6,5 Zoll Tieftöner bis ca. 300 Hz gesucht
Okay, verstehe.
Wenn die Reserven von Interesse sind, würde ich es wirklich in Boxsim durchsimulieren. Beim Reckhorn könnte es halt sein, dass der durch elektrische Belastbarkeit limitiert ist und, wie gesagt, dass power compression da relevant wird.
Hast Du mal bei Faitalpro geschaut? Die haben ja einige 6"-TMTs im Programm. Das erscheint mir dann im Kontext irgendwie passender als wirkungsgradschwaches Subwooferchassis mit Metallmembran.
Ich verstehe einfach nicht, was alle gegen den Reckhorn haben und warum immer dringend davon abgeraten wird, den einzubauen. Wohlgemerkt selbst dann, wenn der Einsatzzweck wie gemalt ist so wie hier.
Das Teil hat einen Mordsantrieb mit einer vierlagigen Schwingspule, eine knüppelharte Membran mit 8mm linearem Hub, trotzdem geringe mechanische Verluste und ist noch niemandem abgebrannt, soweit zu hören ist.
in meinem Kii Klon stecken jeweils 4 Stück, in Reihe geschaltet, und das kickt und schiebt dass es eine wahre Freude ist. Und das alles wohlgemerkt für 32 Euro....
Es muss am Namen liegen, anders kann ich mir das nicht erklären. Confused
spendormania schrieb:Ich verstehe einfach nicht, was alle gegen den Reckhorn haben und warum immer dringend davon abgeraten wird, den einzubauen. Wohlgemerkt selbst dann, wenn der Einsatzzweck wie gemalt ist so wie hier.
Ich habe nichts gegen den Reckhorn, hatte nur bedenken, wegen dem geringen Kennschalldruck in Kombination mit einem PA Coax, aber es scheint ja wohl keine Rolle zu spielen. Na ja, Aktiv kann man's sich ja auch so hinbiegen.
Ich habe jetzt nochmal kräftig Datenblätter gewälzt. Die 6,5 Zöller der einschlägigen PA Hersteller sind eher als Mitteltöner ausgelegt.
Mein aktueller Favorit ist der Exclusive 6 von Omnes Audio. Die 50mm Schwingspule und der mögliche Hub sind überzeugend. Außerdem sollte er oberhalb von 160Hz nicht so stark in den Sinkflug übergehen, wie der Reckhorn.
Der Reckhorn ist allerdings immer noch ein interessanter Kandidat. Ich denke, dass ich mir beide mal in echt anschauen werde.
Weitere Alternativen wären der Dayton RS180 und der von mttsmyr vorgeschlagene Fountek.
waterburn
Der kommt wohl auch mit wenig Volumen aus und hat Pegel: https://www.monacor.de/produkte/componen.../sph-170c/
fosti schrieb:Der kommt wohl auch mit wenig Volumen aus und hat Pegel: https://www.monacor.de/produkte/componen.../sph-170c/
Die machen aber nur 4mm Hub.
2x 130cm^2 +/- 4mm @80Hz -6dB.....Du hast Sorgen......
fosti schrieb:2x 130cm^2 +/- 4mm @80Hz -6dB.....Du hast Sorgen......
Wie ich von dir gelernt habe, kann man das mit Leistung kompensieren, also alles kein Problem.
Es waren +/- 6mm gefordert, nee nee, sind nicht meine Sorgen.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.616 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.128 24.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: paco de colonia
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.592 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.808 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.633 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.171 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.800 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.470 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.168 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.787 15.06.2024, 06:46
