Ich suche BV mit Optik der Heco Direkt
Hallo zusammen, ich suche eInen Coax bauvorschlag mit der Optik einer Heco direkt.
hat jemand einen Tipp???
ich finde die Form einfach schick und klasse, mag aber keine Lackkisten mehr.
Also flach, auf Füßen, nicht höher in Gänze als 1m absolut, Breite bis 50cm.....
Und neigbar mit zwei Beinen vorn und einem hinten.
So ab 8 Zoll aufwärts, tiefstbass nicht so wichtig, da ordentlichste Raummoden beim tiefen E vom 4seiter E-Bass.
ob nun 8 Zoll Beyma.... oder dem neueren Tang- Band, .... ich habe noch keine Ahnung....
Bin ein Nordlicht aus HHSmile
Na, da gibt es doch so einiges
Hobby Hifi Celeste
Klang+Ton Celeste
https://www.lautsprechershop.de/hifi/celeste_koax.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/celeste_kt.htm
Danke, aber genau so nicht, die Kisten sind doch normal tief!
trotzdem danke für die schnelle Reaktion.
ok, dann gebe ich auch schnell auf - weil sinnlos.
ich plane gerade einen 3 Weger mit 6 Zoll Coax und der Heco optik. Ich kann ja mal den Sica 8 Zöller simulieren
http://www.sica.it/en/product/coaxial/8-cx-2-5-pl-8-8-2
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Vandenpop schrieb:Danke, aber genau so nicht, die Kisten sind doch normal tief!
123ganz viele
Hi!
Dann schreib doch bitte die Dimension (hxbxt).
Ich habe mir gerade die "Einklang" angeschaut und weis jetzt nicht was an den Massen anders sein sollte. Ist auch eine Kiste.
Meintest Du eher sowas? Ist aber ein Breitbänder:
https://www.oaudio.de/lautsprecherbausae...usatz.html
Hallo Armin, jo dat und jetzt mit Coax.
Hallo Vandenpop,
Du kannst die von Franky verlinkten Bausätze vermutlich auch im Design der Heco Direkt bauen. Der akustische Unterschied zwischen den Schallwänden sollte nicht so groß sein. Für die Celeste brauchst Du schätze ich etwa 50 Liter Nettovolumen und das bekommst Du mt den Abmessungen der Heco hin - auch ohne dass das Gehäuse zu tief wird.
VG, Matthias
Hi Nordlicht!
Das ist in so weit nicht trivial weil die Coaxe bauartbedingt hoch bauen.
Das Gehäuse hätte 58Ltr brutto. Man könnte den Coax hier nehmen:
https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...-cx10.html
Ich weis nur nicht wie tief der baut mit dem HT-Treiber. Könnte gerade so klappen. Das Gehäuse könnte vom Volumen auch klappen. Fehlt nur die Weiche und Berechnung des BR-Tunnels. Komplette Neuberechnung. Also nix fertiges und nicht trivial.
Nachtrag: Aber Breitbänder wäre nix für Dich? Die kleine Heco
Ist ja auch ein Breitbänder.
Hm, könnte ja mal wieder ausflippen - aber man kann auch einem wieder mal was mundgerecht servieren. Warum eigentlich in einem DIY Forum? Morgen ist es dann wieder so ein Designer Produkt was du bei diversen HIFI Gazetten sehen kannst.
Jepp! Celeste finde ich auch gut. Steht bei mir ja auch rum.:prost:
Es gibt Neulinge, die denken, dass ein Bauvorschlag auf den Millimeter genau nachgebaut werden muss, weil es ansonsten nicht funktioniert. "Neuling, keine Ahnung". Ich finde die Zielsetzung an sich okay.
Deswegen sind es ja "Neulinge". Bin auch NeulingSad
Mal so ganz generell:
Man kann einem Thread auch einen aussagekräftigen Titel geben und nicht sowas wie "ich suche".
Wenn jeder hier Threads mit so aussagelosen Titel aufmachen würde, würde man hier bald gar nichts mehr wieder finden.
erst denken, dann posten
(auch bei der Thread-Eröffnung)
Edit:
scheint aber zu funktionieren; 20 Leute gleichzeitig in dem Thread.
Der Titel hat schon fast was von Clickbait. Wink
Ich würde mir die Vorschläge von Frnky mal genauer ansehen und auf ein von Dir gewünschtes Gehäuse umstricken. Die Treiber sind gut und die Konstruktionen durchdacht. Spart Zeit, Gelder und Nerven. So what, wenn du keinen Teifbass brauchst...
Munter bleiben ubd gesund!
Alex
ArLo62 schrieb:Das Gehäuse hätte 58Ltr brutto. Man könnte den Coax hier nehmen:
oder als https://hebasound.de/de/product_info.php...gJC5_D_BwE und dazu dann vielleicht https://h-audio.de/product_info.php/manu...ts_id/2662
So oder so aber für Anfänger schon anspruchsvoll solche "zickigen" Koax-Geschichten...
In Hamburg sollte es aber auch genügend Unterstützung für eine Eigenentwicklung geben...
Gruß Micha
Irgendwie verstehe ich solche Vorschläge nicht.
Einen guten Lautsprecher zu entwickeln ist richtig viel Arbeit.
Aber okay, wenn es einem reicht, dass Töne rausfallen ist das auch an einem Wochenende erledigt.
Jesse Cool Good Vibration
Ich würde als Neuling auch eher einen Bausatz empfehlen.
Mit dem Chassis kann man da nicht viel verkehrt machen: http://seas.no/index.php?option=com_cont...Itemid=464
Gab mal ein paar Center Vorschläge mit dem Chassis. Damit hat man schon mal die gewünschte Schallwandbreite des TE und die Verlängerung der Schallwand nach oben und unten schadet eher weniger, als es nützt.
http://www.humblehomemadehifi.com/downlo...20Mk-I.pdf
https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...2216,53027
Ja Seas modifiziert das Chassis immer wieder, aber ich meine die Unterschiede sind eher marginal.
Wenn es nicht unbedingt ein Koax sein muss, empfehle ich aus diesem Forum dieses feine Projekt (ist aber aktiv und schon eine andere Preisregion):
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...8-El-Grico
Noch ein Versuch: Koax, flaches (verrundetes) Gehäuse und keine "Lackkiste": CT 235 aus KT 2/2008. Gehäusekonzept sollte auch mit Bauvorschlägen mit ähnlicher Schallwandbreite und Volumen funktionieren ...
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct235.htm
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.375 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 2.992 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.733 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 23.963 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.246 10.02.2023, 08:41
  Basswiedergabe... Tief oder knackig direkt. oggy 46 16.844 10.12.2022, 13:22
Letzter Beitrag: mechanic
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.201 09.06.2022, 22:48
Letzter Beitrag: Franky
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.675 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 13.239 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.446 22.04.2022, 09:56
Letzter Beitrag: Olaf_HH
