Themen: 34
Hallo Nabend,
Der Expolinear RT-9 PRO aus K&T Bausatz Phlex ( 220 mm + 160 mm hat ja wohl etwas andere Abmasze als wie der von
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...Front.html
angeboten wird : Maße 98 x 120 mm (B/H, Außenmaße der Blende)
Hat da jemand vielleicht ne Info drüber ? Gibts da noch andere unterschiede ausser in den Aussenmaszen ?
Hat vielleicht schon jemand den Bauvorschlag gebaut ?
Themen: 47
Hallo Tommes,
hast du vor dir diesen aus der Phlex ggf. zuzulegen?
Good Vibration
Themen: 177
in der Pklex wurde dieser verbaut :
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=18
Der oben verlinkte ist was anderes, damit wird eine Neuentwicklung erforderlich ...
Dirk
Themen: 34
bin mir noch noch nicht sicher, gefallen tut mir ja der Bausatz.
Sepp
Danke für die Info.
Also wäre es schon sehr schwierig die Phlex zu bauen.
Mal schauen.
Themen: 64
18.11.2018, 08:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2018, 09:07 von naumi.)
Zitat: Also wäre es schon sehr schwierig die Phlex zu bauen.
Nö, das Gehäuse ist aber schon etwas komplizierter, sollte aber auch mit Heimwerker-Werkzeug gelingen.
Den Swans RT8II gibt es z.B. hier:
http://www.plus-elektronik.de/shop/lauts...toener.htm ,
oder hier anfragen:
https://www.swans-europe.eu/baendchen_hochtoener.html, ob der RT8M als Austausch gedacht ist,
den PHL Bass-Mitteltöner E25-3020 hier:
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...ts_id=3265
Themen: 34
Moins,
Zitat:Nö, das Gehäuse ist aber schon etwas komplizierter, sollte aber auch mit Heimwerker-Werkzeug gelingen.
Die Bauweise ist mir schnuppe, damit habe ich kein Problem.
Ich glaube/weiss nicht ob der RT 8M als Austausch möglich ist. Müsste ich nachfragen beim Erbauer usw.
Danke für die Infos bisher
Themen: 15
Expo linear hatte zumindest früher deutlich besser selektierte wäre.
