Themen: 19
eine kurze Frage an die Holzwürmer.
Ich habe Spanplatte roh stoßverleimt. Nun möchte ich die Angelegenheit furnieren. Funktioniert das anständig oder wird sich der Stoß durchdrücken, ähnlich wie bei MDF?
Ich würde vermuten, dass auch Spanplatte quillt. Was könnte man mit einfachen Mitteln tun, um das zu verhindern? Evtl eine extra Schicht Leim auf den Stoß um die offene Schnittkante zu sperren?
Da ich faul bin wie nix, würde ich natürlich einfach drüberfurnieren
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Themen: 80
Um es kurz zu machen, die Stosskanten werden sich durchs Furnier drücken. Spreche aus eigener Erfahrung. Ob du damit leben kannst oder nicht musst du entscheiden.
Themen: 15
Bei mir hat sich da nix durchgedrückt.
Hab das saraifo Furnier genommen, das hat ja auch ne kaschierung. Sieht absolut einwandfrei aus. Lg
Themen: 48
Zitat:Bei mir hat sich da nix durchgedrückt
Dann bist du der einzige in diesem Sonnensystem der mit diesem Glück gesegnet ist. Es wird sich IMMER durchdrücken, egal ob Span, MDF oder Multiplex.
In Ermangelung einer ordentlichen Tischkreissäge zum Gehrungschneiden bau ich meine Gehäuse so das die Stöße auf den kleineren Seiten sind. Da kleb ich dann flächig eine 3mm MDF-Platte auf, quasi als Sperr Schicht. Dann lass ich das Gehäuse 2 Monate stehen, schleif es erneut glatt und furniere erst dann. So werden keine Stöße sichtbar.
Du wirst ohne immer die Stöße zu sehen bekommen, garantiert! Es gibt nicht umsonst den Spruch: Gut Ding will Weile haben, oder professionelles Werkzeug.
Grüße, Andi
Themen: 6
Die Stosskanten werden immer sichtbar sein, auch mit Saraifo Furnier. Eigene Erfahrung.
Am besten auf Gehrung sägen. Wer es nicht selber kann, sollte mal bei DABENMO anfragen
Lohnt sich.
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
Kurt Tucholsky
Keep on Rockin
Rlf
http://www.frickelfest.com/Merken
Merken
Themen: 19
danke für die Antworten. Mein Zuschnitt auf Stoß ist schon fertig. Ich werde auf jeden fall auch das Sareifo verwenden.
Zwischenzeitlich ist mir eingefallen, dass ich vor Jahren mal stoßverleimte LS mit Saraifo furniert habe. Da hat sich bis heute nichts durchgedrückt. Es sind allerdings eher kleine LS ca. 25x15x20. Die neuen LS werden etwas größer 74x60x42cm.
Wenn man es also save will, dann auf Gehrung oder mit Sperrschicht ansonsten nur geringe Chancen, dass es sich nicht durchdrückt.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Themen: 13
Atomar schrieb:Dann bist du der einzige in diesem Sonnensystem der mit diesem Glück gesegnet ist. Es wird sich IMMER durchdrücken, egal ob Span, MDF oder Multiplex.
Ähm, nö? Ich habe jetzt mehrfach (per Bügelmethode) auf Stoß verleimte Boxen aus MDF furniert. Abgezeichnet hat sich das nur bei den ersten. Übringens kein SaRaiFo sondern 0,6mm Echtholzfurnier.
Themen: 102
Also bei meinen LS3/5a Nachbauten hat sich bis jetzt nix durchgedrückt ..... "richtiges" Funier, hartes Wenge. Möglicherweise macht das Funier, bzw. die Holzsorte den Unterschied.
Und aus der eigenen Erfahrung von ein paar Lautsprechern die Aussage "Immer" abzuleiten ist wissenschaftlich nicht zu halten
Themen: 22
Furnier hat einen Einfluss aus meiner Sicht.
Am Ende ist auch die Frage wie schlimm man das mit dem Durchdrücken findet. Bei mir haben sich mittlerweile alle (Nuß/Kirsche) durchgedrückt (Wenge und 0,9er Eiche nicht), aber man sieht das nur aus bestimmtem Winkel.
Leute die das nicht kennen sehen das garnicht. Denen mußte ich erst zeigen, wie man draufschauen muß um das zu sehen. Also was solls.
Bisher hat es sich auch immer nur am Deckel durchgedrückt. Aufgedoppelte Schallwände oder Seitenteile habe ich bisher selber nie gesehen, wobei ich dabei betone, dass ICH NICHTS SEHE, was ich aber entscheidend finde.
Edit: Auf Multiplex ging das Abzeichnen deutlich schneller, als auf MDF. Wundert nicht so richtig, da ersteres wohl noch eher Holz ist, als der Holz-Klebstoffbrei MDF.
Das Leben ist kein Blindtest
Themen: 15
Ich mach mal ein Foto davon.
