Retro-Studiomonitor-Battle
@Michael: nun mal keine Bange
@Dominik: ich finde Deine Vorgaben gut...also kein Konflikt wegen :rtfm:
Ich hatte vorhin mit Dominic gesprochen und werde meine K+H O92 als Referenz mitbringen.
Ich finde das Motto klasse. Vielleicht muss ich ja zwei paar Lautsprecher mitbringen.
viele Grüße,
Stefan
Sicken der Mitteltöner zu beschichten nicht vergessen!
Franky schrieb:Sicken der Mitteltöner zu beschichten nicht vergessen!
Wie meinst Du das? Welchen Mitteltöner womit beschichten? Bin neugierig...
Die O92 Görlich Mitteltöner haben ja beschichtete Gewebesicken. Diese Beschichtung verflüchtigt sich im Laufe der Zeit und muß nachbeschichtet werden. Der Unterschied im Frequenzgang ist eklatant.
Hier hatte ich dazu mal Messungen gezeigt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post243799
hoschibill schrieb:Wie meinst Du das? Welchen Mitteltöner womit beschichten? Bin neugierig...
Danke Olli für die Nachfrage!
Franky schrieb:Die O92 Görlich Mitteltöner haben ja beschichtete Gewebesicken. Diese Beschichtung verflüchtigt sich im Laufe der Zeit und muß nachbeschichtet werden. Der Unterschied im Frequenzgang ist eklatant.
Danke Dir für die Info Smile
Absolut geniale Idee für einen Battle!
Das weckt schon wieder meine Pläne einer KH&D 12C (Super Name, da will ich nichts dagegen hören), quasi ein Mischmasch aus K+H O500C und dem Grundgedanken der D&D 8C. 1"+3" im Waveguide, 12" mit passiven Cardioid über seitliche Löcher und 2*12" Sub hinten dran. Naja, wird dann wohl sehr groß....
Ich müsste nur meinen Schreibtisch fähig machen das schlanke Format aufnehmen zu können.....
[ATTACH=CONFIG]51394[/ATTACH]
Man da kommen Erinnerungen an die kleinen Boxen meines grossen Bruders auf .....
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
erinnert mich irgendwie an alte coral etc.
gruß reinhard
letze Woche habe ich durch Zufall über die örtlichen Kleinanzeigen für sehr wenig Geld Doerte kennengelernt und sie kam dann auch gleich mit mir nach Hause.
Sie ist etwas mollig, passt aber machen empfinden das als Traummasse B40xH70xT30. Sie muss wohl Ende der 70er oder Anfang der 80er von einem Hobbybastler zusammengefügt worden sein.
Die Boxen haben eine idealie Größe als Ständer für das Masterkeyboard. Also keine Diskussionen mit der Harmonischen.
Das Gehäuse ist mit Plastikfolie ala Nussbaum beklebt. Ich wusste garnicht, daß es sowas gibt.
[ATTACH=CONFIG]51818[/ATTACH]
Irgendwie hat der Erbauer versucht wohl einen Punktstrahler zu bauen. Die Chassisanordnung ist lustig
[ATTACH=CONFIG]51819[/ATTACH]
Die Chassis sagen mir überhaupt nichts. Der Bass könnte ein 30er Isophon sein.
[ATTACH=CONFIG]51820[/ATTACH]
Auf der Rückseite sieht man dann eine lustige Frequenzweiche.
[ATTACH=CONFIG]51821[/ATTACH]
Der Mitteltontreiber ist komplett eingeklebt, aber mit eigener Schüssel.
[ATTACH=CONFIG]51822[/ATTACH]
Ein erster Frequenzschrieb bestätigte den Höreindruck, daß der Bändchenhochtöner viel zu laut ist ca. 6db über Mittelton.
Genaueres kommt noch.
Sagt mal, kennt ihr diese Treiber ?
viele Grüße
Markus
also, der Gelbe Treiber könnte vom Hersteller Plastik sein und Schüssel als Typenbezeichnung haben :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
dann muss ich mal nach jugoplastika googlen Die haben damals in den 80ern in Jugoslawien von Plastikschüsseln bis über Kordhosen alles hergstellt. Das könnte ein möglicher Kandidat sein.
liebe Grüße
Markus
Moin Smile
Der Hochtöner ist der typische 80er Jahre Magnetostat. Der Ursprung war, meine ich, der Multicel bzw. JVC Ribbon. Gab's dann aber auch z.B. als McFarlow gelabelt.
