4. Rendsburger Hörerlebnis-Werkstatt
super noch n Dipol Cool sieht schick aus. Hast Du dazu noch mehr Infos...
Spionagefoto was ich voraussichtlich mitbringe:
[ATTACH=CONFIG]48268[/ATTACH]
Alter Kram trifft Moderne: 60er Jahre Saba plus 2x 30cm Kenford HW 1206, teilaktiv
befindet sich im Bau, "edge" wollte gerne so viel Holz über dem Saba Big Grin
Schönen Abend, Hartmut
Hallo Hartmut,
cool, bin ganz gespannt auf das Ergebnis.
Zur Safineia findest Du auf der gerade entstehenden Homepage:
www.octaaudio.de
ergänzende Informationen. Im Vorfeld der Hörerlebnis-Werkstatt habe ich geplant
hier im Forum die LS als System mit digitaler Quelle (Streaming Client) als Beitrag
einzustellen (auch ein Wunsch von Udo Schulz, dem ich gerne nachkomme).
es steht fest: ich bringe Saba plus Doppelbassunterstützung auf OB (ca.1,40m hoch x 0,4m breit) mit.
[ATTACH=CONFIG]48524[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48522[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48523[/ATTACH]
Wie gewünscht, die Beschreibung:
Chassis sind klassische Saba Greencones und je Seite 2 Kenford HW1206
Der Saba Hochtöner wird über Kondensator 1µF/6dB getrennt
edit: Abstimmung geändert:
Die Saba BB laufen z.Zt. ab 117Hz/48dB, die Kenford, bis 113Hz/48dB, Trenung per miniDSP2x4HD
Ich habe nur 1 breitbandigen Filter bei 5,62kHz gesetzt, ansonsten läuft der Saba frei.
Die Bässe hatten zuerst eine Lowshelf-Anhebung bei 53Hz, die flog raus... Die Bässe bekommen insgesammt ca. 8dB mehr Leistung um mit den schalldruckstarken Saba mitzuhalten und in dem Frequenzberich wirkt auch schon der baffelstep (ich hatte im miniDSP die Sabas 8dB abgesenkt, doch später den Pegel an den Endstufen angeglichen)
weiter Feinabstimmung mache ich kurz vor der Vorführung.
Die Schallwand ist in Modulbauweise. Die Idee dahinter ist verschiedene Mittelhochtoneinheiten probieren zu können, ohne wieder eiine komplette Schallwand zu bauen, das spart Zeit und Geld für Holz.
Holz:
die 30cm Kenford Bässe sind von vorne auf 18mm 3-Schicht Kiefernholz (40cm breit x 35cm hoch) verschraubt.Vor und mit dem Kiefernholz flächig verleimt ist eine 10mm dicke Pappelsperrholzplatte, die mit den Basschassis vorne bündig abschliesst.
im Mittelhochtonbereich findet das 10mm Pappelsperrholz Verwendung. Um den Höhenunterschied zur Verbindungsschiene auszugleichen nutze ich Kiefernholzleisten (13x13 plus 5x13) Die Abmessung (70cm hoch x 40cm breit) fand das Programm: "edge" harmonischer, als weniger Höhe. Die optimalste Positionierung des SabaBB ist auch mit "edge" ermittelt.
Die je 2 Verbindungsschienen, pro OB, sind simple 1 Meter Regalschienen und damit das nicht nach hinten umfällt haben die Schallwände je 2 Regalwinkel bekommen.
Von Vorteil sind die Löcher im Regalwinkel: Eins nimmt die 4 pol. Speakon-Buchse auf, ohne bohren!
Verkabelt ist mit 3x 2x0.6mm (Einzeladern, der gute Klingeldraht) Kupferkabel, verdrillt. Der HT nur einfach mit 2x0,6mm.
Verstärkt wird mit 2 einfachen kleinen lüfterlosen PA-Endstufen.
Kostenaufstellung, für das Paar:
Holz, ca. 100 Euro
Regalschienen und Winkel: ca. 26 Euro
4 Kenford HW1206 a 36 Euro: 144 Euro
Sabas (z.B.Ebay) ca.80 Euro
Schrauben,Unterlegscheiben, Leim, Filz, Buchse: ca.30 Euro
sind bis hier hin 380 Euro, das Paar
Für den Betrieb benötige ich noch (in meinem Fall vorhanden):
miniDSP2x4HD; 249 Euro (gibt es gelegentlich gebraucht ab 190 Euro)
2 x 2 Kanal Endstufen (Ich nutze die sehr preiswerten lüfterlosen Renkforce MP-2000) zur Zeit im Abverkauf beim C für 60 Euro! Die brummen lediglich gaaaanz leise mechanisch, machen aber einen sehr guten Job.
