McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P
29.01.2019, 17:33
Hi Kalle!
Ich glaube mit der Onken bist Du flexibler Gruß Arnim
Arnim Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
29.01.2019, 19:04
Hi Arnim,
Zitat:Ich glaube mit der Onken bist Du flexiblerin Gegentum, im Gegentum ![]() Optisch ist das Jensen etwas dezenter. Ich werde irgendwann mal die Aristokrat aufbauen. Ist auch eine Eckbox, die aber auch gerade stehen kann https://www.electrovoice.com/binary/KD6%...ooklet.pdf Das war zur damaligen Zeit ien Universalgehäuse, dass auch von anderen Herstellern gerne genommen wurde. LG Kay
29.01.2019, 20:07
Hi Kalle!
Ist denn das Jensen Gehäuse nicht für Eckaufstellung gedacht? Gruß Arnim
29.01.2019, 20:15
Hallo Arnim,
Eckaufstellung kann ist aber keine Pflicht. Ich werd die Front demontierbar und die Kanäle veränderbar bauen. Die Celestion sind deutlich stabiler als die Dayton, sie sind bei uns bei verschiedenen Quellen bestellbar. Jrooß Kalle
29.01.2019, 20:26
Schade das ich keine ecke frei habe ,bz die abstände zu groß sind ,so 7 m auf der schmalen seite
Und so frei im Raum, mag meine Regierung nicht so . Geil wäre ,so rin 10 onken für Wand Aufstellung, ich habe schon diverse simuliert ,nur sie zu bewerten ist nicht ganz leicht, entscheidend beim onken ist die Laufzeit, bei Kalle mit konischen Kanälen, komme ich bei AJ Horn ,auf ein Ergebniss was ich nicht interpretieren kann, AJ halt Bei Martin King, kann ich nur gerade Kanäle tja wie simulieren ,,,mein Glück ist Holz ist umsonst ,kostet als Proto nicht mal wirklich Zeit ,nur messen trotz vorhandener Technik aus Zeitgründen echt graube, ,ich könnte die Küste sogar in 4 m Höhe messen ,aber nicht die Zeit mein System zu kalibrieren um vernünftige Messungen Einzustellen
seien wir realistsch
30.01.2019, 09:45
anbei mal eine kleine Paint "Malerei" die vermutlich mehr verwirrt als hilft ![]() Ist schon irgendwie schwierig bei so einem Gehäuse. Hab davon noch eine große Bilddatei im png Format falls Du selber rumspielen willst. Grüße Simon
30.01.2019, 09:54
Tolle Arbeit
, Merci.Augenblicklich plane ich mit einem Hornaufsatz. Da ich teils ziemlich tief sitze und das Horn so nach unten anwinkeln kann oder eben nicht. Fröhliches Schneeschippen!
31.01.2019, 10:45
Morn,
das Horn "offen" oben drauf oder? Hab nochmal ein Bildchen gestrickt. Ich glaube aktuell würde mir persönlich die Version unten rechts am besten gefallen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt wie das dann wird ![]() Mein Projekt zieht sich leider sehr hin - Gehäuse sind immer noch nicht komplett fertig. Gruß Simon
31.01.2019, 10:59
Merci,
da bleibt ja keine Frage mehr offen . Augenblicklicher Favorit 2. unten links .Ich habe mich noch nicht für die verschiedenen Materialien entschieden. Das Gehäuse möchte ich relativ leicht gestalten, bin halt nicht mehr der Jüngste. Leider wird es bis dahin noch etwas dauern. Jrooß Kalle
31.01.2019, 13:50
freistehende Hörner daduch zu beruhigen indem man eine wie auch immer geartete Pampe aufträgt kann ich ja nachvollziehen (selbst wenn es dafür bessere Lösungen gäbe ).Wenn man sie allerdings in ein Gehäuse einbaut dann bringt es doch viel mehr das Gehäuse (oder ein Teil davon) mit Sand zu füllen.
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
31.01.2019, 16:42
Ähämm,
freistehend heißt nicht nackt, dafür ist es jetzt wirklich zu frisch . Datt Ding wird schon noch eingekistet.Von Aufftragen kann auch keine Rede sein, eher implementieren .Jrooß Kalle
31.01.2019, 17:15
Kalle schrieb:Datt Ding wird schon noch eingekistet. Ja klar aber wofür dann noch die Implementierung der Pampe?
