Themen: 138
Suche den Original Weichen Schaltplan für den BMS 4590 / 16 Ohm
hat den Zufällig jemand für mich?
Würde gern meine zwei 4590 endlich mal verbauen... sind schon ganz Staubig
Grüße Marco
Themen: 64
Themen: 138
klasse....
Dankeschön
:danke::prost:
Grüße Marco
Themen: 138
So, Bauteile sind unterwegs...
bin gespannt was aus dem kleinen 10 Kiloklopps so rauskommen wird...
lag ja jetzt lange genug im Keller um zu Reifen
Schon schade das ich den erstmal um die 20 db ausbremsen muss :eek:
Vielleicht rüste ich ja doch noch mal um zwei weitere SP-38A / 500BS auf.....
Grüße Marco
Themen: 234
Sehr fein, ich habe den 20-Pfünder in der 8 Ohm Version hier und werde den mal ans JBL 2380A schrauben:
https://www.jblpro.com/pub/components/2380a.pdf
Wenn das nichts wird, kommt das Limmer 033 ins Haus.
Was für ein Horn testes Du?
Christoph :prost:
Themen: 138
werd erstmal das 2236 nehmen...
das hatte ich damals mit dazu gekauft
is glaub ein 60 x 40
Ein 250er Stereolab hätte ich zur not auch noch aber Kugelwelle is nich so meins...
Oben rum werd ich mal die Serielle Weiche Probieren und nach unten Aktiv Trennen.
Grüße Marco
Themen: 234
Ah OK,
Dieter Achenbach nimmt ja das Limmer 033 in seiner Tricolore zum 4590.
So werde ich das auch machen: Habe die 8 Ohm Passivweiche und werde zum TT aktiv trennen und per DSP über die passive MT/HT Trennung "bügeln".
Themen: 138
Das Limmer hat sicher Vorteile im HT Bereich weil es sehr kurz is.
Allerdings denke ich das es nich tiefer als 1000 Hz laden wird.
Grüße Marco
Themen: 234
So 800-900Hz sind wohl drin....darum werde ich auch erstmal das 2380A probieren.
Themen: 138
Hab den zum ersten mal beim Stefan (ehemaliger Arbeitskollege) gehört. Er hatte damals beim Thomann einen in 8 und einen in 16 bestellt mit Weiche bestellt. Uns hat beiden der 16er auf anhieb mehr zugesagt.
Eine Vollaktive Trennung is ihm aber auch nach mehreren Versuchen nicht zufriedenstellend gelungen...
Irgendwie scheint der am besten mit Serieller Weiche zu laufen.
Hab's selbst aber allerdings nie Vollaktiv gehört. Er meinte das der Aktiv entzerrt rumzickt...
waren seine Worte
An der Passiv Weiche fand ich ihn jedenfalls (damals) klasse.
Grüße Marco
Themen: 138
glaub das Teil wird eh total überbewertet :dont_know:
hab mich auch davon anstecken lassen und das hat dann zum Kauf verführt...
und weils ein super Preis beim Thomann gab bzw grad Weihnachtsgeld geflossen is
Nur hab ich mich dann nie dran getraut denn mal anzugehen...
Grüße Marco
Themen: 138
Bis die Weichenbauteile da sind hab ich mich mal daran gemacht die Treiber Horn Verbindung anzupassen...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29230
Nach entfernen des Schutz Siebes is sehr schön die zu Große Schaumstoff Dichtung zu sehen...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29231
und hier nach anpassen der Dichtung der zu kleine Hornmund...
finde es immer wieder erstaunlich wie ungenau das ist...
also dann mal los den Dremel auspacken... ;-)
Grüße Marco
Themen: 138
bin grad schwer überrascht...
was fürn geiler Treiber......
Grüße Marco
Themen: 138
09.12.2016, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2016, 09:05 von oggy.)
erster Versuch...
1/6 Glättung in ca. 1m vorm Horn...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29233
Grüße Marco
Themen: 138
und ja ich tu mich mim Messen noch schwer
Grüße Marco
Themen: 93
Bei dem Ergebnis würde ich jetzt einfach mal ne ganze Zeit nur hören
Ich muss mich in neue Lautsprecher erst einmal eunhören, bevor es weitergeht, die neuen Treiber brauchen auch erst einmal ein paar Stunden um sich zu lockern.
Themen: 138
Im Moment hab ich noch keinerlei Filter gesetzt
und ja, ich lasse es erstmal so. Und das mim einspielen wird sicher ne zeitlang andauern.
Vielleicht leg ich sie mal Kopfüber auf'n Teppich und lass sie ein paar Stunden mit nem bisserl mehr Dampf laufen.
Hier zu Messen is allerdings echt schwierig weli's ein sehr kleiner Raum ist.
Und gegenüberliegend hab ich ne fünf meter breite Raumhohe Fensterfront....
Grüße Marco
Themen: 138
Grüße Marco
Themen: 234
Na holla,
das sieht doch super auf Achse aus :thumbup:
Themen: 138
12.12.2016, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2016, 13:07 von oggy.)
Winkelmessungen werd ich bei gelegenheit mal machen.
Jetzt steht erstmal hören und einspielen auf dem Programm...
Macht grad so irre Spaß mit denen zu hören
Werd heute abend erstmal die Weiche verlöten und von den ganzen Krokodilklemmen befreien.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29286
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29287
optisch noch nich lang nich fertig aber auf dem Weg
Grüße Marco
