verstärkerwahl minidsp
ein hallo in die runde
kurze frage ich habe die green wonder amp und seit ewigen zeiten eine mini dsp .
die will ich zum einsatz bringen ,die green wonder amp wollte ich für den bass bereich nehmen ,welche module taugen für den mittel hochton bereich ,
mir gefallen so einige von sure ,jemand eine empfehlung muss nicht sure sein ,auch sachen von along ,mords leistung braucht es nicht ,
seien wir realistsch
Hi, deine AMP Module sollten mit 0,9V Eingang volle Ausgangsleistung liefern können, mehr Liefert der MiniDSP nicht.
Solltest Du das Poti am Minidsp verwenden wollen, so sind es nur 0,6V
Hi...
ein wiklich billiger Verstärker mit guten Klangeigenschaften ist der LJM MX50X2...nicht zu verwechseln mit dem SE.
Eigenrauschen ist gering und der verträgt noch nen Spannungsteiler um den Gain zu drosseln.
Der kleine Bruder geht auch MX40.
Außerhalb der Billigprodukte ALC0180 und ALC 0240. Natürlich Hypex...UCD 180, für den HT mit HXR. Connex IRS-Kit, der Kleinste.
Aber rauschen wird mit dem MiniDSP hörbar sein....nicht in 1 Meter Entfernung...aber näher ran.
Wie die Sure sich am DSP verhalten...weiß ich nicht.
Die Aufgeführten hab ich getestet...erträglich.
Den ljm hatte ich auch schon ins Auge gefasst
Ich habe gestern noch im englischen Forum gelesen,
Da gibt es ja einen ziemlichen hype um den tpa 3116.
Mit der halben betriebsspannung soll er ja auch gehen,
Vorteil wäre einfaches Netzteil und kuhlung ist auch handbar
Muss man aber erst horen
so ich habe mir jetzt 2 amps bestellt
einmal diesen hier
https://www.yuan-jing.com/tpa3116-class-...rd-50w-50w
im englischen diy forum scheint er recht beliebt zu sein und auf grund der bauteile wohl auch gut anzupassen ,12 und 18 volt trafos habe ich noch da ,und viel leistung werde ich für mitttel hochton nicht brauchen ,sind ja sowieso nur 2 weger
und auf deinen tip hin
diesen hier das mx50x2 board( die gibt es momentan bei aliexpress für so 30 teuro ) ,da kann ich dan gut meinen alten jamaha trafo verwenden mit 30 -0 30 volt und so 600 watt
ein wenig überdimensioniert ,aber er ist halt da ,muss ich mir nur noch ne nernüftige psu besorgen oder bauen ,
mit der dsp muss ich mich halt beschäftigen ob der ausgangs pegel reicht und das es nicht zusehr rauscht ,was ich nicht hoffe ,zumal ich da noch recht ahnungslos bin Cool
Auf den klanglichen Unterschied bin ich gespannt...
Mit dem MX50X2 macht man nix verkehrt.
Den anderen Chip-Verstärker kenn ich auch noch nicht..
Ich auch wird aber noch so 4 Wochen dauern.
Weißt du wie gross der kuhlkorper beim ms50 bei
30 Volt in etwa sein muss
Genau weiß ich es nicht...ich würde meinen mit 250g käme man zurecht...entspräche 1,8 K
Könnte man auch so einen CPU Kühler für den MX50X2 nehmen? Oder ist der zu klein?
http://www.pollin.de/shop/dt/OTY0OTc2OTk...SECC2.html
Ist ja ein Recht kleines ding ,ich glaub ich habe da sogar noch welche
In der Größe.
Ein psu Board habe ich jetzt bestellt ,kann man ja immer
Gebrauchen ,
Was für ein Netzteil hast du den benutzt.
Jetzt wo ich schreibe fällt mir gerade aus ,das mein trafo
2 x30 ac liefert also so an die 43 Volt dc
Da wird der kuhlkorper grösser werden.
Und noch ne Frage ,welche schutzschaltung benutzt du
Ich hab einfach mal den Wert vom L7 runtergebrochen.
Da wurde ein Kühler 500 g, also ca 0,9 K von LJM angegheben.
Der MX50X2 macht quasi die Hälte an Leistung. Daher die 1,8 K.
Son Ding wiegt 250 Gramm. Beide waren für die volle Versorgungsspannung gerechnet.
Größer muss der Kühler eigentlich nicht sein. Der CPU Kühler sollte, da er mit seinem Maßen einem 1,8 K Kühler ungefähr entspricht auch gehen...
Aber pro Seite ...also zwei Kühler für Stereo...
das sind die dinge wo mir erfahrung und das wissen fehlt ,danke dir
Kleinhorn schrieb:Da wurde ein Kühler 500 g, also ca 0,9 K von LJM angegheben.
Was bedeuten eigentlich die 0,9 K und 1,8 K? Confused
http://norel.de/norel/downloads/1physik.pdf
Hier ist das ganz gut erklärt
oder hier
http://www.fischerelektronik.de/fileadmi...chnung.pdf
so übers wochenende hatte ich zeit mich ein wenig weiter über
über die verstärker zu informieren .
also der tpa kann oder soll recht gut klingen ,im prinzip leichter auf zu bauen .
aber man muss einiges mit ihm anstellen damit er mit dem recht geringen ausgang des mini dsp klar kommt"""0.9 volt maximum
aber wohl eher 0,6 volt ,diese umbau maßnahmen stehen zwar alle im net ,und sicherlich einen versuch wert .
aber ich habe mich jetzt für die mx50xe entschieden
2 hatte ich schon bestellt und 2 habe ich jetzt nach bestellt ,
der alte yamaha trafo den ich benutzten will ,ein echter klotz
liefert 2 x 30 volt ac ,werde also auf 42-43 volt dc kommen
aufgrund der typen beschreibung des trafos konnte ich herraus finden ,das er eine leistungs aufnahme von 600 watt hat ,
sollte also für 4 amps reichen ,zumindest um es zu probieren ,
wen es nicht reichen sollte gibt es ja immer noch die möglichkeit mit 1 oder 2 snt zu arbeiten .
für den lautsprecher schutz dachte ich an diese relais ,sie sollen 10 amper 10 amper abkönnen ,und sollten reichen .http://www.ebay.de/itm/UPC1237-Speaker-L...SwgZ1XvpLO
kühlkörper muss ich noch besorgen ,wobei die frage ist ob ich 2 amps auf einen kühlkörper anbringen kann ,
spannend wird es auch den ruhestrom einzustellen ,aber bis die teile da sind habe ich ja noch zeit mich ein zu lesen ,ansonsten werde ich die frage in die runde werfen Cool
Hier mal...Smile
hatte ich auch schon gefunden ,aber bei manchen dinge frage ich lieber nach Smile
aber schön das du das bestätigst
Och sehe ich jetzt erst...Duisburg..Dortmund is ja nicht weit weg.
Du hättest Dir ein paar Endstufen anhören können...Smile
das ist sicherlich ne gute idee ,problem bei mir ist momentan mein job ,ich würde sagen die nächsten 4-5 monate werde ich nichts planen ,was ja eine vorraussetzung wäre ,leiderSad
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 46.392 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 5.071 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.069 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 4.469 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.156 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 3.781 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 20.186 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 27.081 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 12.584 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 1.904 12.12.2021, 21:13
Letzter Beitrag: capslock
