Themen: 53
17.06.2010, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010, 20:11 von elheizo.)
Soooo, ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Da wir unser Wohnzimmer umstellen, soll der TV an die Wand genagelt werden.
Problem dabei, die Wand ist Rückseitig das Treppenhaus.
Somit hört man wenn der TV läuft doch so einiges durch.
Erster Gedanke Wand isolieren, 2ter Gedanke aufwändig und teuer, nimmt zuviel Platz ein.
Mhhh warum nicht, TV öffnen, Buchsen hinten einbauen für LSP und die internen über einen Schalter abschalten, somit auch jederzeit wieder änderbar.
Die neuen Lsp sollen direkt vom TV angetrieben werden, zum normalen TV reichts ja auch, sollen aber trotz allem klingen und doch klein bleiben.Von der Größe würde ich grob sagen 10*10*10cm also Brüllwürfel.
Vorteil beim TV dröhnts nicht wenn die Stimmen so überbetont sind, das finde ich wenn die ANlage läuft und man abends leise schaut eher nervig.
Anbringen wollte ich die 1m vor dem TV oben im Bereich von 2m Höhe nach unten strahlend auf die Couch ausgerichtet.
Also Tiefbass brauch ich nicht, aber bis wohin müssen die gehen? 100Hz sollte doch locker reichen, denke nicht das der normale Pana TV tiefer geht, eher weniger.
Was haltet Ihr von der Idee und welche Chassis würdet Ihr im günstigen Preissektor vorschlagen, denke mal wegen dem Verstärker im TV sollten Sie auch einen recht guten Wirkungsgrad haben,oder?
Meine Gedanken drehen sich dabei um einen OmnesAudio CX 3.0 in einem 1Liter Gehäuse mit br.
-3db bei 123Hz mit 2cm br Rohr 3cm lang laut Bbox.
oder
vielleicht noch interessanter der OmnesAudio BB 3.01
auch in 1 Liter mit br -3db bei 102Hz laut Bbox 1,6cm br von 7cm Länge
Oder auch in ähnlicher Baulage den W3-871 von Tang Band.
Bessere Alternativen?
Oder lieg ich mal wieder voll daneben mit meiner Idee?
Werd gleich mal messen was aus den Boxen von meinem TV raus kommt und berichten, oder hat wer sowas schon mal gemessen?
Gruß Udo
Themen: 571
SOWAS ? könnte ja was sein....
Themen: 53
Ob Car-Hifi, naja ich denk mal die normalen sind besser,oder?
Der Gedanke an einen BB bringt denke ich mal den Vorteil der weniger benötigten Bauteile, also geringere Kosten bei trotz allem gutem Ergebnis, hey es geht ums fern schauen, ich will keine Hifianlage ersetzen auch wenns dann doch schon wesentlich besser als mim normalen TV-Lsp klingen soll.
Hier mal der Frequenzgang meines TV, deswegen der komische Klang:yahoo:
Themen: 14
hallo,
lies mal hier:
http://diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=644
ich würde es nicht unbedingt empfehlen, den verstärker des fernsehers zu nehmen. ggf. misst du erstmal an den klemmen dieses teils, bevor du dir weitere gedanken machst.
gruß,
fabian
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Themen: 95
Hallo Udo,
ich habe das auch mal eine längere Zeit so ähnlich gemacht allerdings mit größeren LS.
TV auf, Kabel von Chassis abgelötet und wieder mit längeren Kabeln verbunden.
Ich habe kein Terminal oder so verbaut,
der TV hatte genug Platz zur durchführung der Kabel.
Die LS Visaton BG17 in BR mit Hornkehle und Sperrkreis.
Der Klang ist um Welten besser, als der org. Klang.
Die LS sind aber um einiges größer als Du Dir bauen willst,
dafür spielen die auch bis ca. 60Hz, gute räumlichkeit
und recht laut.
Da lässt man gerne mal die Anlage aus.
MfG
Rotel_RA-980BX
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Themen: 53
17.06.2010, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010, 18:53 von elheizo.)
Ja, ich will ja möglichst klein bauen.
Den Verstärker werde ich testen müssen, das nehm ich auch an, im Notfall kommt ein kleiner 15Watt Chinaböller ran, der muß halt dann geschaltet werden das er über die FB gesteuert werden kann, der Frau wegen.
Welcher Bereich ist zu verbesserten Sprache dienlich wen man Ihn anhebt?
Die sind in der Hauptsache nur geplant, das man im Flur das nicht so laut hört, die LSP werden auch ca. 1-1,5Meter vor dem TV in Richtung Hörplatz sein, da meine Musiklautsprecher die im Bau sind gerade doch etwas größere Ausmaße annehmen muß ich da klein bleiben wegen dem WAF, die Musikboxen haben schon 0,35 Breite und 1,20 Höhe bei 0,4 Tiefe, da bin ich schon in erklärungsnot, aktuell sieht SIe noch das Top auf meinen Macaudio stehen, das ist aber alles noch kleiner als es wird...
Themen: 184
elheizo schrieb:Ja, ich will ja möglichst klein bauen.
hi
na, für 1l Volumen wird das eng...
hast Du Dir mal CT209 oder CT218 angeschaut ?
oder ähnlcihes ?
geringfügig größer, an der Decke sollte das jedoch gut gehen....
Themen: 53
17.06.2010, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010, 19:59 von elheizo.)
Also Schmerzgrenze komme ich auf 15*15*15, aber das ist dann schon die absolute Grenze.
Die müssen ja nicht so tief spielen, soll ja im Bereich der Sprache auch sauber und leicht verständlich bleiben.