Grüße, Hartmut :prost:
dipoluser schrieb:www.octaaudio.de
sehr schön was du da machst - auf jeden fall aufs optische bezogen. gehört hab ich sie ja leider nicht. und werds wahrscheinlich auch nicht.
gruß reinhard
Moin aus Rendsburg,
Ich habe mich schon lange nicht mehr hier hören lassen. Es lag an zu vielem familiären Stress mit der Verwandschaft (Krankheit, Todesfall, Beerdigung).
Bin jetzt wieder im Lande und versuche wieder den Überblick zu bekommen.
Ich werde in dieser Woche die bis dato angemeldeten Lautsprecher auflisten. Einige sind hier schon mit Bild gezeigt worden.
Ich habe noch eine Anmeldung aus Hamburg, die ist für die Veranstaltung dann auch die letzte Anmeldung.
Tobias hat nur ein Problem: Er kann seine Illuminata 15 mit fest verbauten Ständer nicht selbst transportieren, da er kein Auto hat. Wer also aus Hamburg kommt oder über Hamburg fährt ist gefragt, ob er die Lautsprecher mitnehmen kann.
Bitte eine kurze PN an mich.
Freundliche Grüße
Udo
Hallo zusammen Smile
Ich muss meine Teilnahme leider absagen. Ein Freund von mir zieht um und hat um Hilfe gebeten. Das geht vor. Ich wünsche Euch allen viel Spaß bei dieser tollen Veranstaltung.
ich kann den Kollegen aus Hamburg mitnhemen.
Von mir gibt es ende nächster Woche mehr Infos und Fotos, lag leider flach
Hallo und Moin,
für die Hörerlebnis-Werkstatt hier ein kurzer Bericht über den 3 Wege Open Baffle Lautsprecher "Safineia".
Nach dem Bau meiner 4 Wege Open Baffle "aeras" wurde ein noch "schlankeres" System gesucht,
welches die Kosten für die Komponenten reduzieren und die Holzbearbeitung vereinfachen sollte.
Durch die Erfahrungen eines "Keele" Line Array Aufbaus und einem YouTube Video vom Mr. Linkwitz
entstand die Idee ein Open Baffle System mit Line Array Anteil nach der Idee (Ausdruck von Linkwitz):
"Die beste Schallwand ist keine Schallwand",
zu konstruieren.
Klare Linien, wenige Komponenten, einfacher Aufbau, "Klarheit" im gesamten System. In Folge dessen
gibt es auch nur wenig zur Auswahl der geeigneten Bauteile zu schreiben:
- Sperrholz/Multiplex-Träger
- Sand gefüllter Multiplex-Fuss
- Multiplex-Ringe für die SUB-Aufnahme
- HPL-Line Array-Träger, mit Dipol-AMT-Befestigung
- Visaton SUB TIW 200 XS
- SB Acoustics Line Array 2,5 "
- Mundorf AMT Dipol
- Hypex Fusion AMP 253
Der zweiteilige zentrale Träger enthält Fräsungen für die Innenverkabelung. Der Fusion Amp
ist in einer Aussparung in den Träger eingesetzt:
[ATTACH=CONFIG]48577[/ATTACH]
Der AMT-Dipol wird "schwingend" an den HPL-Line Array-Platten befestigt. Der Abstand basiert auf einer DÁppolito-Berechnung in der Übernahmefrequenz:
[ATTACH=CONFIG]48579[/ATTACH]
Letztendlich zeigt sich folgender Gesamteindruck:
[ATTACH=CONFIG]48578[/ATTACH]
Die SUBs werden einfach in Multiplex-Ringen befestigt. Der Remote-Empfänger befindet sich im Fuss.
Der im Fusion-Amp integrierte dsp erhält die nötigen Parameter und Übernahmefrequenzen (300Hz/4500Hz),
diverse Filter und eine gehörige Portion Boost für die SUBs. Eingemessen mit ATB PRO PC und Hypex-SW:
[ATTACH=CONFIG]48582[/ATTACH]
Zu hören am 04/05.05.2019 in der Musikschule in Rendsburg.
