Wie groß ist eigentlich das Chassis, dass Du ein 100 cm² Rohr benötigst?
Vielleicht geht es etwas kleiner, dann wird das Rohr auch kürzer.
Bei 100erter Rohren gibt es bei IT bzw. Strassacker ein äußerst interessantes System, das JestSet 100 mit Außen- und Innentrompete, Mittelstück und 90 Grad Winkel.
Da wärst Du mit 2 Mittelstücken bei rund 50 €.
BG, Wastler
Themen: 251
Hi Wastler,
es wurden letzen Endes die Skolan Rohre vom Hornbach. Und die sind echt der Hammer.
Das Chassis ist ein CS1214. Der Durchmesser wurde so groß gewählt, damit sich die Resonanz nicht verschiebt bei hohen Pegeln und es keine Strömungsgeräusche gibt
VG Michi
Hi Michi,
bei einem 12 Zöller hätte auch weniger BR-Fläche ausgereicht.
Ohne Verrundung (Trompete) wirst Du mehr Verwirbelungen produzieren.
BG, Wastler
Themen: 251
Ich hab mir die Verrundungen aus Holz gebastelt (Fräszirkel + Abrundfräser)
Themen: 13
EMP schrieb:Hi Wastler,
VG Michi
Hallo Michi, magst Du mal über deine Erfahrungen berichten?
Z.B. was für ein Volumen Du genutzt hast und wie es so klingt?
Gruß Ulli
Themen: 74
Wastler schrieb:Hi Michi,
BG, Wastler
Also meines Erachtens ist das eher die untere Grenze des Sinnvollen. Bei meinen Lab-12-Subwoofern habe ich knapp 1/3 der Membranfläche genommen, so etwa 150 cm².
ich erkenne den Sinn einer sehr großen Fläche, die mit sehr langer Rohrlänge bezahlt wird, nicht so recht.
Gruß, Peter
