Verstärkermodul mit DSP, 600W, 1-4Kanäle, low-budget, high-quality
Ja, hatte ich in github gesehen... bin gespannt Smile
Daniel
So, der Patch für die WiFi-Verbindung scheint zu funktionieren!
Ich bin gerad enoch dabei, den Dialog in auverdionControl zur Netzwerkkonfiguration anzupassen, der spuckt nämlich gerade noch einen Fehler deswegen.
So auverdionControl habe ich jetzt auch angepasst. Allerdings noch keine Binärdateien gebaut, weil ich gleich los muss.
Es geht aber auch mit dem alten 1.2.0, man muss nur die evtl. Fehlermeldung nach Eingabe der SSID und Passwort ignorieren. Dann sollte das Board auch nach mehrmaligem Neustart sich brav im heimischen WLAN anmelden.
Super, danke dir.
Daniel
Bis jetzt läuft alles rund musik kommt wieder.10 mal neugestartet jedes mal hat es sich sauber mit dem home wifi verbunden.Danke
Gruß wolf
Hallo Wolf,
hattest du nicht auch dieses Rauschproblem?
Hat sich das durch den Wlan Patch etwa auch gelöst?
Hab die Platinen zwar schon versandfertig gemacht, aber evtl. wäre ich geneigt sie nochmal auszupacken und zu testen Rolleyes
Hallo
Ja ich denke schon hab zwar nur kurz getestet aber die musik spielt wie vorher nichts auffälliges.
Kann erst morgen weiter testen hoffe es bleibt so.
gruß wolf
Wenn die ganzen Probleme nur an dem Fehler im WiFi-Stack lagen, fress ich auf dem nächsten Contest einen Besen.
Ok, das ist mir das Klebeband wert. Ich pack die Dinger gleich nochmal aus Big Grin
(Im Ernst: Ist das überhaupt möglich, dass das nur daran liegt? Eher nicht, wa?)
War auch überrascht das es gleich wieder geht hab nur die weiche eingetipt und meinen raspi gestartet und schon kam musikBig Grin
gruß wolf
Auf See und vor dem Compiler ist man in Gottes Hand.
So ähnlich war glaube ich das Sprichwort.
Na dann war’s ja gut dass das aufgefallen ist Big Grin:prost:
Daniel
Abwarten. Was man als Ingenieur im DSP-Umfeld im ersten Berufsjahr lernt: Nie zu früh freuen.
Hallo
Erst mal die guten Nachrichten es verbindet sich einwandfrei mit dem home wifi.
Die schlechten es kommt wieder nur auf einem kanal musik gehe digital vom raspi in das dsp
gruß wolf
Was heisst digital? I2S oder S/P-DIF?
War das bei 1.1.1 anders?
Funktioniert nur ein Ausgangskanal oder wird immer nur einer der beiden digitalen Kanäle durchgereicht?
Etwas mehr Infos wären hilfreich.
S/P-DIF bei der 1.11 hat alles funktioniert. So wie ich das sehe wird nur 1 kanal durch gereicht und es geht immer nur ein ausgangs kanal
Speichere mal Deine Konfiguration und schick mir die per email, dann gucke ich mir das an.
Jetzt gehts wieder nach ein paarmal neustart aber ich schick sie dir
Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht rausfinden, woran das liegt.
Ich habe mal eben eine Frage bezüglich des Programmers.
Also ich habe mal hier irgend wo gelesen, das man einen FT232 nehmen soll, da der USB2Serial unterstützt. Geht es nur darum? Oder worauf muss noch geachtet werden?
Wichtig sind wohl die 3,3V, welche aber bei den nurmalen Programmern immer gegen sind ?!
Hintergrund ist der, das ich selbst noch einen Probgrammer (USBASP) von meinen ATmega Projekten habe. Geht dieser auch? Der Programmer ist ziemlich identisch zu diesem hier:
https://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-AV...XQgwNSJzl0
Außerdem habe ich noch folgenden liegen:
http://www.avr-programmer.com/prog-s/
Andernfalls würde ich mir einen bei eBay oder Reichelt bestellen.
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Julian
PS: Gibt es eigentlich auch eine genaue Pinbelegung für die Stiftleiste, andem der USB2Serial Adapter angeschlossen wird?
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 168.240 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 7.066 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
