Themen: 43
folgendes habe ich beim stöbern im Net gefunden:
https://www.klangloft.de/diy/582/cube-au...utsprecher
Sieht für mich nicht so aus, als ob es unmöglich wäre in "Heimarbeit" einen Lautsprecherkorb zu bauen. Eventuelle Chassisresonanzen könnte man mit zusätzlich aufgebrachten (verschraubt und verklebt) Verstärkungsrippen auf dem Magnetträger von den Stützen zum Magneten in den Griff bekommen.
Hinsichtlich eines Selbstbauchassis schon mal ein möglicher Weg ....
Wem spukt ähnliches durch den Kopf?
Arvid
Themen: 174
Nicht direkt Selbstbau eines Chassis, aber ein Chassis möglicherweise zu pimpen.
Da was vor Jahren mal ein Artikel in der HH, wo jemand den Magneten zusätzlich über die Stege abgestützt hat.
Hatte ich mal aus Spass an der Sache probiert, Scan Discovery 26W... da passt schön ein Alu Rohr (8 / 10 mm ?)
über die rechteckigen Stege verklebt bis zum Magneten. Leider keine Bilder mehr vorhanden.
VG Dirk
Themen: 122
Hallo Dirk!
Und was hast Du für eine Erkenntnis, sprich hat es gefühlt etwas gebracht?
Ich liebe 4-Tage Woche und bin für mehr work-life balance.
Themen: 43
Ach, ich weiß nicht ...............
Hat jemand eine Vorstellung, wie man einen Nawi-Konus herstellt?
Eine Form aus Holz und dann "Papier schöpfen" ?
Gehen wir mal von einem 8" Breitbandchassis aus .................Schwingspule und Magnetsystem könnte man sich ja "ausleihen"
Das ganze hinterher zentrieren ist ja auch kein Geheimnis - da gibt`s ja genug Leute, die sowas schon mal gemacht haben (zumindest habe ich solches in den einschlägigen Foren mal gelesen)
..... Mannomann, ich hab`wohl heute morgen meine Pille nicht genommen
Arvid
Themen: 122
Mit selbstklebendem Papierpackband könnte das über eine gewachste Form gehen. Wird nass gemacht zum Verkleben. Wird relativ steif. Man kann die Dicke genau bestimmen. Habe früher Papierhülsen so geklebt.
Papierpulpe wäre mir zu kompliziert.
Sicke fertig kaufen.
Themen: 43
....... hmmmmm - so langsam wird ein Schuh draus ............ wenn auch vorerst nur theoretisch.
Bin auf weitere Ideen /Vorschläge gespannt ....
Arvid
Themen: 26
Sowas ähnliches habe ich mal vor etwa 25 Jahren gebastelt. Den Korb hatte ich aus Multiplex gefertigt, die Membran und die Schwingspule aus Glasfasergewebe, Sicke und Spinne aus Leinengewebe. Die Formen für Membran, Sicke und Spinne habe ich aus Gips 'gedreht', mit Schablone an einer Senkrechten auf einem Brett.
Die Spinne habe ich mit Kunstharzlack getränkt und die Sicke mit Sanitärsilikon.
Was soll ich sagen, der Lautsprecher funktionierte...aber eher mies. Die Membran war zu schwer, der Antrieb zu schwach und somit war auch das Chassis leise.
Themen: 74
Die Frage ist ja, ob man das nur macht, um es SELBER tu machen, oder ob sich dahinter irgendwelche Vorteile verbergen.
Kriegt man ein Chassis wirklich DIY so hin, dass man seine gewünschtwn Parameter selber bestimmen und dann auch praktisch umsetzen kann?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 26
Don Key schrieb:Die Frage ist ja, ob man das nur macht, um es SELBER tu machen, oder ob sich dahinter irgendwelche Vorteile verbergen...
Die Frage könnte man generell für den DIY-Lautsprechermarkt stellen, es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug kommerzielle Lautsprecher für jedwede Situation.