Moin aus Rendsburg,
Gestern hatte ich ein HörErlebnis der besonderen Art. Das Grinsen wollte gar nicht mehr aus meinem Gesicht verschwinden und das Kribbeln auf meinem Rücken ging hoch und runter.Big GrinBig GrinBig Grin
Jungs und Mädels freut Euch auf Live-haftige Pegel.
Jörn Göppert hatte mich am Dienstag angeschrieben und ich dachte noch, wie soll ich seinen Lautsprecher noch ins Programm mit aufnehmen. Mit Ihm sind 16 Paare angemeldet. Ich habe es überplant und es funktioniert. Allerdings brauchen die Besucher schon eine gehörige Portion Sitzfleisch und Kondition, um alle Lautsprecher anzuhören.
Nun zu Jörns Konstruktion. Nachlesen könnt ihr auf seiner Seite: https://joern-goeppert.jimdo.com/projekt...tsprecher/
Das Ding heißt: Open Six
Es handelt sich um einen Dipol, der mit 6 Visaton Breitbandlautsprecher BG 20 bestückt ist.
Ein ehemals vorgesehenes einziges Hochtonhorn ist einem Lautsprecher Array von Visatons FRS 5 XTS gewichen.
Diese Wahl hat sich als die bessere akustische Variante erwiesen, weil nun Hoch - & Mittelton das gleiche Abstrahlprinzip verfolgen & besser harmonieren.
Menge 2 x 18 Stück 6 x 3 Sück in Reihe, diese dann Parallel.
Um bei den Pegelreserven der "Open Six Sateliten" mithalten zu können, wurden für die Bässe zwei liegende Eckhörner konzipiert, die als Vorlage das von der Klang & Ton entwickelte Basshorn "Das Tier" haben. Bestückt mit Mivoc's altem AWX 184.
Das Eckhorn wurde mit anderen Konzepten etwas vermischt. Und so entstanden zwei ca. 1/2 Kubikmeter große Subs. Diese werden unsichtbar in die Einrichtung integriert.
Das ganze System wird von einer Audaphon V1 angetrieben, als Zuspieler dient ein Cocktail Audio X40.
In der Variante die ich gestern hören konnte, wurde zusätzlich ein Visaton Hochtonhorn in die Schallwand integriert. Das ist auf den Bildern nicht zu sehen.
[ATTACH=CONFIG]48615[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]48616[/ATTACH]
Die Hörsession dauerte gestern ca. drei Stunden. Danke Jörn. Ich freue mich auf Deine Vorstellung in der Werkstatt.:prost:
Freundliche Grüße
Udo
Open six... da möchte ich gerne ein CD Stück drüber hören, wo die meisten lineArrays im Nahbereich versagen. Bring ich mit.
Wer kommt auch mit Womo? Es gibt einen sehr schönen Platz. kostete letztes Jahr 15 Euro. Spontan besuchbar, aber eventuell auch voll. Zahlbar direkt an der Schranke, am Kassenautomat
Gruß, Hartmut
So, Schumanns Hotel ist gebucht. Dann bis Freitag/Samstag nächste Woche.
Ich werde nur die Dynavox OpenBaffle von mir mitbringen.
Moin aus Rendsburg, Smile
hier stelle ich noch die Lautsprecher vor, die angemeldet worden sind, aber bisher noch nicht im Bild gezeigt wurden.
1. die Vario-Box von Andreas (mit einem sehr bekannten AMT)
[ATTACH=CONFIG]48832[/ATTACH]
2. die Beat-Box von Tim (aus Vollholz gebaut)
[ATTACH=CONFIG]48833[/ATTACH]
3. die Buschhörner von Matthias
[ATTACH=CONFIG]48834[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48835[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48836[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48837[/ATTACH]
4. die Janne und die Wolgast von Tuomas aus Finnland
[ATTACH=CONFIG]48838[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48839[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48840[/ATTACH]
5. die Illuminata 15 von Marius, mit dem Berrilliumhochtöner. In Ermangelung eines Bildes, schaut bitte in der HH 2/13 nach. Hier kommt das Original:
[ATTACH=CONFIG]48862[/ATTACH]
6. die Open Baffle-Konstruktion von Rene aus Aluminiumplatte und MDF-Platte, angetrieben durch den VISATON Exiter.
[ATTACH=CONFIG]48841[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48842[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48843[/ATTACH]
7. ich warte noch auf Bilder von Julian von seiner Konstruktion mit einem bestens beleumundeten AMT. Hab Doch noch eins auf WhatsApp gefunden:
[ATTACH=CONFIG]48844[/ATTACH] Es ist die rechte Box!
