Themen: 3
hat schon einer das
Intertechnik Mini-D 50+50 Ampmodul verbaut und kann evtl. Vergleiche zu Icepowermodulen ziehen?
Hintergrund ist der das ich schon ein Icepower 125asx ( ca. gleiche Leistung an 8Ohm) im Einsatz habe und soweit zufrieden bin. Da die Icepowermodule aber nicht einfach so zu beziehen sind und das Intertechnikmodul für unter 70€ recht Preiswert ist wäre das eine Überlegung wert.
Ich plane aber grade einen Nachbau der Avanntgarde Acoustic Zero und da würde das Intertechnikmodul 1x pro Seite mit seinen 2x 50W/8Ohm gut für Mittel- und Hochtonhorn passen...
...lieferbar in 60 Tagen?
:bye:
Themen: 334
das 125er Modul kannste als Einbauplatte bei Omnesaudio oder als AMP Bausatz bei Quint Audio erwerben
Themen: 3
09.03.2016, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2016, 14:07 von woody32.)
das es die 125er Module schon noch irgendwie gibt ist mir bewußt.....
Nur bei 2 Modulen ist der Preisunterschied mal eben mehr als 300€..... da kann ich auch zu den PWR-ICE125 von MiniDSP greifen, brauche ja sowieso 2 MiniDSP 2x4.
Mit den Intertechnikmodulen und 2 MiniDSPs komme ich auf insgesamt 325€
2x PWR-Ice125 kommen auf 700€ (da bekomme ich aber nicht den 3. Weg für den Bass raus)
Alternativ evtl. 2x das Hypex AS2.100, liegt dann aber auch bei 450€ (und das hatte ich schonmal und hat mich Klanglich nicht so wirklich überzeugt)
2x 125er und 2 MiniDSPs kommen auch auf ca. 700€...
werde zum Testen mal eins Ordern müssen.... wenns denn dann mal lieferbar ist.
Themen: 234
woody32 schrieb:.....
Alternativ evtl. 2x das Hypex AS2.100, liegt dann aber auch bei 450€ (und das hatte ich schonmal und hat mich Klanglich nicht so wirklich überzeugt)......
Was hat Dich denn "klanglich" nicht überzeugt? Ich habe 4 verbaut/gehört, wovon bei einem Paar der dritte Weg mit einem ICEpower Modul aktiviert wurde. Die "klingen" so neutral wie sie sollen!
Themen: 3
bei den Hypex AS2.100 war irgendwie die Dynamik raus..... keine Ahnung wie ich es sonst beschreiben sollte.
Beim Vergleich mit einer Omnitronic DXO24s mit Icepower 125ax2 und identischem Bassamp und identischen Korrekturfiltern gefiel die DXO-Kombi besser....
Themen: 234
Ich schätze, da hat einfach eine Einstellung nicht gestimmt. Kann ja mal vorkommen. Ich bezweifele, dass ein AS2.100 (hörbar!!!) schlechter ist als ein Omnitronic.....
Themen: 3
11.03.2016, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2016, 12:08 von woody32.)
Im Allgemeinen was Omnitronic angeht gebe ich dir Recht was der Vergleich Hypex-Omnitronic angeht
. Die DXO-Weichen sollen sich aber Qualitativ vom Rest abheben und mit anderen Controllern messen lassen....
Messtechnisch war zwischen beiden Kombinationen kein Unterschied zu sehen, die "Dynamik" (oder wie immer man das nennen möchte) lässt sich ja leider nicht messen....
Werde wohl um einen Test nicht herumkommen.....
Die Hypexe haben halt auch noch den Charm das sie eine Fernbedienbare Lautstärkeregelung hätten und ich für Musik Digital in die Module gehen könnte (dann aber die "D"-Version)....
Themen: 75
Bei meinem DSP gibt es tatsächlich die Einstellung Dynamic.
Was aber heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das die Frequenzen der Lautstärke angepasst wird.
Also um so lauter man stellt, desto mehr werden die hohen Frequenzen abgeschnittenen. Oder so ähnlich zumindest.
Als ich Dynamic auf Bypass gestellt habe, hatte ich das Gefühl, der Laitsprecher klang nicht so gebremst.
Vielleicht gibt es so eine Einstellung da ja auch?
Themen: 69
nennt man im pa bereich glaube ich kompressor ,da geht es darum das es gefühlt lauter wird
hört sich aber meist grausig an
sozusagen klangbrei
weil eben dynamische dinge rausgezogen werden ab ner bestimmte schwelle
seien wir realistsch
