Themen: 17
Nach Bauchgefühl kein Problem.. Läßt sich ja noch einfach verbessern, Wärmeleitpaste zwischen Boden und Deckel....
Themen: 334
welche Spannung bei welchen Strom sind denn an den Endtransistoren ?
70Watt ist als Wärme schon ne Hausmarke.
Für Class A habe ich pro Transistor (25W) einen benötigten CW von 0,67 recherchiert, das der nicht über 50 Grad kommt , auch im Sommer.
Für A/B kann das sicher deutlich kleiner Ausfallen und für Class/D müssen nur Löcher in dein Gehäuse.
Schreib doch bitte mal was zur Endstufe
Wenn Du die Oberfläche eines solchen KK in eine Fläche umrechnest, wird das schon ne sehr große Platte werden.
Themen: 7
Hallo Olaf,
die Endstufe ist eine Hypex UCD400oem, also Class D. 400Watt.
Eine Class A Endstufe mit der Leistung würde ich nicht versuchen in so ein Gehäuse zu setzen - eher AN einen Kupferblock in der Größe von dem Gehäuse
Mit Löcher oder Schlitze:built: ins Gehäuse muss ich sehen wenn alles eingebaut ist wo da noch was sinnvoll zu machen ist.
@ Bizarre:
Wärmeleitpaste kommt zwischen die Aluplatte der Endstufe und dem Gehäuseboden, sowie zwischen die Auflageflächen der Gehäuseschalen.
Du hast bestimmt nicht gemeint, das Gehäuse damit ausgießen - Wäre auch wegen den von Olaf angesagten Löchern her ungünstig. :doh::doh:
(War en Spaß)
Themen: 334
hast D das mal gelesen? Unter Punkt 10Q, und in dem PDF dann Punkt 2.3
Da gehen die auf das Gehäuse zum Kühlen ein un sagen auch was zum Wärmewert.
https://www.hypex.nl/faq/
Themen: 7
Hi Olaf,
ja die Dokumente kenne ich.
Die Verlustleitung von Endstufenmodul und Netzteil sind ja soweit bekannt.
Ich suche ja nach einer Möglichkeit die Kühlleistung von einem (ALU-)Gehäuse zu berechnen.
@all:
Vielen Dank für Eure Unterstützung und hilfreichen Tipps, diese haben mich schon mal ein gutes Stückchen weiter gebracht.
![[Bild: icon14.png]](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/icons/icon14.png)
