Bass, Bässer, am Bässesten ........
Bezüglich Subwoofer:
Da ein wirklich großer Subwoofer (dessen Chassis auch mit moderaten Ausgangsleistungen von Röhrenamps betrieben werden können) platzmäßig nicht in meine Wohnräume (oder auch Vorstellung von Wohnambiente meiner Frau) passt, erinnere ich mich an einen "Couchtisch" - Subwoofer mit 18"er. War - glaube ich - ein Mivoc AW 184 in `nem Bandpass.
Nun Frage ich mich, wie lässt sich ein Compound Bandpass in einer Gehäuseform als Unterkonstruktion einer (derzeit) modernen Couch aus Europaletten realisieren ...... darf ja nicht höher als 30 - 40 cm sein - toll wäre "Kater-sicher", also downfire.
Wie war das noch mit dem Koppelvolumen - rein theoretisch könnte man die beiden Chassis face to back nebeneinander in eine Kiste mit schräger Trennwand einbauen und das Koppelvolumen quasi knicken/ in rechtwinkliger Form bauen.
Ich denke da in diesem Fall an Form don`t follows function .......
Oder "wrong-way" ?
.......... immer diese frühabendliche plötzliche Gehirnfürze Big Grin
Arvid
Bevor du ins Detail gehst - der AWX 184 ist leider neu wohl nicht mehr zu bekommen :o. Ich habe den entzerrt in 200 Litern CB und es hängt der Fernseher dran ...
[ATTACH=CONFIG]53728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53729[/ATTACH]
Lastenheft? Aktiv entzerren möglich? Ripol oder CB?
Ansich wäre ein impluskompensierter Sub mit zweimal 18" als Tisch optimal, das Budget für die Treiber, ich sag mal 500 Eier, muss aber da sein. Die HKM XX21 gäbe es auch noch, allerdings weis ich nicht wie leise die laufen.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Der hkm oder besser hsb21 läuft bei mir in ca. 260 Liter cb im raum linear bis 15 Hz.
Ohne Anhebung.
Hallo Arvid,
die 8 Ohm Version des ausverkauften Mivoc bekommst du z.B. hierWink:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Visa...018404-000
Ich hatte mal einen Dipol-Sub mit zwei W400S, leider wollte dieser wegen der Raummoden genau da stehen, wo ich bevorzugt meinen Sessel hinstellteSad.Er fand auch nicht als Ersatz des Couchtisches Gnade. Viel Erfolg bei deinem Plan.
Oh, der Mivoc taugt als Bandpass? Das wäre praktisch, ich habe nämlich einen 184MKII rumstehen der eigentlich in ein Eckhorn sollte aber ich hab keine Lust mehr drauf.
Irgendwie nicht, zumindest finde ich keine brauchbare Abstimmung, die sich Subwoofer nennen darf.
Der Couchtisch war mit dem 12 Zöller von Mivoc, ein Kumpel von
mir hat den nachgebaut. Von Timmi war der meine ich, 2007 oder 08
Ps Der XAW310
Zitat: dessen Chassis auch mit moderaten Ausgangsleistungen von Röhrenamps betrieben werden können) platzmäßig nicht in meine Wohnräume
. von welcher Leistungsklasse reden wir hier?
Aber egal.
- Bandpass, Tisch , guter Wirkungsgrad....
Als Designidee bitte mal anschauen:
https://www.decware.com/newsite/wo32.htm
https://www.diyaudio.com/forums/subwoofe...model.html
MarsianC# schrieb:Irgendwie nicht, zumindest finde ich keine brauchbare Abstimmung, die sich Subwoofer nennen darf.
Hatte ich befürchtet. Falls noch jemand Ideen für Möbelsubwoofer mit dem AWX hat, gerne her damit.
@ Kalle: der PAW46 kommt zwar aus demselben Stall wie der AWX184 Mk II, hat aber glaube ich doch etwas andere Parameter.
Was ich auch mal hatte, klein, Compound, Mivoc: http://https://www.lautsprechershop.de/h...nd3000.htm
Mit dem TW3000 (heute AW3000) gab es auch einen Bandpass: https://www.lautsprechershop.de/hifi/bphp_sub.htm
[URL="https://www.lautsprechershop.de/hifi/compound3000.htm"]
Leistungsklasse (rein theoretisch) ist kein Thema hinsichtlich dessen, was ich bauen könnte.
Im Verstärkerthread wird wohl klar das bis zu 260W Röhrenpower machbar wären .........
Zu Verfügung (fertig gebaut aber noch nicht eingemessen) stünde mir eine EL 34 GTul Stereo mit knapp 35 W je Kanal ..........
Aber scheinbar gibt`s ein kleines Mißverständniss - der Couchtisch war nur als Beispiel für das "tarnen" und somit leichteres integrieren-in-den-Wohnraum gedacht.
Zu Verfügung stehendes Volumen wäre 1m x 2m - leider nur ca. 25 - 30 cm hoch ........ etwa doppelt so viel wie der "Couchtisch".
Und wie bereits gesagt: Compound......
Mir geht`s hauptsächlich um meinen Gedanken, das Koppelvolumen zu knicken - damit die Chassis nebeneinander "auf dem Gesicht liegend" beziehungsweise "auf dem Magnet stehend" im Subwoofer verbaut werden können.
Ich hab` ja bereits 2 Compound- Subwoofer ....... aber der BR mit den AW3000 ist bereits unübersehbar groß (Zebulon CP3000).
Arvid
chinakohl schrieb:Zu Verfügung stehendes Volumen wäre 1m x 2m - leider nur ca. 25 - 30 cm hoch ...
