auch unter die Trennfrequenz der Satelliten.
Ich trenne Subwoofer, auch Ripole, in der Regel unter 100Hz, meißtens um die 80Hz. Auch das solltest du mal ausprobieren.
Steffen
hi steffen,
die steilheit kann ich nicht ändern, die trennfrequenz schon, werde ich mal testen.
danke für den tip
gruss
dieter
Hallo Dieter,
hast du die Möglichkeit die Aufstellung zu variieren? Selbst eine seitliche Verschiebung ändert einiges am Frequenzverlauf im Raum und kann vielleicht den passenderen Verlauf bringen. Zur Veranschaulichung habe ich hier ein paar Messungen
hallo christoph,
dein raum hat ähnliche masse wie meiner, länge 4,03 meter, breite 3,76 meter und hohe 2,44 m, meine ripole stehen jedoch an der kurzen wand.
zur zeit haben sie 40 cm zur rückwand und 65 cm zu den seitenwänden.
ich habe zwar ein sschalldurckmessgerät, ein messmikro mit passendem verstärker habe aber keine ahnung mit welcher software, bzw. wie ich so eine messreihe wie deine durchführen und dann interpretieren soll.
morgen ist ein neuer tag, und dann werde ich nochmal was rumschieben
dieter
3 Gast/Gäste
