Klangfilm europa junior
Guten morgen
Gibts vieleicht irgendwo infos zum horn aus diesem lautsprecher?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Auf der Klangfilm-Site gibt es einige Infos, Bilder usw. zu den Klangfilmsystemen.
http://www.klangfilm.org/index.php?lng=0...&dir=&num=
Hier ein Buch zur damaligen Kinotontechnik
http://www.klangfilm.org/index.php?lng=0...is/&num=26
kaspi hatte mal so ein horn in der planung
interessant sieht es ja aus ,
wen es nur dieses blöde zeitproblem nicht gäbe
seien wir realistsch
Danke für die links
Mich würde interessieren wie gross die mundfläche ist und wie lange das horn ist.
Dazu finde ich leider nichtsSad
Vieleicht hat ja irgendjemand infos dazu
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
das Horn interessiert mich auch sehr. Ein direkter Nachbau ist kaum möglich, da es hierzu keine Zeichnungen existieren. Allerdings kann man an Hand der guten Photos doch so einige Details gut erkennen.
Das Chassis ist ein 38 cm-Bass. Die Hornmundöffnung sollte ca. 50 x 50 cm sein?
Das Hörnchen selber, wenn man es denn bauen möchte, ist relativ einfach konstruiert und sollte nachbaubar sein.
Der Hornhals folgt eher einer konischen Kontur und ist mit zwei geraden parallelen Seiten leicht aufzubauen. Der Hornmund hat auch nur gerade Flächen. Somit ist im Prinzip nur das gebogene Mittelstück eine kleine Herausforderung.
Ich würde das Horn kleiner bauen
Gesamthöhe: 80 cm
Hornlänge ca. 95 cm
Horntiefe : 30 cm
Hornmund 30 x 30 cm
Das ergibt ein (rechnerisch) schönes 300 HZ Horn.
Der Hornmund kann beliebig erweitert werden, da es nur mit geraden Fläche konstruiert wird.
Eine grobe Skizze existiert schon. Ich komme nur noch nicht zum Bauen. Als Treiber hatte ich an den KU516 , Selenium D200 oder PD5VH ( Klipsch K55 ) gedacht.
Wenn Du Spaß daran hast, werde ich Dir gerne dabei helfenSmile
Ich bin wieder da
Hallo kay
Als bässe hätte ich die eminence deltalite 2515 II.
Die sollten passenSmile
Was ich so gefunden habe ist die europa junior 55 cm breit.
Das horn düfte cirka 45cm x 45cm am mund haben.
Die länge schätze ich auf 120cm.
Für den ersten teil habe ich einen kollegen mit 3d drucker.
Damit der ünergang von rund auf eckig perfekt wird.
Den bogen würde ich aus biegesperrholz machen.
Was meinst du wie tief würde das horn spielen?
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
da wir ja schon ein paar Grunddaten zum Horn kennen, können wir mit diesen Parametern spielen.
Deine geschätzte Länge von 120 cm liegt von der Kontur her auf meinen 95 cm. Das passt, da durch die Erweiterung der Hornmundfläche auch die Hornlänge wächst.
Wie tief kann das Horn spielen?
Bei den Parametern 50 x 50 cm Hornmundfläche , der Länge von 120 cm und einem 1" Treiber wären 500 Hz möglich. Das Horn wäre hier rein auf eine konische Kontur berechnet. Da die Kontur aber nicht immer einzuhalten ist, wird sich eine Mischkontur ergeben, die die möglich Grenzfrequenz nach unten hin schiebt (die konische Kontur ist in Prinzip die längste Form eines Hornes auf die möglich Frequenz FU gesehen)
Die Hornmundfrequenz liegt bei 2500cm² bei ca 190 Hz.
Es ist also bei diesen Parametern die Möglichkeit vorhanden, auch auf 300Hz zu gehen. Macht aber nur Sinn, wenn der Treiber das auch mitmachtSmile
Ich bin wieder da
Hallo kay
Wenn ich jetzt ein exponentialhorn bauen möchte und alle 133mm eine flächenverdoppelung habe komme ich ziemlich genau auf die 50x50 mundöffnung.
Liege ich da richtig?
Grüsse hannes
Hi Hannes,
darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemachtSmile
OK, kurz mal nachgerechnet
Hornhalsfläche eines 1" Treibers liegt bei 5,14 cm²
Wenn ich be 13,3cm länge eine Verdopplung haben möchte, liegt das Horn bei ca 142 Hz.
Die Hornmundfläche von 50 x 50 cm sind 2500 cm².
Du möchtest eine Länge von 120 cm.
Ja, bei einer Hornkonstante , die den ca 145 Hz entsprechen, stimmt Deine Rechnung:ok:
Danke für diesen HinweisSmile
Ich rechne gleich mal die Unterschiede zwischen konisch, exponential und hyperbolisch nach. ich nehme mal die 13,3 cm als Schrittgröße.
Ich bin wieder da
Hallo kay
Das wäre dann ab 300hz einsetzbar Smile
Gefällt mir Big Grin
ich glaub das wird mein herbst winterprojekt
Ein passender treiber wird sich finden
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
300 Hz sind möglich. Auch schöne Mitteltontreiber sind verfügbar.
Ich empfehle allerdings immer wieder den Sound Atlas PD5VH bzw K55. Geiles Teil das istBig Grin
Hier die Tabelle:
[Bild: picture.php?albumid=1139&pictureid=31743]
Ich bin wieder da
Hallo Männer,
was macht diese Vintage-Konstruktionen eigentlich so interessant ?
Schon mal darüber nachgedacht, warum moderne Hörner äusserst selten diesen gebogenen Verlauf haben.... ??
Habe auch mal simuliert....
