Themen: 93
ich habe mir 1982 den AUDAX HD33S66 gekauft und viele Jahre gehört. Er wurde von einem Profie mit einer Gummisicke gewürkt und von mir mit Visaton Pampe geschwärzt, wiel die Papiermembran wahrscheinlich durch UV-Starhlung immer mehr ausfaserte. Heute ist er wie ehedem neu nur bis 600Hz brauchbar ... darüber lief der PR17.
https://www.toutlehautparleur.com/univer...ation.html
Mit Reconen wird er zum 330MO mit Rechteckspule und anderen Goodys und läuft dann sauber, laut AUDAX, bis 1200Hz, ideal für einen 1Zöller und das JBL2342.
Nur ich habe es noch nie gemacht ...Anleitungen findet man genug im Netz .... geht das handwerklich so einfach ab, wie es geschildert wird .... Feingefühl habe ich schon noch
Themen: 131
Hi...
Ich selbst hab es noch nicht gemacht, aber ein Bekannter von mir hat die Schaumstoffsicken seiner Treiber ersetzt.
Hilfreich dabei war das Handy für die Zentrierung.
https://www.youtube.com/watch?v=NpMYZq-qQNo
Das Aufwendigste war halt den alten Kleber sauber zu entfernen...Bremsenreiniger hilft...
Wenn Du die Tipps schon kennst..auch gut...
Hier wird nix gewußt...
Themen: 234
Frohe Pfingsten!
Ich würde das bei einem solchen Schätzchen von einem Profi machen lassen. Hat bei meinen Fostex FW405 super geklappt und war ein Tip von hoschibill:
https://www.diesoundgarage.de
Themen: 93
Merci;
ich erinnere mich, Holger hat die auch schon mal genannt.
Jrooß und Frohes Fest
Themen: 31
Hallo
Diese Audaxe sind keine guten Übungsobjekte für Ersttäter. Extrem enger Luftspalt. Normal zentriert man beim reconen
mit Chimes ( Folienstreifen )zwischen Spule und Polkern .Ich hatte mal ein Paar AUDAX HD 38 S100 auf dem Tisch,
da war 0 Platz .
Themen: 93
Danke,
also nix für Anfänger. Es gab auch noch den HD33S66D mit extra breitem Spalt, um von dem Qts von 0,17 wegzukommen.
Themen: 234
31.05.2020, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2020, 09:20 von fosti.)
Klar hat alles seine Limitationen ......I love low Qes also high BL
Wobei das Produkt mehr aus dem B kommen muss und nicht aus dem L
EDIT: der Vorteil ist, dass das vom Permanentmagneten generierte Luftspaltfeld B dann nicht so sehr von der Durchflutung der Spule L (oder besser w*I) moduliert wir. Klar brauch es dann EQing und Verstärkerleistung.
EDIT2: Muss noch mal drüber nachdenken.....mal sehen, ob einer drauf kommt....
Themen: 93
Gab es damals nicht, ging auch mit QB4
oder so in 80l ganz gut
.... aber ich hätte damals direkt den 15Zöller nehmen sollen
. Hinterher ist man immer schlauer
So ein im Kino weichgeknüppelter 2226 findet auch prima Anschluss an das 2344 mit 4550, ein gutes Team JBL und BMS:ok: .... zur Zeit 24db bei 800Hz.
Themen: 234
Möchtest Du meine Fostex FW405 haben? Ich muss mich "verschlanken".....nicht nur vom Körpergewicht. Bei Dir wüsste ich sie jedenfalls in guten Händen und das gerade in aller Munde diskutierte Altec Universalgehäuse würde passen, wie A.... auf Eimer
Themen: 234
Themen: 93
früher gerne
..... aber jetzt ist es zu spät
.... ich muss mich auch von viel zu viel Kram trennen. Fünf 15 Zöller im Haus, die Audaxe sind eigentlich auch überflüssig .... aber schon 38 Jahre in Besitz ...die kleben irgendwie ... dann der ganze Studerkram .... die TT, Thorense, Duale .....
Mir steht die Endlichkeit vor Augen:o ..... dazu noch die Zentneren Moppäds und Autoteile, div. Radsätze Rennsportreifen .... so kann es einfach nicht weitergehen
Themen: 234
Kalle schrieb:H........
Bei mir sind es zu den Lautsprechern dann noch das ganze Surfequipment statt der Motorsport Sachen aber vergleichbar......bin absolut bei Dir!
Die "jungen Leute" werden hier in Zukunft einige Schnäppchen von mir machen können. Das Surfzeug werde ich an den Surfclub in der Nachbarschaft günstig abgeben, die Jugend muss mehr Sport machen.
Mache gerade eine Bestandsaufnahme/Inventur
Themen: 17
Hi fosti,
Ich hätte Interesse! Wir hatten schon mal die Ehre mit den FW405...
Gruß Alex
Themen: 3
31.05.2020, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2020, 19:01 von Miraphon.)
speakermaker schrieb:Hallo
da war 0 Platz .
Ich würde mir ein Angebot von Peiter einholen.
Zaubern können die nicht, aber alles was ich in Auftrag gegeben habe war OK!
https://peiterakustik.de/
Grüße Klaus