Der zitierte BPHP-Bandpass hat 60x31x50 cm. Etwas kreatives Tuning bei der Breite und zwei davon auf die Seite gelegt mit "katersicherem" Gitter vor der Öffnung ...
Vielleicht der hier von k+t
https://www.lautsprechershop.de/hifi/sonic2.htm
Hat auch etwas mehr Fläche Smile
... neeeee - auch nich` ...... trotzdem danke.
Ich hatte da mal was von `nem W-Bin Horn unter`m Bett gelesen ........... sowas, nur als Bandpass- Downfire mit 2 mal (min.) 15" Big Grin
Mit `ner vernünftigen Endstufe (500W/ 2 Ohm) angetrieben schiebt der Zebulon mit den "gedoppelten" AW3000 schon gewaltig ........... ist nur eben keine Kiste mehr, die man sich so einfach an einen freien Platz im Raum stellen kann - geschweige denn unter die Couch.
Arvid
P.s: Ich war mal vor etlichen Jahren in `ner Bhagwan - Disco in Dssdf - die hatten da Subwoofer, die haben dermaßen "geschoben", das einem vom Druck auf das Zwerchfell schon fast übel geworden ist Big Grin
Zitat: P.s: Ich war mal vor etlichen Jahren in `ner Bhagwan - Disco in Dssdf - die hatten da Subwoofer, die haben dermaßen "geschoben", das einem vom Druck auf das Zwerchfell schon fast übel geworden ist Big Grin
Aber PA Subwoofer (Bandpass) haben im Bereich 35- 50 Hz ihre Fu. Würde dir das reichen, oder möchtest du tiefer?
Da gibt es einige Bauvorschläge für solche Pegelmonster, aber nicht compound, eher Impulskompensiert!
Aber 25 - 30 cm sind da nicht möglich, eher 50!
Zitat: Mir geht`s hauptsächlich um meinen Gedanken, das Koppelvolumen zu knicken - damit die Chassis nebeneinander "auf dem Gesicht liegend" beziehungsweise "auf dem Magnet stehend" im Subwoofer verbaut werden können.
Das ist mir nicht klar, kannst du vielleicht eine Skizze machen.
Also nur wie deine Vorstellung von der Anordnung ist. Und wenn es da noch keine Vorschläge gibt, müssen wir uns hier mit der Kraft des Forums so ein Teil eben ausdenken.
... naja, was heißt "knicken".
Ich hab`ja noch keinen Schimmer, wie das konstruktiv umzusetzen ist - hinsichtlich des benötigten Volumens für den "neuen" Treiber.
Geht mir ja prinzipiell auch nur um die Koppelkammer - mögl. wenig Volumen für eine enge Kopplung beider Treiber ist ja klar.
Aber hinsichtlich Druckausbreitung oder Druckverteilung sollte die Form doch relativ egal sein - oder?
[ATTACH=CONFIG]53746[/ATTACH]
Arvid
chinakohl schrieb:Zu Verfügung stehendes Volumen wäre 1m x 2m - leider nur ca. 25 - 30 cm hoch ........ etwa doppelt so viel wie der "Couchtisch".
Arvid
Hi Arvid,
also wenn ich nicht komplett falsch rechne sind 1*2*0,25m 500l netto.
In 500 l bringst du wohl wirklich jedes erdenkliche Bassmonster unter? Wozu denn dann compund? Ist doch hauptsächlich eine Methode, um Volumen zu sparen?!?
Ich betreib meinen HKM XX21 in 600l BR auf 16 Hz abgestimmt.
Der läuft aber konservativ ab 300l BR auf schnurgerade 30 Hz abgestimmt. Da kannst du sicher einfach den BR Kanal verlängern und bei Bedarf untenrum bissi anheben.
So du denn einen XX 21 wo auftreiben kannst.
Ich hab mal vor langer Zeit mit dem Kappa 15 lf von Eminence rumsimuliert. Der braucht ca. 130 l BR für schnurgerade 30 Hz... ( mit Hersteller TSP )
Oder ich versteh die Aufgabenstellung falsch...
Hi Arvid,
Europalette 120 x 80, 30 cm hoch?
Da fällt mir spontan das Klason Horn ein.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=16860
Man müsste da aber etwas "schmackes" reinstecken.
Ich bin wieder da
selbst mit der Skizze ( die zeigt auch keinen Bandpass) habe ich null Ideen.
Wenn es also doch kein Bandpass sein muss, wäre hier eine Idee, aber nicht mit 18 Zoll:
https://www.hometheatershack.com/threads...ted.23441/
Mit 18 zoll und High-SPL kann ich mir nur Konzepte ähnlich diesem vorstellen, dafür gibt es einige Bauzeichnungen:
http://www.eighteensound.com/media/W1siZ...060315.pdf
  Raumakustik Bass Atomar 4 1.384 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 2.311 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 25.960 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Nierenförmiger Bass-Richtcharakteristik à la Geithain mit zus. rücks. TT darstellen AR 48 35.897 14.07.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fosti
  TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht rolf N 39 12.313 30.04.2022, 11:11
Letzter Beitrag: rolf N
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 3.934 16.02.2022, 14:28
  TA65WF AS4-A01 - unbekanntes Bass-Chassis - TSP bekannt? Gaga 21 5.030 24.12.2021, 14:12
Letzter Beitrag: ArLo62
  Bass aus dem Kopfhöhrer newmir 17 6.469 14.08.2021, 07:08
Letzter Beitrag: newmir
  Bandpass als Bass in 3-Wege-LS? Zermatt 36 12.844 05.08.2021, 13:25
Letzter Beitrag: AR
  SSF082.00L von Lavoce - 200mm Bass スピーカ 4 3.585 14.11.2020, 17:29
Letzter Beitrag: スピーカ
