Bedienunngsanleitung
Hallo ich hätte ein bitte zur aufnahme der 2 Schaltbilder in die Bedienungsanleitung. Es geht mir hier um die Ein- und Ausgangssektion auf Seite 16. Hier bitte die 2 Angefügten Schltbilder mit einbauen (ich hoffe sind sind auch richtig). Sie Stammen aus den Addons. Ich möchte vermeiden, das es noch anderen so wie mir geht und dort erstmal direkt etwas anschließt bis man hier im Forum auf einen Post stößt, der auf die Schutzwiederstände und Eingangsschltung hinweise. Explizit ist die auch für die Leute wichtig, die von der Steckerleiste direkt auf einen SUB-D25 mit Tascam belegung gehten. Hier wäre evtl sogar ein keinen Adapterboard cool.
Vielen Dank
Markus
Hi Markus,
bitte den Text nochmal lesen und dir dabei vorstellen, du seist nicht du.
Dann überlegen, ob du den Text verstehen würdest. Wink
mit etwas mühe gehts schon - und stell dir mal vor, du kriegst in einem ähnlichen fall mal zuerst so eine antwort.
postet daraufhin nicht jeder ein zweites mal.
freundlich nachfragen, was nicht verstanden wurde ist auch eine option.
gruß reinhard
Hallo Markus,
was ist dir denn passiert, wenn du den Eingangsfilter und die Widerstände am Ausgang nicht verwendet hast?
Rainer schrieb:Hallo Markus,
Mir ist nichts passiert. Ich habe nur schon alles fertig gehabt und muste nun "Zwischenstücke mit den Wiederständen und den Cpas bauen" sieht halt nicht gut aus und passt nur noch grade so ins Gehäuse.
@ nical + markus: war nicht böse gemeint.
Ich verstehe immer noch nicht worum es geht.
Liegt vielleicht auch an mir.
Immer schauen unter welcher Kategorie der Threat läuft. Ging mir auch wie Dir:prost:
Hallo Markus (RollatorOma),
nun habe ich deinen Text drei mal gelesen. Auch ich verstehe dein Anliegen nicht.
Um welche Bedienungsanleitung geht es?
Zitat:Sie Stammen aus den Addons
habe im Netz nichts gefunden was hierzu passt.
Um welches Problem oder Hinweis geht es? Hast du einen Fehler entdeckt? Oder eine Verbesserung als Vorschlag?
Beschreibe es doch noch einmal, damit ich OPA dies auch verstehen könnte.
Messe erfolgreich mit HBX-6.8.2
deutschsprachiger Audio-Software.
Angesichts der Tatsache, dass wir uns hier im Forenbereich auverdion befinden, ergab eine schnelle suche nach "auverdion Addons" folgendes: https://www.google.com/search?q=auverdion+addons
Also ich versuche es nochmal. Die beiden Doppelstiftleisten auf dem AuroraDSP sind die Analoagen Ein- und Ausgägne des DSP Baords. Diese soll man laut einer Aussage hier im Form nicht direkt an eine Quelle oder Verbraucher anschließen. Hierzu wurde geschrieben, dass man die Schlatung (siehe Anhang) verwenden soll.
Ich wollte mir das AddOnBoard sparen und alles direkt an die Gehäude Aussenseite fürhen. ( https://www.reichelt.de/d-sub-buchse-25-...tml?&nbc=1 )
Dort wollte ich mit einem DB25 to XLR ( https://www.thomann.de/de/hosa_dtp_802.h...ed9c212331) (Tascam belegung) direkt in einen Amp.
Ich hoffe das war verständlicher.
RollatorOma schrieb:Also ich versuche es nochmal. Die beiden Doppelstiftleisten auf dem AuroraDSP sind die Analoagen Ein- und Ausgägne des DSP Baords. Diese soll man laut einer Aussage hier im Form nicht direkt an eine Quelle oder Verbraucher anschließen. Hierzu wurde geschrieben, dass man die Schlatung (siehe Anhang) verwenden soll.
Ich finde das Anliegen verständlich und vernünftig. Die Informationen sind ziemlich verstreut.
Bei der Gelegenheit: Gibt's Stecker für die Doppelstiftleisten und die anderen Anschlüsse am Board auch bei Reichelt o.ä.? Oder muss man die tatsächlich alle bei Digikey bestellen und importieren? Wo hast du sie her, welche Artikelnummer haben sie?
Das sind Standard 26pin Wannenstecker,z.b. Reichelt
Patrick
Grobalt schrieb:Das sind Standard 26pin Wannenstecker,z.b. Reichelt
Das ist ein auszug aus einer meiner Reichelt Bestellungen mit keiner Garantie auf Vollständigkeit. ACHTUNG ich würde abraten wenn man keine Crimpzange oder kein geschick hat die diepcio blade sachen selber zu machen. Hier lieber bei ebay schauen da gibts die 3er und 4er mit Kabel dran für wenige Euros. Hier nur ein Beispiel.
