Themen: 3
leider geht meine Suchfunktion nicht, deswegen mal so.
Suche Bauvorschläge fùr 17er Backloaded Hörner.
Kann aus K+T, Hobby Hifi , oder ähnlichem sein.
Alter Dachs
Themen: 126
Moin Dachs, altes Haus,
Du kannst bei bestimmten Konstruktionen auch Bauvorschläge für 20 oder 25 cm Chassis verwenden. Beispiel ACR BK 201, 202 und 203.
Ich schaue mal in meinen Unterlagen , was ich noch so finde.
Für 16 cm ist das BK161 nicht übel.
Themen: 3
Vielen Dank
Ich vergaß etwas einzuschränken, es sollte ein möglichst kleines Horn sein.
Die Gehäusebreite am besten max. 20cm.
Ein größeres Horn für 17er steht schon bei mir. (Höhe ca.110, Breite 20,Tiefe 40)
Ich schau gleich mal nach BK161
Themen: 94
Moin altes Haus,
dann fällt das Schmacks ja schon mal weg  .
Themen: 3
Moin Moin,
ja Schmackes und Bk161 fallen aus, zu breit
Gibt es vielleicht eine Internetseite, auf der man eine Liste einsehen kann, die nach Chassisgröße alle Hörner (gebaut und dokumentiert) auflistet.
Also z.B. für 4 Zoll gibt es 2 Vorschläge von Klang + Ton, 3 vom Timmermann und 5 aus diversen Quellen.
Habe leider momentan kein AJ Horn mehr, würde aber meist einen bereits getesteten Bauvorschlag vorziehen
Elgor
P.S. Suchfunktion geht, wenn man weiß wie
Themen: 21
16.06.2017, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2017, 09:52 von herr_der_ringe.)
ein "fertiges" horn, schmaler als 20cm für nen 16er? wird schwierig zu finden sein, da wirst imho entweder umfalten oder auf kleinere chassis ausweichen müssen
grüße,
martin
Themen: 3
Ich habe leider zu viele 16er/17er Chassis rumlegen, die wollen bespielt werden
und hab schon wieder einen Neuen im Auge.
Deswegen suche ich ein möglichst kleines, transportables Hörnchen zum Ausprobieren.
Der Timmermann hat es mal mit diversen 20er BB gemacht. Hat mir sehr gut gefallen.
Komischerweise waren die meisten sehr gut im gleichen Gehäuse verwendbar, obwohl die Tsp sehr unterschiedlich waren
Themen: 126
16.06.2017, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2017, 07:55 von Kaspie.)
Hallo Dachs, bleiben wir doch einfach bei den ollen Corallen bzw ACR´s.
Schau Dir das BK201 an . Dieses kannst Du ohne weiteres auf Deine 20 cm ( nicht 30 cm ) verschmälern, ohne das es der Hornkontur juckt.
Das 202 ist z.B, nur ein verbreitertes 201.
Ich würde es so machen
Themen: 3
Hallo Kaspie,
sorry, für meine verspäteten Antworten, Familie hält mich auf Trab.
Du meinst wohl, auf 20cm verkleinern. Ist ne gute Idee!
Ich hab aber ein bißchen gesucht und ein Hybridhorn (TQWT/Horn) gefunden, dieses ist sehr einfach aufzubauen, nur 20cm breit, die Höhe noch um 10 cm kürzen, dann passt es.
Werde trotzdem noch nach 17er Hörner suchen. Falls alle Stricke reißen, geh ich ans Reißbrett.
Elgor
Themen: 51
Alter Dachs schrieb:Ich hab aber ein bißchen gesucht und ein Hybridhorn (TQWT/Horn) gefunden, dieses ist sehr einfach aufzubauen, nur 20cm breit, die Höhe noch um 10 cm kürzen, dann passt es.
Darf man fragen, um welches es sich dabei handelt?
Thorsten
Themen: 3
ist anscheinend eine Konstruktion von Bpa.
Gib einfach im Browser w5 horn 2106 ein und du landest dort. (Erster Treffer).
Den Gehäuseplan habe ich auch schon und kann ihn schicken oder er ist in der Bildersuche leicht zu finden.
Elgor
Themen: 126
Hallo Dachs,
das ist eine klassische Voigt Pipe.
Themen: 3
Hallo Kaspie,
stimmt, sehr ähnlich einer TQWT.
Das Schöne hier, ist die sehr große Mundfläche, die man leicht variieren kann.
Gefällt mir sehr gut. Vielleicht probiers ich es mal. Suche aber weiter, möchte doch mehr Auswahl.
Elgor
Themen: 21
Zitat:w5 horn 2106
und was willst du ohne simu da drin mit deinen 6" mit deren 30~50% mehr Sd?
grüße,
martin
Themen: 3
Hallo Herr der Ringe,
ich habe natürlich verschiedene 16/17er mit unterschiedlichen TSPs zur Auswahl.
Simulieren könnte ich auch und Messsystem ist auch vorhanden.
Die Frage wäre nur, was ist zu erwarten, mehr Horn oder mehr TQWT Klang ?
Elgor
Themen: 69
mehr tqwt ,ganz einfach
seien wir realistsch
Themen: 3
Hallo bg20,
das befürchte ich auch.
Ich werde weiter nach Alternativen suchen. Interessant bleibt es aber.
Elgor
Themen: 3
ein bißchen fündig geworden bin ich schon.
Einmal beim Timmermann, HH 1/2006, das BK 108 FF, 20cm Breite, für 12cm Fostex gebaut, sollte auch mit kleiner Anpassung für 17er Chassis gehen. Nur die Tiefe von 44cm stört mich.
Weiter hat Timmermann das Cumulus Horn für 17er gebaut, HH 2/2009 und HH 6/2005
und ca. 6 Vorschläge für 17er aus den Nagaoka Büchern. Muss ich aber noch googeln.
Bin weiter unterwegs
Elgor
Themen: 126
Hallo Elgor,
wenn Du aus den Bauplänen etwas eigenes bauen möchtest, kannst Du mit Simprogs weiter kommen. Exceltabellen sind leider verpönt
Ich habe die alten BK´s und andere Konstruktionen von Coral vor einigen Jahren "durchgeschätzt". Diese Hörner wurden mit ca 35 Hz berechnet und dann am Hornmund willkürlich abgeschnitten.
Du kannst hier die Exponentialformel nutzen.
Durch das willkürliche Kürzen wirst Du keinen reflexionsfreien Abschluss bekommen, der der reinen Horntheorie folgt.
Aber durch die Länge des Horns stellt sich die "Pipe-Theorie" (Lamda/4) ein.
Da es viele solche gut funktionierenden Konstruktionen gibt und jede in ihren Parametern etwas unterschiedlich ist (Länge, Hornmund, Volumen) spielt es auch keine wesentliche Rolle, wenn Du die 35 Hz etwas variierst. Fehler von 10% ist problemlos.
Lass also Deiner Kreativität freien Lauf
Themen: 13
Besorg dir am besten AJ-Horn,
guck dir gängige Hornkonstruktionen an,
orientiere dich an der Faltung dieser Konstruktionen und
konstruiere dann das Horn passend zu deinem Tieftöner.
Das wäre mein Tipp. Alles andere geht zwar auch, ist aber mehr oder weniger Glückssache.
Lautsprecherchassis und Gehäuse bilden ein System.
