Themen: 100
Hallo zusammen!
wie der Titel schon sagt: ist es möglich mit einem Schaltnetzteil mehrere Class-D-Amp-Platinen mit Strom zu versorgen?
Themen: 131
jap..geht. Die Leistung des SMPS sollte aber etwas höher sein wenn möglich. Sonst kann es zu Railpumping kommen...hab ich aber noch nicht erlebt. Allerdings fahr ich auch moderate Lautstärken.
Bei Abletec ist das Railpumping erwähnt. Abhilfe kann das tauschen der Eingange/Ausgänge sein.
Der Connex 250 HP hat einen OP vorgeschaltet, den man dann auch invertieren kan. Dann Ausgang drehen...
Was hast Du denn vor ? Meine L15D, Iraud usw liefen alle an einem SMPS...
Themen: 100
Hallo Kleinhorn,
danke für die schnelle Antwort.
Ich brauche was für meine 3-Wege-Box. also in Summe 6 Kanäle.
Ich würde dann wohl folgendes nehmen:
Hifimediy T1 4-Kanal (Für Hoch-und Mittelton mit 6 bzw.8Ohm):
http://hifimediy.com/T1X4-amplifier
Hifimediy T2 2-Kanal (Für Subwoofer mit 4Ohm):
http://hifimediy.com/index.php?route=pro...uct_id=175
SMPS: Connex mit 300W:
http://hifimediy.com/SMPS300R-28V-110V
Themen: 131
Mhmmm...
Wenn Du beide Boards dranhängst solltest Du lieber über 500 oder 600 Watt nachdenken...
4x80+2x100 Watt sind die Angaben
Dein SMPS geht eh nicht...ist für 110 Volt nicht für 230...
Eher das
http://hifimediy.com/SMPS500R-28V-230V?s...ply&page=3
Themen: 100
Themen: 131
Wobei...die 500 Watt sind nicht auf die Gesamtleistung der Boards ausgelegt.
Das SMPS kann für kurze Zeit 600Watt. Wenn Du Deine Verstärker nicht voll audrehst wird es reichen...
Ich weiß nicht, wie tief Du in der Materie steckst...Vorsicht beim Betrieb des SMPS...da ist Musik drin....es besteht uU Lebensgefahr.
Noch ein Tipp...besorg Dir einen oder 2 Keramikwiderstände 100 Ohm, 18 Watt. Die baust Du beim ersten Test in die Zuleitung zum Verstärker...
Wenn etwas nicht stimmt, gehen die in Rauch auf und nicht das SMPS...ist alles ok, können die wieder raus...aber min 5 Minuten warten...dann sollte das SMPS wieder entladen sein...bester Test ist das Anschliessen eines Multimeters am Ausgang...
Themen: 100
Hallo Kleinhorn,
Danke für die Tips!
Gibt es bereits irgendwo ein Tutorial zum Thema "How to not kill yourself with SMPS?"
Themen: 131
Öh..nö...halt nicht anpecken wenn Dampf drauf und danach etwas warten....dann entlädt es sich ..Multimeter geht doch..dauert nur.
Themen: 103
Schade dass der alte Trick mit der Glühlampe in der Versorgungsspannung, 230V, mit Schaltnetzteilen nicht funktioniert. Die SMPS fangen an zu klappern :thumbdown:
Gruß Peter
