Themen: 26
HI!
Ich habe eine frage wo ich nicht weiß wohin damit...
Ich habe 2 Audioquellen die ich zusammenführen möchte damit diese an einem Verstärker gleichzeitig Audio wiedergeben können...
Die eine Quelle ist ein z.B. Mp3Player der immer musik spielt und die andere ein Raspberry der ab und an mal eine Ansage "über" der Musik durchsagen soll... und das an quasi einem Verstärker/Lautsprecher.
Richtig klasse wäre es wenn ich an diesem von mir gesuchtem Gerät auch noch etwas den Bass erhöhen könnte... weil das kann ich sinst nirgends.
Wäre ein kleines Mischpult für sowas das richtige? Es sollte so klein wie möglich sein und so günstig wie möglich.
Hat einer einen Tipp? Kenne mich nicht mit Mischpulten aus...Oder derartigem...
Vielen Dank!
Themen: 116
Das einfachste im
Selbstbau
oder so ne
Kiste gebraucht. Für MP3-Gedudel muss es ja nix hochwertiges sein..
Gruß, Hartmut[URL="https://cschirp.de/index.php/elektronik/selbstbau-battlemixer.html"]
Themen: 48
Billiger als das:
https://www.thomann.de/at/behringer_micromix_mx400.htm
wirds wahrscheinlich nicht mehr werden....
Themen: 100
Sehr günstig:
https://www.thomann.de/de/behringer_micromix_mx400.htm
2 Eingänge (Stereo) MP3-Player und 2 Eingängen (Stereo) für den Raspberry
Dazu das passende Kabel (2x):
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2...cg_6_3_n_0
Preis-Leistungs-Kracher:
https://www.thomann.de/de/the_t_mix_mix_502.htm
Da kannst du sogar noch ein Mikro anschließen.
Günstigstes Modell mit Equalizer:
https://www.thomann.de/de/phonic_am_85.htm
Themen: 19
misux schrieb:Die eine Quelle ist ein z.B. Mp3Player der immer musik spielt und die andere ein Raspberry der ab und an mal eine Ansage "über" der Musik durchsagen soll... und das an quasi einem Verstärker/Lautsprecher.
Wenn die Ansage manuell abgespielt und der Musikkanal leiser gedreht wird, um die Ansage auch zu verstehen, geht das mit den oben genannten Produkten. Wobei eine Klangeinstellung mit den Mischern nicht möglich ist.
Mit Klangeinstellung wäre der hier wäre dann passend:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Wenn das Mischen automatisch passieren und die Durchsage Vorrang haben soll, wird es "komplizierter".
Dieter
Themen: 12
ich wüsste da eine noch etwas günstigere Möglichkeit.
Du könntest den raspberry pi mit ecasound verwenden. Mit ecasound kannst du beliebig mischen und die Pegel anpassen. Das ganze sollte mit einwenig python Programmierung sehr gut automatisierbar sein.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Themen: 29
Das dachte ich auch gerade. Da könnte man auch Pegel automatisieren. Man müsste nur das Signal vom mp3player durch den Pi schleifen. Oder den mp3player gleich ganz wegrationalisieren und einen MPD auf dem Pi dafür nutzen. Einziger Nachteil dieser Lösung ist die damit verbundene Latenz. Sollte aber für reine Musikwiedergabe kein Problem sein. Erfordert aber alles ein wenig Linux hacken.
Themen: 26
puh! Krass viele Antworten! Vielen Dank schon mal dafür! Habe dann fürs erste nen billigMischpult bestellt um zu testen wie es funktioniert..
Aber die Idee mit ecasound und Raspberry und mpd usw... das klingt interessant!
Ich konkretisiere mal... habe es einfachherhalber mp3player genannt... vergessen wir das... Jetzt richtig:
Ich habe einen Raspberry Pi mit Fhem drauf und am Audioausgang nen kleinen Lautsprecher im Wohnzimmer. Da werden dann ab und an kleine Ansagen durchgeführt...
Dann habe ich einen EchoInput im Keller an einer SMSL Endstufe. damit mache ich die Musik (das ist der mp3Player).
Nun würde ich gerne wenn ich über alexa meine Musik höre die ansagen vom Fhem auch an diesen Lautsprechern hören, OPTIMALERWEISE lauter als die Musik oder im Vordergrund...
Wenn ich das irgendwie hinbekommen könnte... das wäre hammer!
