Themen: 17
Hallo!
Ich habe eine kleine Platine (43 x 33 mm) welche ich gerne in einem großen Aluminiumgehäuse installieren möchte normalerweise mache ich das immer mit Abstandsbolzen und den Löchern auf der PCB. Das geht hier aber leider nicht, weil die PCB keine Löcher hat.
Eine Lösung wäre zum Beispiel Abstandbolzen, welche auf der einen Seite mit dem Gehäuse verschraubt werden und auf der anderen eine spezielle Nut haben, welche die Ecken der PCB hält. Leider habe ich bisher kein entsprechendes Produkt gefunden.
Haz jemand von euch einen Tipp?
Danke!
Themen: 7
Themen: 17
Abstandsbolzen außerhalb der Platine, zwischen 2 Unterlegscheiben klemmen...
Themen: 102
Kommt drauf an, was die Platine macht. Für niedrige Spannungen und Ströme .....Heisskleber.
Themen: 31
Hallo Leif,
ich vermute Du meinst so etwas in der Richtung.
http://www.dst-gmbh.de/richco/mscehcbs.jpg
Geführt in diversen Bauformen unter den Begriffen "Abstandshalter Eckmontage" bzw. "Corner Edge Holding Support"
Nico
Themen: 102
........gelöscht .......
Themen: 17
Hallo!
Der Abstandshalter Eckmontage wäre meine bevorzugte Lösung. Ein passendes Produkt wäre das hier:
http://www.essentracomponents.at/abstand...age-749938
Leider kann ich nur einen Versender ausserhalb von Europa finden, mit den entsprechenden Versandkosten.
Daher überlege ich einfach einen Abstandshalter aus Kunststoff zu nehmen, diesen auf der einen Seite an das Alugehäuse zu schrauben und auf der anderen Seite die PCB mit 2K Kleber zu befestigen.
Gäbe es dabei irgendwas zu beachten? Nicht das der Klebstoff die Platine auflöst...
Themen: 27
was spricht dagegen diese Eckmontage-Abstandshalter selber zu bauen? Einfach die gewöhnlichen Abstandshalter (Röhrchen) nehmen und oben einen Schlitz bis zum halben Durchmesser sägen
Themen: 234
Hallo Leif,
der von Nico gefundende weiter oben sieht fast genau so aus, wie Dein Wunschkandidat und kommt aus D (zumindest der Versand
_Nico_ schrieb:Hallo Leif,
Nico
Themen: 328
Es gibt für den Modellbaubereich ein spezielles Doppelseitiges Klebeband für Servos, damit kleben wir bei der Modellbahn die Digitaldecoder in die Loks. Ist ca 3-4 mm dick und Isoliert somit auch.
Beim Großem C:
https://www.conrad.de/de/servo-tape-mode...39950.html
Themen: 17
xajas schrieb:was spricht dagegen diese Eckmontage-Abstandshalter selber zu bauen? Einfach die gewöhnlichen Abstandshalter (Röhrchen) nehmen und oben einen Schlitz bis zum halben Durchmesser sägen
Das ginge natürlich, aber man bräuchte ein halbwegs von der Dicke passendes Sägeblatt und man müsste die Nut relativ genau im 90° Winkel und auf der gleichen Höhe platzieren. Das ist natürlich möglich, aber das Verkleben weniger Aufwand.
fosti schrieb:Hallo Leif,
Hallo Christoph!
Ja, einen deutschen Hersteller oder auch Vertrieb zu finden ist nicht das Problem, wohl aber einen, der direkt an Endkunden verkauft.
Olaf_HH schrieb:Es gibt für den Modellbaubereich ein spezielles Doppelseitiges Klebeband für Servos, damit kleben wir bei der Modellbahn die Digitaldecoder in die Loks. Ist ca 3-4 mm dick und Isoliert somit auch.
Beim Großem C: https://www.conrad.de/de/servo-tape-mode...39950.html
Das ist auch ein guter Hinweis, vielleicht benutze ich das für andere Komponenten.
Ich habe mir jetzt Abstandhalter aus PA bestellt, sowie einen UHU Endfest 2K Klebstoff auf Epoxidbasis. Laut UHU sollte das damit funktionieren.
Themen: 18
Ich druck mir meine Platinenhalter
Wenn du CAD-affin bist und das für einen Weg hälst, gibt es auch Auftragsdrucker, die das für schmales Geld machen (Shapeways, etc.)
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
