Womit TQWT Simulieren ?
DemonCleaner schrieb:Benutzung auf eigene Gefahr. Funktioniert scheinbar auch nur, wenn das Archiv direkt auf c: entpakt wird.
Halb so wild ... und Gefahr sehe ich da schon garnicht. Wie es geht habe ich hier genauer beschrieben.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post221025
DemonCleaner schrieb:aber ich glaube, es spricht auch nix dagegen den Port einfach am Ende der Line zu simulieren und Ihn dann in ne Schallschnelle der Lineresonanz zu setzen. ...
Da lässt Du aber eine wichtige Stärke der Simulation links liegen. Die Simulation verhilft Dir nämlich zu einem Detailverständniss dessen was Du am Ende auch messen wirst. Es hilft Dir solche Pi mal Daumen Regeln zu verstehen und auch warum das eben nicht immer sinnvoll ist.
Um es einfacher zu machen hänge ich hier mal eine TransmissionLine Simulation dran mit TQWT und IRR im Rohr. Notfalls kann man also einfach diese Datei nehmen ...TSPs ändern und dann an den Volumen und Längen herumspielen bis es passt.
Angehängte Dateien
.zip   Example TQWT+IRRimRohr.zip (Größe: 609 Bytes / Downloads: 111)
hast natürlich recht, man sollte niemand zum schlampigen arbeiten animieren Big Grin
hab jetzt beispiel sei dank auch deine anleitung verstanden und anhand dessen gleich noch rausgekriegt, wie man nen IHA simuliert:
[Bild: tqwt3lqum0.png]
wieso setzt du eigentlich den IRR direkt in den port?
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
Tom78 schrieb:Hi,
das Geld kam zurück. Und es steht auf der Seite „Out of Business“. Sieht schlecht aus Sad Es scheint fast als würde Martin keine neuen Accounts mehr machen, sondern nur noch Zugriff für bestehende belassen.
Tut mir leid, das wußte ich nicht. Es ist schon ein wenig Zeit vergangen, seit ich meine gekauft habe.
Man kann aber über die wayback machine zumindest den letzten freien Stand aufrufen
https://web.archive.org/web/200602080940...odels.html
Wie gut oder wie schlecht diese Modelle sind, kann ich nicht sagen, da mir der Vergleich fehlt....
LG hallodeletue
DemonCleaner schrieb:wieso setzt du eigentlich den IRR direkt in den port?
Naja .....kommt drauf an, was Du willst. So wie ich das gemacht habe wird die Rohrresonanz gedämpft. Und dann ist die beste Stelle in der Mitte des Rohrs (Habe ich bei BR auch praktisch ausprobiert und funtioniert wirklich wunderbar). Willst Du stehende Wellen im Gehäuse bekämpfen, dann muss Du den IRR im Gehause haben. Und dann ist die beste Stelle dicht vor der Wand.
Aber ich habe bei dem Beispiel nicht wirklich optimiert oder lange probiert. Ob das so Sinn macht würde ich da garnicht nicht behaupten. Ich wollte nur fix ein Beispielgehäuse erstellen um zu zeigen wie es aussehen muss.
Dein IHA Beispiel macht so auch Sinn, wenn ich das richtig sehe. Stell doch Deine Datei auch hier ein ...dann hat man ein paar Beispiele.
bitte da: http://filehorst.de/d/cJlcCoCb
aufpassen, dass ist nicht das orginal vifastTQWT-gehäuse, wie man's hier im forum findet.
Gruß Daniel
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.433 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie? rkv 0 2.468 13.07.2020, 19:28
Letzter Beitrag: rkv
  Leonard Audio ß - tqwt Querschnitt so möglich? Zermatt 7 4.484 21.09.2017, 11:13
Letzter Beitrag: newmir
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.173 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.820 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
  Kann mir das jemand simulieren? Halp, halp!!! Mad Bat 11 4.554 03.08.2014, 17:03
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Gradient Axis 8 in GHP simulieren schrottie 13 15.017 07.12.2010, 20:56