In etwa kann man diesen Schalldruckverlauf auf Achse erwarten, die Welligkeit wird aber durch den gebogenen Verlauf noch stärker sein....., da habe ich schon Einbau in eine größere Schallwand angenommen :
[Bild: picture.php?albumid=1734&pictureid=31745]
Wenn man sich mal das normierte Sonogramm ansieht (was schon von vollständiger linearen Entzerrung des Achsenfrequenzganges ausgeht) :
[Bild: picture.php?albumid=1734&pictureid=31746]
kann man erkennen, dass man auch mit Entzerrung wegen des Abstrahlverhaltens das Horn erst ab frühestens 600-700 Hz verwenden sollte.
Die zu erwartenden Welligkeiten durch den teilweise gebogenen
Verlauf müssten dann noch entzerrt werden, da ist dann eigentlich DSP angesagt...
Siehe auch hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=72
Peter Krips
Hallo Peter,
Zitat:was macht diese Vintage-Konstruktionen eigentlich so interessant ?
Gute Frage. Hast Du noch eine?Big Grin
Zitat:Schon mal darüber nachgedacht, warum moderne Hörner äusserst selten diesen gebogenen Verlauf haben.... ??
Ja, habe ich schon gemacht. Deine Frage kommt eigentlich viel zu früh. Pauschalantworten dafür kann ich gerne geben. Es wird aber nicht viel bringen, da die eigenen Erfahrungen dazu fehlen.
Ich würde die Frage etwas zurückstellen und abwarten, bis Hannes das Horn fertig hat.
Ich denke mal, dass wir dann eine vernünftige Diskussionsbasis bekommen. Informationen, die Deine Argumentationen folgen, habe ich auch da.
Deine Simulationen stimmen in etwa mit diversen Messungen von Schneckenhörnern überein.
Zitat:Verlauf müssten dann noch entzerrt werden, da ist dann eigentlich DSP angesagt...
Dieser Vermutung mag ich nicht widersprechenSmile
Aber vorher muss was da sein, was mit DSP "angesagt" werden kannWink
Ich bin wieder da
Schönen abend
So die simu von peter holt mich jetzt wieder auf den boden der realität zurück.
Muss da mal drüber nachdenken ob ich nicht vieleicht doch die kleinere eurodyn klone mit den sl450 von stereolab.
War eigentlich die ursprungsidee.
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
ich würde mich von Simulationen nicht unbedingt ablenken lassen. (Was wurde da denn simuliert?)
Wer schon einmal große Mitteltonhörner gehört hat und evtl. auch die dazugehörenden Messungen, wird den Einwand von Peter eher verwerfen.
Als Beispiel für diese Hörner ist z.B. das Sato sehr gut dokumentiert.
Die Dinger sind allerdings nicht ohne Fehl und Tadel und Peter hat mit seiner Frage
die Finger auf die Wunde gelegt.:denk:
Für mich habe ich natürlich die Antworten gefunden. Diese basieren auf gehörte Erfahrungen. Einen Nachbau oder Eigenbau kann ich nur empfehlen, wenn man Spaß am Bauen hat und ein gewisses Risiko eingehen mag.
Wenn Du die Junior mit dem SL 450 aufbauen möchtest, bist Du aber auf der richtigen Seite und machst nichts falsch.
Die Option, ein passendes Langhorn zu entwickeln, das mal eben ausgetauscht werden kann, bleibt ja offenSmile
Ich bin wieder da
Hallo kay
Ich werd die kombi erst mal mit sl450 bauen.
Dann aber gleich so das ich später das grosse horn einsetzen kann.
Irgendwie muss die geschichte ja machbar sein.
Von goto und yl acoustics gabs auch hörner mit ähnlichen abmessungen welche ab 300hz liefen.
Da ich ja im sondermaschinenbau arbeite gilt der leitsatz: "geht net gibts net"
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
mit ein bisschen Glück bekomme ich die Maße des KL 43004 von einem Freund.
[Bild: picture.php?albumid=1139&pictureid=31767]
Somit wären wir schon derer Drei, die sich um solch eine Vintage-Konstruktion kümmern wollenSmile
Wenn Du das Teil mit dem SL 450 aufbaust, hätten wir auch einen schönen Vergleich.
300Hz sind für den Hausgebrauch schon recht mächtig. Ich selber habe ein 500Hz Horn, dass schon recht groß ist. Ein Freund von mir betreibt ein Horn, dass bei 250 Hz spielt. Es ist 1,77 m lang und hat eine Hornmundfläche von etwas über 5000cm² (116Hz/135Hz).
Als Treiber dient der 3/4" LM555. Der PD5VH ist im Prinzip eine recht preiswerte PM-Variante des Originals. Damit baue ich meine Variante auf. Als Bass kommt ein alter University C15W zum Einsatz.
Die Schallwand werde ich aber etwas kleiner bauen (50x100cm) um es transportabel zu machen. Verbreitern geht immerSmile
Ich bin wieder da
Hallo kay
Die originalmaße wäre super Smile
Für die sl450 ist mir zufällig ein paar altec 806 8a zuhelaufen Big Grin
Yl acoustic hatte auch ein horn im einsatz mit ähnlichen massen wie das grosse klangfilm horn.
Ich glaube s150 war die bezeichnung.
Ein 150hz horn welches sie ab 300hz im einsatz hatten.
Das hornbauprojekt ist nicht gestorben.
Ich will unbedingt so ein teil Smile
Grüsse hannes
Hier gibts einen link zu den yl acoustics mb-150 hörnern
http://www.hifido.co.jp/KW/G2/P0/A4/E/0-...-08377-50/
Grüsse hannes
hier noch ein link mit vielen fotos http://www.klangfilm.org/data/pictures/l.../kl-43004/
