Themen: 251
einer meiner Studienkollegen möchte sich, einen Subwoofer fürs Heimkino bauen.
Er möchte einen BR Sub. Platz ist für ca. 100l (netto) Kisten. Er möchte zwei Stück bauen. Spontan ist mir der Eminence LAB 12 eingefallen (160€ pro Treiber).
Kennt ihr Treiber mit 12/15" die in diesem Volumen fürs Heimkino geeignet sind und ein besseres P/L Verhältnis haben als der LAB12?
VG Michi
Themen: 55
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber sehr hässlich: JBL CS1214.
Themen: 331
sica z007931 ?? knapp 100 Euronen, 12 Zoll.
70L BR, häßlich
Themen: 74
FoLLgoTT schrieb:JBL CS1214.
In 2 x 100 Litern könnte man in CB schon vier verbauen.
Themen: 251
Danke
Azrael schrieb:In 2 x 100 Litern könnte man in CB schon vier verbauen.
Aber dann CB, oder?
Themen: 74
Wie ich oben schon schrob.....
Themen: 97
Klingt gut, aber wie möchte man kostengünstig 4x 4Ohm Chassis betreiben ?
Themen: 74
Da würde sich eine 4-Kanal-Endstufe oder halt zwei Stereo-Endstufen anbieten. Eine Parallelschaltung ist hier in der Tat nicht so empfehlenswert.
Ich habe mal kurz simuliert: Sein Xmax erreicht der JBL in 50 Litern CB bei so 25 Hz mit zwischen 250 und 300 Watt. Da sollte sich je vielleicht was preisgünstiges, vielleicht auch Gebrauchtes finden lassen.
Themen: 10
Man kann bei 4 Ohm auch je zwei parallele Paare in Reihe schalten. Sind wieder 4ohm.
:denk:
Gruß Tobias
________________
Themen: 74
Jo, dann reicht sogar ein Kanal. Der sollte für die vier Teilchen aber schon gut 1000 Watt an 4 Ohm zu liefern imstande sein, wenn Xmax ausgereizt werden soll. Sowas ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu finden.
Themen: 74
Im Link fehlt nach "http" wohl der Doppelpunkt. Und ja, zwei XLS 1002 täten schon sehr gut an vier 1214ern, denke ich.
Und zumindest an meiner XLS 1502 habe ich die Lüfter noch nie anlaufen hören, bei der XLS 1002 wird das wohl nicht anders sein.
Themen: 46
Azrael schrieb:Ich habe mal kurz simuliert: Sein Xmax erreicht der JBL in 50 Litern CB bei so 25 Hz mit zwischen 250 und 300 Watt.
Wobei ich ja arg bezweifle dass die 50mm billig Spule 300 Watt mehr als eine Sekunde überleben wird
Nichts gegen das Chassis, ist n cooles Teil
Themen: 251
19.07.2017, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2017, 20:21 von EMP.)
Danke für die rege Diskussion
Aber um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Wenn euch sonst noch Preisleistungs Knaller einfallen, nur her damit.
Als Amp habe ich ihm 2 UCD Module mitbestellt -> Theoretisch stehen damit 2 * 300W zur Verfügung. @ 4 Ohm, glaube nicht, dass die Module 2 Ohm stabil sind.
Aber ich glaube fast, dass der JBL in 100l mit 25 Hz Tuning (30cm BR Port) unschlagbar ist.
Themen: 27
Themen: 74
EMP schrieb:Aber ich glaube fast, dass der JBL in 100l mit 25 Hz Tuning (30cm BR Port) unschlagbar ist.
Ich dagegen halte den CS-1214 für ungeeignet, um ihn in BR zu verbauen. Qts ist dafür zu hoch.
Themen: 251
Ich hab ihn gestern mal simuliert und air velocity und group delay sind zwar grenzwertig aber auch nicht viel schlimmer als beim lab12. Oder muss ich mit anderen negativen Auswirkungen rechnen?
Themen: 35
jbl selbst empfiehlt dieses chassis geschlossen einzusetzen - wegen konturierterer bassperformance und - soweit ich mich erinnern kann - auch mehr schub unter 40 hz.
allerdings bietet jbl auch selbst eine br-röhre mit diesem chassis als sub an - fürs auto.
gruß reinhard
Themen: 251
Mit 100W (was denke ich bei 2 Subs in 20m² ein realistischer Wert ist um ordentlich Pegel zu machen), konnte ich mit WinISD nix finden was dagegen spricht. Ich lasse mich aber sehr gerne belehren
E: Danke für den Tipp Oli, werde ich mir gleich mal ansehen.
VG Michi
Themen: 74
Kannst du von deiner Simulation mal einen Screenshot einstellen mit den Eckdaten des Gehäuses ("Box) und der "Transfer function magnitude" (so heißt das zumindest in meiner WinISD-Version, gemeint ist der Frequenzgang)?
Mir gelingt in WinISD mit dem CS-1214 in BR jedenfalls keine halbwegs lineare Abstimmung, außer zumindest annähernd in einem über 200 Liter fassenden Gehäuse. mit dem Lab 12 aber sehr wohl.
Treiber mit so hohem Qts neigen soweit ich weiß auch eher zur Veränderung der Abstimmung im laufenden Betrieb ("Parameterdrift"), etwa durch Erwärmung der Schwingspule. Das macht sich in geschlossenen Gehäusen kaum bemerkbar, in BR-Kisten aber wohl schon.
Ich würde den CS-1214 daher nicht in BR einsetzen. Dann lieber vier Stück in CB.
Themen: 35
schaut interessant aus.
alpine gibt für tiefe und definierte wiedergabe um die 50l an. warum fast das doppelte volumen? gruß reinhard
