Hochtontreiber 16 Ohm mit Parallelwiderstand
ich überlege gerade:denk:.
Macht es Sinn einen 16 Ohm Treiber mit einem Parallelwiderstand anstelle eines 8 Ohm Treibers zu verwenden.
Eventuelle Vorteile
- die Impedanz wird linearer
- der Wirkungsgrad wird passiv unschädlichWink verbraten
- der Rauschabstand wird im Aktivbetrieb durch anderen Arbeitspunkt des Verstärkers größer
Wer hilftSmile
Moin Kalle,
ich glaube deine eventuelle Vorteile reduzieren sich massiv :
-> ja
-> nö, wenn der Widerstand parallel zum Treiber liegt, liegt am Treiber die selbe Spannung an - da reduziert sich nichts ...
-> auch nö, siehe 2ten Punkt
Dirk
Moin Kalle,
wenn lieferbar/möglich, suche ich immer nach 16 Ohm Treibern. Betreibe diese in meinem Setup mit einem Röhrenverstärker ( Bass Transistor).
Mit Impedanzlinearisierung etc geht das mit 16 ohm Treibern besser.
LG Barossi
Moin Kalle,
was hast du vor?
Willst du so einen "neuen" Lautsprecher aufbauen? - dann erkenne ich da keinen Sinn.
Oder willst du einen vorhandenen 8 Ohm Treiber durch einen 16 Ohm Treiber ersetzen ohne Anpassung der Frequenzweiche?
BG, Peter
Moin Peter,
ich will mal den 4550 am 2344 ausprobieren, (der 5530 ist mir zu teuerSad) den aber nicht an der gleichen passiven Weiche oder der gleichen DSP-VerbiegungWink betreiben.
Ich bin einfach mal neugierig und habe bei der Impedanz die Qual der WahlSadBig Grin.
Die Impedanzbügelung durch Parallelwiderstand könnte für manche Verstärkerchen durchaus hilfreich sein.
Moin Kalle,
wenn du ohnehin eine neue Weiche aufbaust, ist es eigentlich egal, welchen Scheinwiderstand der Hochtöner hat.
Wichtig ist eigentlich nur, ob der Wirkungsgrad der 16 Ohm Variante ausreicht.
Ich habe auch Konstruktionen mit 4 Ohm TMT und 8 Ohm Ht, da der 8 Öhmer leichter zu beherrschen war.
Sehr oft ist es umgekehrt, da haben die TMT 8 Ohm und die HT 4 Ohm.
BG, Peter
hier und bei Kalle geht es um Hochtontreiber! Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ein 16Ohm Treiber zu leise ist.
Zitat:Wichtig ist eigentlich nur, ob der Wirkungsgrad der 16 Ohm Variante ausreicht.
Das war eigentlich mehr allgemein.
BG, Peter
Barossi schrieb:hier und bei Kalle geht es um Hochtontreiber! Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ein 16Ohm Treiber zu leise ist.
Das würde ich so nicht sagen.
Je nach Treiber kann es in lauteren Lautsprechern schon eng werden.
Viele Treiber machen an breit strahlenden Hörnen oben rum "nur" 100dB 1W/1m.
Da hat man nicht mehr viel zu verbrennen wenn man ein lautes, passives PA Tops baut.
die Bestellung für ein Paar BMS 4550L sind raus.
Ich bin bei 8 Ohm gebliebenCool.
Jetzt gehts an Hämmern eines passenden AdaptersWink.
Kalle schrieb:Moin,
Hallo Kalle,
was für einen Adapter benötigst Du?
Ich bin wieder da
Hallo Kay,
4mm dick,mit 6 Bohrungen und Ansenkung von vorne oder hintenSmile.
Entweder schlachte ich einen der wohlfeilen Celestion Plaste Adapter oder ich nehme direkt eine 4mm Plate und drechsele und bohre den Rest.
Hämmern war wohl nicht das richtige Verb, ich habe es nur gewählt um dich zu wecken:p.
So was?
https://www.google.com/search?q=p-audio+...refox-b-ab
Ich bin wieder da
Kaspie schrieb:So was?
Oder den PC35?
Ich bin wieder da
[Bild: p1070432uujx4.jpg]
Den oder den oder ein Stück aus der Platte, der Adapter für das Bohrmaschinengewinde, 52 Jahre altSmile, hat exakt den gleichen Außendurchmesser. Das P-Audio-Alu Teil muss auf jeden Fall als Bohrschablone herWink.
Der Adapterflansch des 2344 taugt nur für den JBL 2426, Gewindeplatte verschrauben und dann den Treiber einschrauben, der JBL kann ja beides.
Du kannst von mir die PC25 und PC 35 haben wenn Du möchtest.
Du hast sowieso noch einen Gut bei mir Smile
Ich bin wieder da
[Bild: p107043431k0n.jpg]
[Bild: p1070433ulk7l.jpg]
Müsste es tun ... jetzt fehlen nur noch die Treiber. Jrooß
  Hochtontreiber mechanisch schützen Kalle 0 963 04.05.2020, 14:53
Letzter Beitrag: Kalle
  Übersicht Mittel- und Hochtontreiber Kalle 12 8.367 24.02.2018, 18:16
Letzter Beitrag: Barossi