Es macht halt Spaß etwas selbst zu basteln und wenn ich manch Ergebnisse von selbst gebauten Bändchen sehe, stehen die zumindest in nichts den Kommerziellen nach.
Der größte Vorteil dürfte im Erkenntnisgewinn liegen, für manche mag das uninteressant sein, weil es bei denen nur um Kosten/Nutzen-Optimierung geht, aber die basteln auch seltener
Themen: 122
Parameterbestimmung eher pi x Auge und dann trial & error probieren wo es sich hin entwickelt. Aufwändig.
Themen: 3
Liebe Grüße Willi
Themen: 35
eben - die frage ist, ist der weg das ziel oder das ziel das ziel?
hab ich die zeit, die lust und die benötigten ressourcen?
mach ichs aus ersparnisgründen oder ist das wurscht?
bei hörnern z.b. und anderem gabs hier im forum ja schon spannende ergebnisse.
und die druckfraktion liefert ja weitere impulse.
gruß reinhard
Themen: 43
12.07.2020, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 15:35 von chinakohl.)
Aaaalso: Die praktische Umsetzung ist noch ein anderes Thema - und ob das dann einen Nutzen hat, liegt in noch weiterer Ferne (geschweige denn, gezielt irgendwelche TSP anzupeilen).
Eigentlich geht`s mir darum, ob`s überhaupt durchführbar wäre .......... und vor allem, was andere Köpfe so an Problemlösungen für die diversen Probleme haben.
Von daher fand ich die Antwort mit dem Packband von Arnim supergummigut ............ ein konstruktiver Beitrag statt immer nur meckern und der Frage warum.
Arvid
P.s: Auch die Sache mit dem piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer a`la Philips MFB ist so `ne "Denksport-Geschichte" ........
Wie lässt sich sowas im d.i.y. realisieren ...............
Themen: 120
Themen: 68
Ich denke man muß das Rad nicht neu erfinden. Es hat so ziemlich alles gegeben und wenn man das was damals dann ausrangiert wurde gerne habe will gibt es auch Neuware für zugegeben viel Geld. Will man selber sowas zusammenfrickeln ist es eh nur mehr oder weniger ein Plagiat. Ich denke man sollte sich mal um Innovatives kümmern.
Themen: 122
chinakohl schrieb:Aaaalso:... Auch die Sache mit dem piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer a`la Philips MFB... Ich habe noch 2 x AD7066 mit MFB Sensoren von Philips hier rumliegen. Das Thema geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf.
Piratelogic kennst Du? Da kann man schon mal schauen wie es geht. Oder mit dem ADXL103 von Analog Devices.
Da sehe ich beim Pimpen grundsätzlich mehr Luft für Innovationen.
Themen: 35
12.07.2020, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 07:46 von nical.)
doppelt - gelöscht
Themen: 35
Franky schrieb:Ich denke man sollte sich mal um Innovatives kümmern.
und wenn die leut einfach nur spielen wollen?
auch die kosmos experimentierkästen dazumal hatten nicht den zweck, damit neues zu erfinden, sondern grundlagen und zusammenhänge besser zu verstehen.
soweit ich das verstehe, gehts da drum - und um spaß.
gruß reinhard
Themen: 68
gut, gegen spielen habe ich ja nix wenn nachher nicht behauptet wird das man da den großen Wurf gelandet hat. Ich glaube die Zeit ist vorbei. Du glaubst garnicht mit was für Erfindungen die Monacor angeboten werden ich mich herumschlagen muß. Es gibt da oft genug Leute die der Meinung sind jetzt das Absolute erfunden zu haben und bitten um Marketing Unterstützung.
Themen: 74
Ich will beleibe nix madig machen, aber - wieviel DIY bleibt denn unter'm Strich?
Den Magneten als auch die Membran samt Aufhängung wird man sinnvollerweise wohl "räubern" müssen.
Der Korb ist dann doch aber so ziemlich das einzige DIY, oder ?
Audioviele Grüße,
