Themen: 97
mein nervöser eBay-Finger hat mir ein Pärchen dieser niedlichen
Seas-Coaxe beschert - die möchte ich nach der App-Note von
Seas passiv aufbauen, das Gehäuse allerdings etwas variieren.
Der wird wohl auf der Küchenzeile landen, befeuert von einem
Wondom-Amp mit Bluetooth. Man(n) will schließlich auch beim
Kochen gut Musik hören. :p
Ich habe nun WinISD angeschmissen und bin etwas verwundert,
da ich nur Buckelabstimmungen hinbekomme...
3,2L netto, 60Hz Tuning - da könnte ich ein BR35HP ungekürzt verwenden.
(~155x155x250 B/H/T mit 16er MDF...)
Allerdings habe ich so auch einen breitbandigen Einbruch von -1,5dB bei 120Hz,
bin bei der Tuning-Frequnenz wieder bei "null".
Mit Tuning und Volumen vom Hersteller sieht es aber kaum anders aus.
In der App-Note buckelt er allerdings eher bei 100Hz?!
Hat jemand praktische Erfahrung mit dem Treiber und kann mir Tipps geben?
Sathim
Themen: 234
22.10.2019, 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2019, 11:04 von fosti.)
Leichter Buckel bei der "Sun":
https://www.stereophile.com/content/tren...asurements
EDIT: Ich werde mir damit einen neuen Center bauen. Mein bisheriger 5" Pseudokoax ist mir schon zu hoch. Frage mich nur noch, ob aktiv oder passiv und solo oder rechts und links noch je ein 4" TT....
Themen: 13
Ich hab die gebaut, mit ca. 3,8l Bruttoinnenvolumen, netto und bedämpft müssten das deine 3,2 oder bis 3,5L sein und dem HP35. Weiche war nach Seas, BR-Rohr liegt nach hinten. Bis jetzt war immer jeder überrascht, wie erwachsen die klingen und dass da kein Sub mitäuft.
Die leichte Senke bei 100Hz stört in der Praxis absolut nicht und der simulierte BR-Buckel spiegelt sich mit dem rückseitigen BR-Kanal jetzt auch nicht so wieder, in der Praxis lag die Abstimmfrequenz dabei glaub ich eher bei 60Hz.
Außenmaße sind (B/H/T) 15,2*23,2*20cm und Innenmaße 12*19*16,8cm.
Ich hab den Bau nie bereut, mich aber einige Male über irritierte Gesichter amüsiert. Pegelseitig geht bei 4" natürlich nicht wirkich viel, davon ab wüsste ich jetzt aber auch nicht wirkich viel kritikwürdiges. Der Neupreis war vor einigen Jahren allerdings deutlich niedriger.
P.S.: Aktuell benutz ich die tatsächlich nur as Center und Rear. Solo ist as Center auch die Frage, in welche Richtung die Pegel so gehen. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der Filme wahnsinnig laut hört. Mit passender Trennfequenz reicht mir das als Center, als Rears ohnehin.
Themen: 97
@Fosti
Bau 2x den TB W4 1720 daneben, dann geht da was
Hatte ich auch überlegt, als 3Weger bauen - aber dann steigt
der Aufwand wieder ins unermessliche und wirklich klein isser
dann auch wieder nicht mehr.
captain carot
Danke für deinen Bericht - das klingt sehr ermutigend.
Pegel habe ich mal überschlagen - mit dem komme ich hin.
Es geht ja wie gesagt höchstwahrscheinlich um die Beschallung
der Küche, d.h. ich werde mich kaum mehr als 2m bis 3m von
den LS weg aufhalten. Selbst am 5m entfernten Esstisch
reicht es noch für 80dB. Für alles andere gibt es am anderen
Raumende dann noch zwei WaveWall182.2inwall PLUS
zwei ScanSpeak 30W
Themen: 234
in der Breite habe ich ca. 50cm .....mit dem 4" möchte ich die Höhe reduzieren. Aufwand....joa kann mann für einen Center schon mal treiben.
Themen: 13
Im Prinzip spielt der Seas sauber, bis es ihm dann doch zu viel wird. Das fält mir auch gerade ma wieder auf, weil ich mit einem Paar Heco Victa 200 temporär mal wieder was zum Vergleichen hier habe. Die verzerren früher, wirken dadurch aber teilweise lauter und machen sich nicht ganz so plötzlich bemerkbar wenn es dann doch ma zu viel wird.
Davon ab sind die Seas natürlich eine ganz andere Liga. Für Küchenbeschaung reicht der Pegel sicher auch locker.
Themen: 97
fosti schrieb:in der Breite habe ich ca. 50cm .....mit dem 4" möchte ich die Höhe reduzieren. Aufwand....joa kann mann für einen Center schon mal treiben.
Na dann - ist der Tangband perfekt.
Nur 5mm mehr Durchmesser als der Seas und gute Pegelreserven.
Themen: 26
Themen: 13
Da seh ich durchaus Parallelen.:prost:
Bei mir sitzt der Koax ein wenig tiefer, das war es dann aber auch mehr oder weniger schon.
Davon ab, auf nen Dreiwege Center wäre ich tatsächlich gespannt. So gesehen könnte das gerade passiv auch ein richtig guter HK-Universallautsprecher werden.
Themen: 22
Center fände ich auch spannend!
Habe etwas vergeblich nach flachen/kleinen Lösungen gesucht, welche nicht dApol Anordnung hat/haben.
Wobei mir vielleicht sogar der/ein Coax reichen würde, da ich nicht so massiv auf dem Heimkinotrip bin und prinzipiell auch genug Bass habe (und nichtmal Rears).
Das Leben ist kein Blindtest
Themen: 234
Das Gehäuse ist schon da: Ein Peak-LSV Eco 150 x 500 x 150
http://peak-lsv.de/gehaeuse/peak/woodulo...20150.html
Dahinter kommt noch ein Eco 150 x 500 x 300, damit der TV sicher stehen kann, welches nach hinten offen bleibt. So kann man in diesem Fach von hinten zugänglich DSP, Amps etc. verstecken und bleiben trotzdem noch rel. leicht zugänglich.
Themen: 97
ok, mein Vorhaben steht - baue den Coax in 155*210*210 auf, 16er MDF rot matt foliert
Weiteres dann eher unter Nachbauten.