Dabei komme ich auf ca. 2.0 Liter netto, das muß reichen  sonst sehen die so doof an der Wand aus.
Kleiner ist immer willkommen, bitte bedenkt mit das es hier um keine Hifiklänge gehen soll, soll gut klingen aber ich brauch auch den tiefen Bass nicht weil er beim TV-schauen eher nervt.
Das Volumen ist doch eigentlich hauptsächlich die Bassbegrnzung nach unten,oder?
Themen: 95
wie wäre es den mit Bild-LS,
flach, unauffällig und mal was anderes.
MfG
Rotel_RA-980BX
Themen: 53
So hab hier noch einen Kameraden um Ihn ins Feld zu werfen, vielleicht hat Franky was zu den SP40 einzuwerfen?
Hat den schon wer mal gehört oder wie schauts mit den BB´s von Monacor aus klanglich in der unteren Preisklasse?
Themen: 352
vielleicht wäre fer klassiker etwas: frs 8.
geht auch in 1,2 Litern bis 200hz mit lecker punch:
http://blog.kwerl-acoustic.de/?page_id=53
Themen: 56
Hallo Udo,
sieh Dir doch von Monacor auch mal die SP 8/4-Modelle an. Klanglich erstaunlich neutral und vom Preis die Hälfte des SP 40.
Ich habe die normalen SP 8/4 in der Needle ohne Sperrkreis verbaut, ebenso in der 10Öre-TML. Ich denke, die sollten im kleinen Gehäuse bis um ca. 100 Hz auch gut laufen.
Karsten (NICHT holly65!) hat die Viaston FRS 8 in ein ca. 1,5l-BR-Gehäuse gebaut. Die konnte ich beim FF hören und war sehr positiv überrascht. In solche Gehäuse will ich die Monacore auch mal reinstricken, wird sich bestimmt lohnen...
Günther
Themen: 13
TV glotzen sicher mehr als ausreichend, das ding brauch nicht wirklich eine weiche (sperrkreis kann gutgehen)
geht bis ca. 90hz in 0,8 ltr
und ist zur zeit super günstig http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...94699.html
das fernseher aufmachen würd ich lassen,... einfach ein ta2024 dran und gut ist ;D
ich glaube "intv" lautsprecher sind sicher nicht besser
regards jul
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
Themen: 53
@julz: Der iss immo nicht lieferbar wie es aussieht, macht aber
mit 0,8Liter nen netten Eindruck, hast du von dem Daten,
bei IT steht null dabei.
@tiefton: Der FRS8 ist ne interessante Alternative, wird in die
engere Auswahl mit aufgenommen.
@jackman: Hast du noch ein paar Daten, der ist ja super günstig,
klingt auch ganz interessant.
Themen: 352
julzZz303 schrieb:TV glotzen sicher mehr als ausreichend, das ding brauch nicht wirklich eine weiche (sperrkreis kann gutgehen)
regards jul
Die dich ich bekommen habe sind unter 500hz nicht zu gebrauchen. bei 1khz haben sie ne fiese Reso und darüber ist eitel Sonnenschein.
Themen: 13
17.06.2010, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010, 22:59 von julzZz303.)
@ elheizo:
wenn du die typenbezeichnung googlest, bekommst du die selben parameter wie die des fr2 von peerless
@ thomas:
das finde ich ziemlich seltsam, ich habe 2 pärchen von den fr2 von peerless, und eben auch eines von den intertechnik 2zöllern,
die fr2 klingen super(sind in einem 0,8lter br kästchen verbaut)
die intertechnik tröten, hab ich noch nicht drinnen gehabt, muss ich einmal auspobieren,...
gemessen habe ich noch keinen der beiden, weil ich noch auf meine neue soundkarte warte
Themen: 34
Hallo Udo
Für die Glotze reichts bestimmt.Die kleinen sind 10x10x10
Ich habe auch noch andere Varianten davon.
http://www.holgerbarske.com/ff2010/hb/sl..._0303.html
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen
Karsten
Themen: 53
Hi Karsten,
sind das die FRS8?
Hab nu naja 3 aktuell im engeren Kreis.
Visaton FRS8
Tangband W3-871
Monacor SP40 da hab ich aber noch null Infos
Der TB scheint mir fast Spitzenreiter zu sein, gefolgt vom Visaton.
In meiner Simu steigt ab ca 800Hz der Visaton um ca 5db nach hinten raus an, welchen Effekt bringt das beim hören,
bessere Stimmwidergabe?
Themen: 95
18.06.2010, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010, 15:30 von Rotel_RA-980BX.)
OK,
da es doch nur um klein Breitbänder geht,
würde ich den Fountek / Dynavox FE87 noch erwähnen.
Ich haben den im meinen PC Lautsprechern verbaut und bin ohne Sperrkreis sehr zufrieden.
http://www.fountek.net/products_fe_87.htm
Optisch machen die Chassis auch was her ;-)
MfG
Rotel_RA-980BX
Themen: 34
Korrekt!FRS8 4Ohm
Die Überhöhung macht sich durch eine Stimmenbetonung akustich bemerkbar.Mit Sperrkreis klingt er raümlicher und oben herrrum etwas besser.Vom Raum und der Elektronik abhängig.Bei Dir,im Bezug auf den FRS 8,würde ich für 0,5 Liter netto geschlossen versuchen ggf. Sperrkreis nachrüsten.
Ergibt Kosten pro Box von 14,50 (Strassacker CT242http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm ).Der Sperrkreis liegt dann bei 3,- mit Elko und Luftspule.
Das wäre für mich die beste Preis / Leistungs-Variante.
Ich gestehe aber auch das ich mich auf den FRS 8 eingeschossen habe.
Karsten