https://www.ebay.de/itm/Molex-PicoBlade-...UwncPMxLEw
MPE 372-1-010
RND 205-00785
ADAP USB3 BK
D-SUB BU 25FB IS
PFL 26 Pfostenbuchse oder RND 205-00822
[URL="https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-picoblade-1x3-polig-buchse-molex-510210300-p186198.html?&nbc=1"]MOLEX 510210300
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/molex-crimpkontakt-micro-fit-buchse-molex-430300007-p236641.html?&nbc=1"]MOLEX 430300007
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/flachbandkabel-awg28-10-pol-grau-3m-ring-awg-28-10g-3m-p47637.html?&nbc=1"]AWG 28-10G 3M
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-micro-fit-2x2-polig-buchse-molex-430250400-p185681.html?&nbc=1"]MOLEX 430250400
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-picoblade-1x5-polig-buchse-molex-510210500-p186200.html?&nbc=1"]MOLEX 510210500
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/idc-stiftwanne-micro-match-14-polig-mpe-372-1-014-p120054.html?&nbc=1"]MPE 372-1-014
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/pfostenstecker-26-pol-vergoldet-gerade-rnd-205-00835-p252345.html?&nbc=1"]RND 205-00835
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/flachbandkabel-awg28-26-pol-grau-3m-ring-awg-28-26g-3m-p47644.html?&nbc=1"]AWG 28-26G 3M
[/URL][URL="https://www.reichelt.de/molex-crimpkontakt-picoblade-buchse-molex-500798100-p186235.html?&nbc=1"]MOLEX 500798100
AWG 28-14G 3M
Ich nehme den Hinweis zur Kenntnis. Da ich gerade dabei bin, das Handbuch mit den neuen Features der neuen Firmwareversion 2.1.0 zu ergänzen, kann ich das auch gleich auch noch reinschreiben.
Raphael
rkv schrieb:Ich nehme den Hinweis zur Kenntnis. Da ich gerade dabei bin, das Handbuch mit den neuen Features der neuen Firmwareversion 2.1.0 zu ergänzen, kann ich das auch gleich auch noch reinschreiben.
Raphael
Für mich und vielleicht andere Laien, die sich mit der Hardware und deren Bezeichnungen nicht auskennen, wäre eine BOM entweder im Handbuch oder in Form beispielsweise eines Reichelt-Warenkorbs mehr als hilfreich.
Oder gleich als optionales Zubehör fürs Board (wie bei der Spannungsversorgung und WiFi-Antenne), wobei ich verstehen kann, dass du kein Kleinteile-Warenlager vorhalten willst.
Ich bin jedenfalls nicht in der Lage, die nötigen Teile zu identifizieren, und der Aufwand, besonders in Bezug zum Warenwert, erzeugt bei mir ein bisschen Frust.
Wie RollatorOma richtig bemerkt, wären fertig konfektionierte Kabel wie bei Digikey am besten.
Hier ist der Stand meiner Bemühungen in Form einer Tabelle mit noch einigen Leerstellen. Quasi als Vorlage.
Vielen Dank im Voarsu für Infos.
[TABLE="width: 938"]
[TR]
[TD]Schnittstelle[/TD]
[TD]Stecker-Bezeichnung[/TD]
[TD]Anzahl[/TD]
[TD]Digikey-Nr[/TD]
[TD]Reichelt-Nr.[/TD]
[TD]URL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8 Analoge Ausgangskanäle[/TD]
[TD]Federleiste, Buchse, 26-pol[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]WM20625-ND[/TD]
[TD]RND 205-00822[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/federleiste-buch...dr::186198[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8 Analoge Eingangskanäle[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]WM20625-ND[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Flachbandkabel[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]AWG 28-26G 3M[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/flachbandkabel-a...dr::252364[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Spannungsversorgung[/TD]
[TD]MicroFit, 2 x 2 pos, 3 mm pitch, Molex, 0430450428[/TD]
[TD][/TD]
[TD]enthalten[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Volume-Potentiometer[/TD]
[TD]Molex Crimpgehäuse - PicoBlade - 1x3-polig - Buchse[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]WM15255-ND[/TD]
[TD]MOLEX 510210300[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/molex-crimpgehae..._pdn&nbc=1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Molex Crimpkontakt - PicoBlade - Buchse[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD][/TD]
[TD]MOLEX 500798100[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/molex-crimpkonta...dr::186198[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]USBi[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]freeDSP Expansion[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IR-Sensor[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]WM15255-ND[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/molex-crimpgehae...8.html?r=1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Molex Crimpkontakt - PicoBlade - Buchse ?[/TD]
[TD]3?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/molex-crimpkonta...dr::186208[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Drehgeber[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Wifi-Modul-Antenne[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]enthalten[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PWM Lüfter & Temperaur-Sensor[/TD]
[TD]Crimpgehäuse - KK - 1x4-polig - Buchse[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]WM2002-ND[/TD]
[TD]MOLEX 22013047[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/crimpgehaeuse-kk...5.html?r=1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Molex Crimpkontakt - KK - Buchse[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD][/TD]
[TD]MOLEX 8500032[/TD]
[TD]https://www.reichelt.de/molex-crimpkonta...dr::261015[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ADAT S/P DIF Wordclock[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]A123298-ND[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PLR135/T10[/TD]
[TD]RECEIVER FIBER OPT IR PHOTOLINK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1080-1433-ND[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PLT133/T10W[/TD]
[TD]TRANSMITTER FBR OPT IR PHOTOLINK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1080-1430-ND[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]USB-Audio 2[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]https://www.rm-computertechnik.de/Shop/3...254mm.html[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Power LED[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3 Gast/Gäste