Ne Markus, Doerte und Du, dass ist nix auf Dauer, wird wohl eher 'ne kurze Liaison, Doerte ist imho maximal 'ne Box für eine Nacht, ein ziemlich billiges Luder. Trotz ihrer Maße ist sie nicht wirklich begehrenswert.
Einzig die gelbe Schüssel, 'ne klassische 6,5"er von Curver, findet man bis heute in vielen Küchen und - bei richtiger Mixereinstellung - erste Sahne.
Ansonsten ist Doerte sowohl oben-, als auch unten'rum recht dürftig bestückt, wobei die Abdeckung ihrer Vorderseite zumindest optisch einiges kaschieren kann. Einzig für ihre weichen Teile magst Du auch längerfristig noch Verwendung finden.
In diesem Sinne - die Brautschau geht weiter ... Wink
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich finde nett das er sich um sie kümmert:o
Na ja, aber irgendwann bröseln halt auch ihre Sicken ...
Audioviele Grüße,
Mein Sicken bröseln auch an allen Ecken. Vor allem beim hinsetzen :prost:
[ATTACH=CONFIG]51831[/ATTACH]
erstmal muss ich sagen, daß die Pollin Chassis brösiligere Sicken hatten. Zerfallserscheinungen an den Chassis sind mir nicht aufgefallen.
Viel Sonne hat Sie nicht gesehen, zumindestens ungeschützt nicht.
Die Messungen sind alle mit 2cm Abstand zur Membran aufgenommen worden.
Also da kommt schon etwas Bass raus.
Der Bass hat 30cm Durchmesser, auf der Plastikkappe steht "Magnetfabrik Dortmund.
Man sieht da schon -6db bei 40Hz, wenn man den Mitteltöner als Bezug nimmt.
Die Schüssel habe ich mal entfernt. Hoffentlich war nicht wertvoll. Sie hatte es nicht überlebt.
Das Chassis ist ein Audax HD11P 25E 8Ohm.
Olli, du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Der Hochtöner ist von Multicell, alias JVC.
Sollte irgendwo über 5000Hz getrennt werden.
Abgesehen davon, daß er zu laut ist, legt das Bändchen doch ab 3.5K zu Werke.
Zudem hat mir Dörte etwas zu ihren Altlasten offenbart. Eigentlich mag ich ja nicht so öffentlich darüber reden.
Ihr Vorbesitzer hat Sie komplett mit Glasswolle vollgestopft. Ja noch, stärker als ich die Watte in meine BoahEy4 gesteckt hatte.
Dies wird Punkt sein, den wir wohl in einer gemeinsamen Therapie angehen müssen. Sie muss auch von Altlasten sich befreien können.
Ich glaube das auf das Gehäuse eine solide Basis gelegt werden kann. Ich habe da so ein paar Visionen für die Zukunft.
Der Bass wird auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Ja, und sie wird aktiviert, die beiden Wondom DSPs und die sechs Kanäle des Yamaha RX650 warten schon.
Den HT wird ich mal ein wenig unter die Lupe nehmen. Er muss sich gegen oaudio TH25 oder gegen einen Fostek Super HT messen lassen.
Der MT wird sich gegen eine AR150 oder Fostek BT vergleichen.
Wenn ich da morgen weitergekommen bin, werde ich mal für Dörte doch einen neuen Thread aufmachen.
liebe Grüße
Markus
Beim TT und beim "Mitteltöner" würde ich erstmal einzelnd die TSP messen und letzteren evtl. auf Breitbandtauglichkeit hin überprüfen. Den HT könnte ich mir schon so ab 4-5 kHz vorstellen.
Solche Versuchskanninchen sind schon immer irgendwie spannend. Smile
Audioviele Grüße,
  Flexi-Battle im Rheinland spendormania 7 16.076 13.01.2021, 18:12
Letzter Beitrag: dipoluser
  OLK Battle Kaspie 112 89.067 09.07.2019, 12:22
Letzter Beitrag: Kaspie
  KH120 Battle Interesse? rkv 121 121.553 04.03.2019, 13:33
Letzter Beitrag: Franky
