Plane modulares offenes Schallwandsystem
nach 3 WE hintereinander mit 2 Battle und die Rendsburger Hörerlebniswerkstatt, habe ich eine Menge Erfahrungen sammeln dürfen.
An 2 WE war meine Modulschallwand dabei, in Rendsburg mit den Saba und gestern mit den Blaupunkt in Bremen. Die geklebte Buchse sitzt noch fest Cool. Die Saba spielten in Rendsburg an der langen Wand wesentlich besser und auch in Bremen standen sie vor der Längswand. Das hat mich bewogen, mein Zimmer, heute umzustellen. Das Ergebnis ist super.
In Bremen habe ich mit Wolfgang und Olli die DSP-Weiche komplett neu programmiert. Das hat deutlich an Qualität gewonnen. Wir haben denn auch laut gehört. Macht schon Spaß, aber dann schwingt die Wand doch schon arg und ich werde ggf da noch Etwas gegen unternehmen. Ich höre ja so selten laut...
Schönen Abend, Hartmut
Morgen Smile
Jo, die Bretter haben am Samstag echt gut funktioniert. Das hat Laune gemacht. Bin gespannt, welche Maßnahmen Du zur mechanischen Beruhigung anwendest.
[SIZE=2]
[/SIZE]
kleines update.
an der Steifigkeit habe ich noch nix verändert - ich höre bei mir nicht so laut
ich habe zwischendurch lange mit meiner "Schnipp-Schnapp-Maxi" gehört und war angetan von der Stereoraumdarstellung durch die Punktschallquelle...
Das bekomme ich mit den Blaupunkt nicht ganz so gut hin
Dann habe ich mich an ein Paar alte Chassis erinnert, die ich immer schon mal probieren wollte bzw. teilweise schon mal hatte
Ebay machts möglich und jetzt laufen testweise RFT L2156 PB mit Bakelitkorb über den Kennford.
Einstellung (Weiche , Bassboost) wie bei den Blaupunkt, allerdings die RFT -10dB ...reine Ohranpassung - ganz angenehm
Messen kann ich meinen Nachbarn heute nicht mehr zumuten
[ATTACH=CONFIG]50725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50724[/ATTACH]
die Wand ist nicht mehr 1,40 Meter, sondern lediglich 1,05 Meter hoch
Edge hat die leicht asymetrische Treiberposition beeinflusst
gemessen...
über 10kHz fallen die Rft stark ab.
um folgende Messungen (links/rechts 1 Meter Abstand, geringer Pegel) zu erhalten habe ich bei 15kHz einen highshelf mit plus 16dB gesetzt.
Die Rft laufen mit -7dB zu den Kenford
Die Kenford haben weiterhin einen Bassboost, bei 40Hz +8dB/Q1, wie gehabt. (das funzt gut)
[ATTACH=CONFIG]50740[/ATTACH]
so höre ich mir das erst mal an
Moin.
Habe die Regalschienen gegen etwas größere Alu-Winkel getauscht. Dadurch schwingt die Wand nicht so stark auf.
[ATTACH=CONFIG]51152[/ATTACH]]
Ich nehme an dass sich dadurch der Bassbereich noch verbessert.
Grüße, Harrmut
Hallo Hartmut,
ein kleiner Tipp zu Aluprofilen.
Geh doch mal bei einem Elektriker vorbei der Photovoltaik baut. Die haben oft Reste von Montageprofilen.
Ein Großes nehmen, dann kanst du es noch mit Sand oder sonstigem füllen.
Hallo Rainer,
danke für den Tip. Werde ich bei einer endgültigen Wand ggf. berücksichtigen.
Was ich bei einer endgültigen Version auch machen würde ist eine durchgehende Schallwand, anstatt Segmente für einzelne Chassis. Dies ist jetzt so gewählt, um verschiedene Chassis zu probieren.
Ich glaube ja sogar dass es nie eine endgültige Version geben wirdRolleyes ...es gibt noch so viele Chassis zu probierenCoolBig Grin -Momentan träume ich vom TangBand W8-1772
-und meine Blaupunktchassis will ich auch noch mal in einem Spezialbrett drehbar verbauen, um eine optimale Position des Hochtöners zum Breitbänder zu ermitteln.
Ich werde mal messen, wie sich der letzte Umbau auswirkt.
leider produziert Einer meiner RFT, seit gestern, ein dezentes schnarrendes Nebengeräusch. Also habe ich kurzfristig auf Blaupunkt umgebaut. Da habe ich auch ordentliche Vergleichmessungen. Nach Messen habe ich den Basspegel um -3dB angepasst.
