05.02.2020, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 13:13 von Kosmonaut.)
Hallo Zusammen,
ich plane den Bau einer Boombox in Tierform für meine 4 jährige Tochter.
Als Vorbild soll die Jarre Aerobull HD1 dienen, die wir neulich life hören durften. Abgesehen vom ambitionierten Preis von
kapp € 1.700,00 klingt das Teil tatsächlich ganz ordentlich.
Low-frequency acoustic loading: Bass reflex port, tuned to 54Hz
Amplifier & output power
2.1 stereo amplifier 200W
Mid-range 2 x 50W
Subwoofer 1 x 100W
Die Hochtöner befinden sich in den "Gläsern" der Sonnenbrille (Schwarze Gitter).
Es fragt sich, was ist mit 50mm Hochtöner gemeint. Der Aussendurchmesser eines echten Hochtöners oder sind es gar ein 50mm Breitbänder?
Ich freue mich über Anregungen und Teiletipps, das hier habe ich zunächst zusammengestellt:
Für unsere eigene "Box" sind diese Kunstharz-Tiere bisher in der näheren Auswahl
Eventuell muss noch eine Frequenzweiche berechnet werden, allerdings bietet das Amp-Board einen extra Bassausgang an mit regelbarer Trennfrequenz (würde so 2-2,5KHz anpeilen), vielleicht braucht es also gar keine Frequenzweiche?
Des Weiteren ist zu klären wie und ob man ein Bassreflexrohr wo einbaut? und wie würde man es berechnen?
Noch zu lösen wäre die Stromversorgung, die zunächst aus einen 3S Lipo mit 2000-3000mAh bestehen soll, der idealerweise an eine Ladeautomatik gekoppelt ist. Fragt sich nur ob es da Boards für fertig gibt?
Wie gesagt, ich freue mich über Tipps und Teilevorschläge.
ich würde da mal schauen, ob es nicht besser wäre ein DSP Board zu eingebauten Verstärker zu verwenden.
Sure hat da alles im Programm (inklusive lipo lader usw.).
(Kompbi 100W DSP für woofer + Verstärkerboard mit Bluetooth)
Zudem scheinen in den Augen Breitbänder eingebaut zu sein, unterstützt durch einen kleinen Subwoofer im Bauche,
das scheint Sinn zu machen.
Text von Amazon:
- Hoch / Mittlerer Bereich: 2 x 50 Watt Niedriger Bereich: 1 x 100 Watt
- 2 x Hochtöner 2 x 51 mm (2 ") + 1 x Tieftöner 1 x 133 mm (5,25")
Also mit der Kombi an Lautsprechern die du angedacht hast wird das nicht laufen.
Besser zwei kleine Visaton FRS 5 XT Breitbänder
Aber nur in rechtwinkligen Gehäusen; nicht in solchen mit Sonderformen....
wilbur11 schrieb:Aber nur in rechtwinkligen Gehäusen; nicht in solchen mit Sonderformen....
Das Hündchen würde ja andauernd einen Zungenkuss bekommen, wenn man versucht im Stereodreieck zu hören .
Ich glaube aber, dass man alles unter 500Hz relativ gut abschätzen könnte.
Zudem müsste das Innenvolumen des Mops / äh Pferds / Esels abgeschätzt werden.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
db7mk schrieb:Das Hündchen würde ja andauernd einen Zungenkuss bekommen, wenn man versucht im Stereodreieck zu hören .
viele Grüße
Markus
ok Markus, dann hast Du recht; für den Bassbereich passt es
herzlichen Dank für den ausführlichen Vorschlag, das gefällt mir sehr!
Und mit DSPs wollte ich ohnehin mal ein wenig spielen .
Das Programm von Sure heißt jetzt wohl Wondom und ich muss mich mal in die Produktpalette einarbeiten.
Verstehe ich das richtig Du schlägst eine Kombi aus 100W Mono Endstufe mit DSP + ein Verstärkerboard (2x50W) mit Bluetooth vor?
Das ganze dann durch den DSP auf 2.1 trimmen. Aber was ist mit Bassreflex?
Alrighty?
Die Speaker muss ich mir noch in Ruhe anschauen:
Der Visaton W 130 X hat zwei Schwingspulen, brauche ich das bei einer Mono Endstufe?
Oder tut's auch der deutlich preiswertere W 130 S ?
Erstaunlich das der 5cm Breitbänder relativ linear bis 20khz hoch kommt, hätte ich nicht gedacht.
Scheint eine gute Wahl zu sein.
Liebe Grüße,
PS: Muss mal sehen ob ich nicht als erstes mal eines dieser Kunstharzviecher bestelle um das Volumen besser abschätzen zu können. Das Pferd könnte man zumindest zum Entkoppeln auf 4 Spikes stellen
Bei nur einer Endstufe für den Sub brauchst Du nur eine Wicklung beim Bass. 2 Sind flexibler was die Impendanz angegeht bzw. TSPs.
Sowas in der Art baue ich auch gerade.
Bei mir wird's 'ne Soundbar für den Bastelkeller.