31.01.2019, 19:25
Jesse schrieb:Ja klar aber wofür dann noch die Implementierung der Pampe? Bei der dicken Lippe habe ich ein geiles Gemisch von Sägemehl, Ponal, Latexfarbe und Gips genommen, funzt prima .... aber brauchte an die 8 Wochen zum Trocknen. Das mit dem Acryl nebst Füllung wollte ich immer mal ausprobieren. Das ist zwar immer noch weich aber schon nach ein paar Stündchen brauchbar. In der Wulst selbst ist das Material so dünn, dass ich es da auf eine reine Schüttung nicht ankommen lassen wollte. Außerdem suche ich immer noch nach einer RDC-Altenative. Mit PU-Kleber anstatt Acryl wäre wohl erfolgreicher, aber 6-mal so teuer. Mit Sikaflex221 habe ich die Motor-Getriebe-Lager der Antriebseinheit meines Rennsportwagens ruhig gestellt, das hat in Bezug auf Straßenlage einiges bewirkt und hält locker 100 000km. Damit werde ich bei der McCele auch noch einiges dinishen. Jrooß Kalle
31.01.2019, 21:02
Kalle schrieb:...Acryl nebst Füllung... RDC-Altenative.Okay, das kann man machen.
01.02.2019, 09:15
https://www.ostermann.eu/de_DE/product/r...1-ve-18-st
schreib mal deine adresse ,das Zeug ist extrem geil
Jau,
das liest sich schon sehr sehr klebrig, brutal und nach sehr guten Schutzhandschuhen.Das hier wird gern im Kfz-Berich eingesetzt, Scheiben z.B.. Es ist etwas Zäher als normales Acryl oder Silikon, läßt sich aber als Kleber und Dichtmittel sehr gut verwenden. Ideal für Übergänge im Hornbereich, glättet und gibt https://www.kk-klebetechnik.de/local/med...6_10_d.pdf Es läßt auch als Verstärkung von Kunststoffteilen verwenden, gibt es z.B. auch in der BAUHAUS Bootsabteilung. Einmal habe ich PU-Kleber bei Holz ausprobiert, die Maßhaltigkeit war hin und mit der Schraubzwinge fixierte verklebungen rutschen auseinander, never again. Reumütig mit Aceton abgewaschen und wieder normalen Weißleim verwendet ... alles wieder gut. ![]() Puuuh hock:, gerade angekommen . Irgendetwas ist da fürchterlich schief gelaufen . Jetzt brauche ich wirklich jede Menge Kleb stoff. Basotect-Abschnitte zum Stopfen Jrooß Kalle
01.02.2019, 15:36
Wir arbeiten ständig damit ,ist ein wenig tricky bei der Anwendung, ist von der Konsistenz so wie Leim, also kein grosser unterschied beim verleihen ,Fakt ist damit klebst du alles,
01.02.2019, 16:03
Willst Du aus den Pyramiden wieder eine Platte zusammenkleben?:p
Wo gibt es denn solche Teile? Gruß Arnim
01.02.2019, 16:13
Hier gibts die Kleinteile: https://www.schaumstofflager.de/schaumst...02-b1.html
Eventuell gibts es auch mehr Anbieter - hab da selbst noch nicht gesucht. Edit: Andere Quelle mit "kleineren?" Flocken: https://www.schaumstoff.com/schaumstoff/...karton/227 |
| Celestion SL Clone | Franky | 25 | 6.965 |
04.08.2022, 11:00 Letzter Beitrag: Koaxfan |
| Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse | Okulyt | 18 | 8.456 |
02.08.2020, 16:17 Letzter Beitrag: Okulyt |
| Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion | Plüschisator | 24 | 11.743 |
07.10.2019, 18:14 Letzter Beitrag: wilbur11 |
| Dicke Lippe riskieren McGee HL 1018 | Kalle | 99 | 55.998 |
26.01.2019, 16:58 Letzter Beitrag: Kalle |
| Stereolab/Celestion/Monacor | 101dm | 473 | 221.279 |
03.02.2018, 10:51 Letzter Beitrag: DCDK |
| 1 Gast/Gäste |
![[Bild: jensen_ultraflexf7jka.jpg]](https://abload.de/img/jensen_ultraflexf7jka.jpg)
, Merci.
![[Bild: pyramidens9qj6e.jpg]](https://abload.de/img/pyramidens9qj6e.jpg)