Da ich die Blaupunktchassis auf einer kleineren Schallwand, drehbar, montieren möchte habe ich heute nach einer Zwischenlösung gesucht, um weiterhin mit der SW hören zu können. (als ob ich nicht genug Lautsprecher habe, aber Diese machen halt süchtig) Cool
...und in der Schublade Visaton SL713 Breitbandlautsprecher gefunden. Diese hatte ich nur Interessehalber für die Messung am Memorial-Horn gekauft. Das Datenblatt verspricht einen relativ ausgeglichen Frequenzgang ab 200Hz. Das Größenverhältniss, zu den Bässen, sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus und für einen ersten Versuch sitzen die SL713 in Pappe über den 30er Kenford. Mit ein wenig DSP-Einsatz funktiioniert das ganz ordentlich. Zuerst hatte ich die Breitbänder in der äussersten oberen Schallwandecke, das war aber zu weit von den Basschassis entfernt. Durch links/rechts Tausch sitzen die Chassis jetzt dicht über den Bässen. Ich bin sehr erstaunt was dieses kleine preiswerte Chassis kann.
[ATTACH=CONFIG]51166[/ATTACH]
Moin, nach langem Warten sind sie nun da: Blaupunkt Ovali 24x18cm mit ebenfalls ovalem HT-Schwirrkonus.
Wie immer erst in die Papp-U-Frame und das ist auf Anhieb angenehm, mit einer dezenten breitbandigen Überhöhung bei 2 kHz, ab 4kHz gehts dann langsam Abwärts. So ähnlich wie das bei der HarmannZielKurve ist. Aber halt nur so ähnlich Wink
Mit dem DSP habe ich die Überhöhung weggebügelt und ganz oben ein klein wenig angehoben - lecker Cool
Trennung zu den Kenford ist zunächst 300Hz. Musste den Bass 2dB absenken, Die Blaupunkt LA785/8z kombi mit Hochtonchassis ist etwas Schalldruckstärker.
Jetzt stelle ich mir die Frage: "Hochkant" oder "Waagerecht" einbauen? egal oder was ist besser?
Gruß, Hartmut
[ATTACH=CONFIG]51521[/ATTACH]
schöne OB Lautsprecher hast Du da Smile
Die Ovalen könnte man vielleicht auch schräg einbauen? Von oben Rechts nach Links unten Big Grin
Ich meine das schon ernst - eventuell wir die Abstrahlung dadurch gleichmäßiger?
Simon
Moin Simon,
Dein Vorschlag macht das Ganze jetzt nicht einfacher...:eek:
Für eine optimale Abstrahlung wäre wahrscheinlich sogar eine sehr schmale Schallwand und Chassis hochkant am Vorteilhaftesten, wenn ich das auf der Seite von Rudolf Finke richtig verstanden habe.
Ich brauche mehr Pappkartons.
Hallo Hartmut,
ja im Prinzip die Schallwand immer so schmal wie möglich machen und so breit das die Ankopplung nach unten noch funktioniert.
Mit Edge kannst du auch Ovale Sachen grob simulieren (nur leider nicht schräg eingebaute Chassis) - aber das findet man alles auf der tollen Seite von Rudolf.
Man könnte auch überlegen das Chassi mal oben etwas rausschauen zu lassen - ähnlich wie Hubert Reith das gemacht hat (die Doku dazu ist super interessant):
https://hifiakademie.de/?id=12.6&si=MTU3...My4yNDl8IA
Die vertikale Abstrahlung muss man auch immer im Auge behalten... Testwände bauen, messen und hören ist da aber oft einfacher zu machen Big Grin
Ich hatte ja auch mal ein OB Projekt das ich aber fallen gelassen habe (wegen Nachwuchs und vor allem dann doch kein Platz zum Aufstellen) finde diese Art von Lautsprechern aber immer noch super.
Hmm... schade das ich da nicht wirklich helfen kann - ist schon ein schwieriges Thema.
Simon
du kannst die Chassis ja auf einer kreisrunden "Montageschallwand" montieren - knapp 1,5 - 2 cm größer als das Chassis quer misst.
In die eigentliche Schallwand machst du einen kreisrunden Ausschnitt, ca. 1 - 1,5 cm kleiner als die Montageschallwand.
Hinter die O.B. fummelst du dir eine Verklemmung für die Montageschallwand ........ welche du vorher noch mit Filz beziehst.
Ich würde mir noch eine Befestigung für`s Lautsprecherkabel an der Montageschalllwand vorsehen, damit die Anschlussklemmen der Chassis nicht mit dem Gewicht/der Bewegung beim drehen belastet werden.
MfG
P.s: Ich versuche mich an den "alten Herren" zu orientieren - wie haben die Konstrukteure von Saba, Grundig oder Telefunken denn die Chassis in ihren Hifi-Truhen verbaut?
Moin, erst mal Danke für Eure Vorschläge.
