Dynavox AMT-1
kennt jemand den AMT-1 von Dynavox? Gibt es zu diesem AMT Meßwerte und Erfahrungsberichte?
[ATTACH=CONFIG]46821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46822[/ATTACH]
Wolfgang
Hi Wolfgang...:-),
ich würde ja sagen der fällt vom selben Band wie der Omnes AMT-50...jedenfalls vom Aussehen her... Was sagen denn die Daten?
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...MT-50.html
Gruß Swany.
Hallo Swany,
mit dem omnes habe ich grad einen Vergleich angestellt. Einige Daten sind hier nicht ganz übereinstimmend. Auch die Größe und das rückwärtige Aussehen ist etwas anders.
Inzwischen habe ich einige Daten des Dynavox gefunden:
[TABLE="class: ce-table"]
[TR]
[TD]Leistung: [/TD]
[TD] 50 Watt [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Impedanz: [/TD]
[TD] 5 Ohm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Frequenzgang: [/TD]
[TD] 2100-30000 Hz [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Empfohlene Trennfrequenz: [/TD]
[TD] > 2500 Hz (12 dB/Okt.) [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Gleichstromwiderstand (Re): [/TD]
[TD] 4,5 ohm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Schalldruck: [/TD]
[TD] 92 dB [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Maße: [/TD]
[TD] ca. 70 x 70 mm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Frontblende : [/TD]
[TD] 3 mm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Einbaudurchmesser: [/TD]
[TD] 65 mm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Einbautiefe:
[/TD]
[TD] 30 mm [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Wenn ich morgen die Zeit dafür finde, werde ich mal den Frequenz- und Impedanzgang messen. In der Hobby Hifi 6/2017 wurde der omnes getestet, dann kann man mal vergleichen.
Gruß und schöne Feiertage wünscht
Wolfgang
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hi Wolfgang, das wäre mal interessant Smile
Im Grunde sind alle AMT's gleich, da es von der Membran nur eine Handvoll Hersteller gibt.
Zu 80 % stammt die Membran von Tianle, einen Taiwanesischen und natürlich Mundorf.
Dann gibt es noch zwei kleine Manufakturen die aber nicht der Rede wert sind.
Der Aufbau hinten dran ist flexibel, so das man keine Rückschlüsse darauf schließen lassen kann wer der echte Hersteller ist.
Entscheidend ist die Membranfolie dessen Knickhöhe, daran erkennt man wer dahinter steckt, das macht jeder ein wenig anders.
Als Hersteller würde ich aber auf Tianle tippen
SG Claus
ich habe soeben ein paar Messungen durchgeführt, die im Anhang zu finden sind.
Messbedingungen:
-Schallwand 20 x 20 cm
-2,83 V MLS in 1 m Entfernung
-Front nicht eingefräst
-Winkelmessungen in 15 Grad Schritten.
[ATTACH=CONFIG]46832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46834[/ATTACH]
Fg auf Achse, Sonogramm horizontal, Sonogramm vertikal.
[ATTACH=CONFIG]46835[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46836[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46837[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46838[/ATTACH]
Fg unter Winkel 0...45 grd., Impedanz, Klirrfaktor, Wasserfalldiagramm.
Es stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Trennfrequenz. Die Angabe des Herstellers mit 2,5 kHz erscheint schon grenzwertig.
Wolfgang
wolfgang520 schrieb:[ATTACH=CONFIG]46838[/ATTACH]
Hallo Wolfgang Smile,
das sieht eher nach 3,5 kHz aus, in leiser Kombi vielleicht auch 3 kHz, darunter würde ich aber nicht gehen...
LG Micha
Hallo Micha,
das sehe ich auch so.
Dir und Deiner Familie auf diesem Wege noch ein frohes Weihnachtsfest!
Wolfgang
@ Wolfgang: Dito.
Und natürlich allen anderen auch ein schönes und besinnliches Weihnachten!Smile
LG Micha
Hi Wolfgang, danke fürs Veröffentlichen der aussagekräftigen Messungen.
Frohe Festtage!
Hallo Wolfgang,
wenn möglich, gib bitte bei Gelegenehit mal die Maße der Öffnungen, sowie die Breite der Stege auf der Frontplatte durch.
Vielen Dank & Gruß,
Henrik
Ich hatte ein paar von Tianle hier, klirren alle um 2-3 kHz.
Da hast Du Glück und die haben etwas verändert oder es hat sich noch ein anderer erhoben.
SG Claus
Moin, hatte das Teil bei Olli gesehen,
der könnte mit dem AM20 von Haarwood baugleich sein,
Für die Aufgerufenen knapp 50 Euro machts jedenfalls einen guten Eindruck.
Ist der denn irgendwie größer als der oaudio?
Wenn nicht, stellt sich die Frage, warum man den kaufen sollte... Oaudio 25 Ocken.
Tinnarmorken schrieb:Hallo Wolfgang,
Vielen Dank & Gruß,
Henrik
Hallo Henrik,
die Maße habe ich mit den Technischen Daten bereits genannt. Die Frontplatte ist quadratisch 70 x 70 mm. Die Stärke der Frontplatte beträgt 3 mm und die Bohrung für den Magneten 65 mm.
Wenn man mit der 3 mm Kante leben kann, dann ist nur eine 65 mm Bohrung mit einem Kreisschneider im Gehäuse notwendig.
Wolfgang
Jonies Papa schrieb:Ist der denn irgendwie größer als der oaudio?
Ja, er ist größer und der Kennschalldruck ist ebenfalls etwas höher.
Wolfgang
Olaf_HH schrieb:Moin, hatte das Teil bei Olli gesehen,
der kännte mit dem AM20 von Haarwood baugleich sein,
Hallo Olaf,
der AM20 von Harwood ist mit dem AMT50 von Omnes baugleich.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich meinte die Abmessungen der 5 "Schallaustrittsöffnungen", sowie die Breite (oder besser gesagt Höhe) der dazwischenliegenden "Stege".
Danke!
Gruß, Henrik
Ein Hinweis für alle Selbstbauer: Bitte die Geräuschkulisse nicht verwechseln.
[ATTACH=CONFIG]46841[/ATTACH]
Danke!
Gruß, Henrik
Öffnung: 28 x 5 mm
Steg: 2,5 mm
Wolfgang
  Dynavox DX156 - schöner Waveguide? capslock 11 4.557 18.04.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Needles mit Lyeco (Dynavox) LY302F chinakohl 11 3.562 17.01.2021, 18:05
Letzter Beitrag: chinakohl
  Dynavox DY103-9A - kann man damit irgendetwas anfangen? LarsNL 62 41.094 22.12.2017, 14:29
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Dynavox-Hochtöner bei Pollin - schon 'mal jemand gemessen ??? Don Key 11 9.613 22.11.2017, 10:16
  Dynavox Neo CD 1.0 Messdaten gesucht Ralf_Esc 6 3.778 05.12.2013, 07:27
Letzter Beitrag: Jobsti
  Dynavox D2801XL eltipo 1 2.897 27.03.2011, 22:10
Letzter Beitrag: eltipo
