Rückseite für Modushop Pesante 2HE
Da bei mir und Alex 2 DSP in je 1 Gehäuse wandern haben wir uns für das Pesante Gehäuse entschieden. Alex bekommt eine schöne Alu Front, bei mir ist es die Rackmount Front.
Mit diesem Netzfilter (https://cdn-reichelt.de/documents/datenb...NG_TDS.pdf) bin ich in Summe auf einige Ecken und Kanten gestoßen die ich daher mitteile.
Die Rückwand wird auf eine Abkantung der Seitenteile geschraubt weshalb es nicht so ratsam ist die gesamte Breite zu nutzen sondern es stehen nur 400mm zur Verfügung. In der Höhe das selbe, der Boden und der Deckel ist abgekanten und steht sogar über die Rückwand weshalb statt 80mm Höhe auch nur 54mm zur Verfügung stehen.
Damit die eject Knöpfe der männlichen Kabel funktionieren müssen alle Input in die untere Reihe.
[ATTACH=CONFIG]53234[/ATTACH]
Antennen bohren wir dann in die Abkantung.
Patrick
So, der erste DSP ist gefräst. Vom Deckel muss bei der Abkantung hinten 3mm weggefräst werden über die volle Breite, dazu kommen da noch die 2 WLAN Antennen rein.
Der Minimalabstand der Input und Output Boards aufeinander musste um 2mm erweitert werden da die Lötpins unten dran störten.
Was mich etwas stört ist nun das die Wannenstecker 180° verdreht sind und auch wenn man den DSP 90° gedreht einbaut Input und Output sich kreuzen ....
[ATTACH=CONFIG]53358[/ATTACH]
Patrick
Kurze Anmerkung noch zur WLAN-Antenne:
Der mitgelieferte Adapter von Raphael für die Antenne ist für Blechstärken bis max 1,2mm geeignet. Hier muss von Hand etwas nachgearbeitet werden wenn man ein dickeres Blech hat. In meinem Fall habe ich die Nasen am Adapter etwas abgefeilt. Geht am Kunstoff einfach schneller als am Blech.
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Ja, hab mal eine Testfräsung gemacht und das Rückblech eben runtergefräst .. passt Smile Morgen dann mal an die echten Teile rangehen
Patrick
So, meine 3 Gehäuse sind fertig ... nun brauch ich noch das Softwareschnipsel für Addon C Smile
[ATTACH=CONFIG]54770[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54769[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54771[/ATTACH]
Patrick
Schönes Gehäuse. Gibt es das auch bei einer anderen Bezugsquelle als dem Hobbyhifiladen aka Boomaudio?
Ludger
Habs direkt in Italien bestellt bei Modushop
Patrick
Geil! Auf das Kabelgewusel bin ich schon gespannt Wink
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
4 Gast/Gäste