Dieser Amp https://www.ebay.de/itm/TPA3116D2-Blueto...2749.l2649
Hat Tiefpassfilter für den Sub (ich meine irgendwo etwas mit 150 Hz gelesen zu haben) und einen Hochpass (auch bei 150 Hz) für den Breitbänder darüber.
Als Treiber bieten sich die FRS5 von Visaton an. Ich nehme dieses Mal nicht den FRS5X, sondern den ohne X. Läuft etwas ebener nach oben weg. Ich hoffe, ohne Korrekturen auskommen zu können.
Der Sub/Tieftöner? Klare Sache: Omnes Audio SW6.01 https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...-6-01.html
Der passt in etwa 12 Liter und macht richtig Wumms.
das Board ist interessant und basiert auf dem gleichen Chipset wie das, welches ich im Eingangspost verlinkt habe.
Vor allem muss man sehen, das diese Boards sehr preiswert sind und die wesentlichen Funktionen bieten.
Ich bin noch nicht entschieden ob ich zu einer low costs Lösung tendiere oder den deutlich größeren Aufwand mit den DSP Boards treibe.
Zwei Fragen sind mir noch wichtig:
1.) Wie würde man ein DSP Verstäker an den Zweck anpassen - müsste man nicht mit einem Mikrofon messen was aus den Box rauskommt (und der Raum damit macht)?
1. Andreas Lösung braucht kein DSP. Alles drin im Board bis aufs Netzteil. Ich finde das gut und denke gerade auch darüber nach. Ein Hifi Teil wird das Viech leider nie, auch nicht mit DSP.
2. Weil man die Kalotte nicht tief genug ankoppeln kann.
Gruß Arnim
Nachtrag: Mir stellt sich die Frage wie man die Regler/Anschlüsse herausführt.
ArLo62 schrieb:1. Andreas Lösung braucht kein DSP. Alles drin im Board bis aufs Netzteil. Ich finde das gut und denke gerade auch darüber nach. Ein Hifi Teil wird das Viech leider nie, auch nicht mit DSP.
Gruß Arnim
Also bei der Figur, hätte ich da so ein paar Ideen ....... .
Das wäre pubärtär und kindisch,
ok, wann machen wir das
Der OmnesAudio Subwoofer, scheint wirklich ein geeigneter Kandidat zu sein.
Ich habe aber mal mit KT100V ein simbox projekt beigefügt, mit ordnungsgmäßer Bassüberhöhung bei 80Hz.
Wenn die Tochter dann Deathmetal hört, bleibt wenigstens das Geschirr im Schrank.
viele Grüße
Markus
Kt100V.BPJ (Größe: 10,75 KB / Downloads: 134)
Vergiss Kalotten bei einem 2.1-System. Es ist schon gesagt worden: Die Trennfrequenz (etwa 150 Hz) liegt dafür einfach zu niedrig.
Die keinen Visaton-Konusbreitbänder sind im übrigen sehr gute Hochtöner. Der FRS5X vielleicht sogar noch etwas mehr als der FRS5... Es gibt überhaupt keinen Grund, den zu verschmähen.
Man sollte so ein Projekt sowieso fernab jeglichen HiFi-Anspruches sehen. Das soll Musik machen, dabei nicht nerven und einigermassen beeindruckenden Tiefton rausdrücken.
Die Kosten - für's Material - liegen auch bei deutlich unter 200,-
Die Lösung mit den Wondom-Sure (DSP-onboard) ist natürlich fein, aber ich werde für meine Zwecke kein DSP brauchen. Und dann tut so ein doofer TPA3116 allemal. Zumal hier sowieso nur Blauzahn zur Anwendung kommt. Wie gesagt: Kein HiFi - das ist für Klangtapete.
In Winisd neues Projekt anlegen und ausprobieren.
Ich hab das mal für dich für 0,8, 0,4 und 0,2l Volumen gemacht. 0,8 ist ganz optimal, dann kannst du die Trennfrequenz bei 300-400Hz wohl legen.
[ATTACH=CONFIG]60519[/ATTACH]
viele Grüße
Markus
sowas individuelles wäre perfekt für den 3D Drucker...und über zwei Wochen druck...und 200€ € Filamentkosten.:built: es sei denn, man stülpt eine dünngedruckte Form abschliessend über eine Holzkiste und findet für die Breitbänder nachträglich noch ein kleines Volumen. Hund plus Katze wäre dann Stereo.
wenn Du ein 2.1 Modul benutzt/benutzen willst, wird der Sub bis m a x i m a l 200 Hz spielen. Dann sind die FRS5X mit einem Einsatzbereich ab 400 Hz nicht passend. Die sollten wenigstens ab 100 bis 150 Hz spielen, sonst hast Du da ein Loch im FG.
Ich würde da eher 3" Breitbänder einsetzen. Die lassen sich schon problemlos ab 100 Hz anbinden.
Wenn es die FRS5X sein müssen, sollte man sie auf jeden Fall tiefer trennen oder den Sub entsprechend höher laufen lassen (können). Beides ist nicht optimal...