Last but not least, allerdings auch ohne Bilder, wird Norman seine Selbstbaukette aus Verstärker, Streamer und DAC im Vergleich mit einen "normal" gekauften Verstärker vorstellen. Und eh ich es vergesse auch Julian bringt seinen voll digital angerichteten Vor-und Endverstärker mit
Ich denke, dass kommt dem Thema B A N D B R E I T E schon recht nahe. Ich hoffe Euch den Mund ein wenig wässerig gemacht zu haben und hoffe ebenfalls darauf viele Besucher und Zuhörer am Samstag und Sonntag begrüßen zu dürfen. Ich denke, es lohnt sich! WinkBig GrinSmile
Freundliche Grüße
Udo
P.S. Für Samstag Abend ab 18:30 Uhr habe ich für Aussteller und Gäste, die gerne mitkommen möchten, wieder einen Tisch in der Rendsburger Hauptwache bestellt, um den Tag gesellig ausklingen zu lassen.
ich bin echt schon auf die sehr unterschiedlichen Konzepte gespannt, das wird bestimmt ein sehr kurzweiliges langes Wochenende.
Selbst bringe ich nicht nur meine BeatBox, sondern natürlich auch den SymAsym Verstärker samt Biino und USB-Dac mit zur Vorführung und dann noch meine kleinen super klaren Boxen, bei denen ich aktuell auch den Ringdome durch ein Viawave Bändchen ersetzt habe. Das gibt einfach den letzten akustischen Feinschliff.
[Bild: Mini1.JPG]
Grüße Tim
Moin aus Rendsburg,Smile
im Nachbarforum steht's drin, nur hier nicht. Das geht gar nicht. Confused
Olaf ist auch dabei mit seiner Dyna-Lith OB.
Fiel gerade auf bei der Feinausplanung.
Hier die Bilder:
[ATTACH=CONFIG]48864[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48865[/ATTACH]
Freundliche Grüße
Udo
Angehängte Dateien
.jpg   Dyna-Lith OB.jpg (Größe: 402,3 KB / Downloads: 399)
.jpg   Dyna-Lith OB r.jpg (Größe: 301,88 KB / Downloads: 362)
Hier der Ablauf für die Rendsburger HörErlebnis-Werkstatt: :built:
[ATTACH=CONFIG]48867[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48869[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48870[/ATTACH]
Die Zeiten sind diesmal um eine halbe Stunde versetzt, um den Wunsch von Besuchern der vergangenen Werkstätten nach Entzerrung nachzukommen.
Da einige Vorführende mit Ehefrau anreisen und auch eine weitere An- und Abreise haben, lege ich deren Vorführzeiten am Sonntag so früh als möglich.
Ich hoffe, dass kommt Euch entgegen.
Und trotzdem gilt, da Live-Veranstaltung, Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
Die Versorgung während der Veranstaltung mit Getränken und Verpflegung wird freundlicherweise wieder durch meine Tochter sichergestellt. Wer am Nachmittag gerne Kuchen isst, darf auch gerne welchen mitbringen und spenden.
Ich erinnere noch an die Dokumentation der Konstruktionen während der Vorführungen, bringt gescheite Musik mit, und denkt daran, dass Platz für einen kleinen Flohmarkt vorhanden ist.
Freundliche Grüße
Udo
pConfused: Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt mich an. Danke! Wink
Einfach mal eine Frage in die Runde: Wer plant die Werkstatt zu besuchen?
Freue mich über Rückmeldungen. Big Grin
Macht mir auch den Einkauf für die Versorgung leichter.
Freundliche Grüße
Udo
Moin Udo,
ich reise schon Freitag an und möchte, wie letztes Jahr, meine Schallwände gerne einmal probestellen und an den Raum anpassen.
Ab welcher Uhrzeit ist dies möglich?
Hallo Hartmut,
ich denke, dass der Raum ab 15:30 Uhr soweit ist.
Freundliche Grüße
Udo
Hallo Ihr Lieben Smile
Ich wünsche Euch ganz viel Spaß. Wäre gerne dabei gewesen. Nächstes Jahr ist wieder eine Chance - hoffe ich Wink.
Udo,
schreib doch am besten nochmal die Adresse hier rein, so können Interessierte auch finden was sie hören wollen, nicht jeder kommt aus Rendsburg oder Umgebung :-)
  3. Rendsburger Hörerlebnis-Werkstatt hifi4fun 83 97.821 24.05.2018, 20:33
Letzter Beitrag: Wave-Guider