Interessante HP und OB von Herrn Reith. Diese Montage ist mit dem BlaupunktChassis nicht möglich, da es zur Stabilisierung die Schallwand braucht. Der Pappeinbau ist hier schon kritisch...
Abgesehen davon, dass dies Chassis zwar nahezu genial ist, aber im Hochton doch noch etwas zu zaghaft werde ich es zunächst nicht verwenden.
Um für mich doch mal die Frage zu klären, horizontal oder vertikal, habe ich Winkelmessungen in 30 cm Abstand
durchgeführt.
[ATTACH=CONFIG]51553[/ATTACH]
0 10 30 45 60 Grad
rot waagerecht
grün hochkant
[ATTACH=CONFIG]51552[/ATTACH] 0 Grad
[ATTACH=CONFIG]51551[/ATTACH] 10 Grad
[ATTACH=CONFIG]51550[/ATTACH] 30 Grad
[ATTACH=CONFIG]51549[/ATTACH] 45 Grad
[ATTACH=CONFIG]51548[/ATTACH] 60 Grad
Tendenziell würde ich die Chassis nun hochkant einbauen.
Hallo Hartmut,
für eine Bestätigung Deiner Entscheidung "hochkant", teste doch einmal die Variante "Freischwinger". Mit den beiden Schienen kannst Du doch das Chassis perfekt mit vier dünnen Spannseilen befestigen. Dann sollte das Ergebnis analog zu unserer Safineia sein. Ggf. muss der 6db Abfall nach unten angehoben werden.
Die beste Schallwand ist keine Schallwand (d=2a)Smile
Hallo Elke und Michael,
das ja lustig... habe ich gerade gebaut. Aber nicht mit dem Blaupunkt, der ist eingelagert.
Ich hatte da noch Sica.. und Westra HT.
Der Sica ( 8 D1 1,5CS 4 Ohm ) wurde etwas modifiziert :built:Big Grin und der HT läuft erst mal mit nem Kondensator (Wert nach :eek: Gefühl) davor. Ist ja zum Messen etwas spät...
[ATTACH=CONFIG]51554[/ATTACH]
leise 1 Meter-Messung: modifizierter Sica plus Westra HT, über Kenford HW1206 , mit DSP -Einsatz.
[ATTACH=CONFIG]51555[/ATTACH]
Der Westra ist etwas zu leise für diese Kombi, durch DSP ausgeglichen. Er läuft momentan über 4,7µF/6dB. Das ist ggf. noch nicht optimal, funktioniert aber erst mal.
[ATTACH=CONFIG]51556[/ATTACH]
Beim Sica setzt der (no)bafflestep schon bei 800 Hz ein und wird, bis zur Trennung zu den Kenford, auch per DSP etwas angehoben. Der Mittenbereich wird bei 1,5kHz breitbandig abgesenkt.
4,7khz/+2dB highshelf, und das Loch bei 11kHz ist auch schon etwas angehoben.
Im Doppelbassbereich habe ich eine Überhöhung bei 136 Hz dezent abgesenkt. DIe Anhebung bei 40Hz bleibt bestehen
Dann höre ich mir das mal an...
Schönen Sonntag, Hartmut
Hallo Hartmut,
das schaut ja schon richtig gut aus.
Wir können einige Parallelen zu unserem ersten aeras-Aufbau (im Bild rechts) erkennen:
[ATTACH=CONFIG]51570[/ATTACH]
Viel Spass beim ersten Hören!
Moin, das kann jetzt erst mal so bleiben CoolBig Grin
Schönheitswettbewerb gewinne ich damit sicher nicht, aber akustisch ein Genuss!
Aus der Erkenntnis: "das Beste Lautsprechergehäuse ist kein Lautsprechergehäuse" folgt
dipoluser schrieb:Die beste Schallwand ist keine Schallwand (d=2a)Smile
und die Frage; warum habe ich das nicht schon eher gemacht? :rtfm:
Vielen Dank an Rudolf Finke für die zusamengestellten guten Informationen! :prost:
auf der Seite von Rudolf findet man Alles was man wissen muss, da könnte man auch glatt ein Buch draus machen. Wie immer auch von mir vielen Dank an Rudolf Finke :thumbup:
In den Foren hab ich aber leider schon länger keine Aktivität mehr von Ihm gesehen - hoffe und wünsche nur das Beste...
Hartmut - was man eventuell probieren könnte wäre eine mini Schallwand am TMT zu den Tieftöner nach unten hin, nur so breit wie der TMT selbst. Nach oben hin zum HT so lassen (nur der Korb also rund).
Das gleiche Spiel könnte man beim HT auch mal probieren.
Sieht nach einem super Ergebniss aus Smile
Simon
  Batteriebetriebenes, modulares 2.1 System KevinKurmann 1 2.037 24.07.2016, 16:12
4 Gast/Gäste
